 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia nykii
ViestiLähetetty: 05.06.2010 07:25
xantia 2.0 0nyx nykii kun ajaa pintakaasulla,voisko johtua tyhjäkäyntimoottorista?Putsasin sen muutama tuhat km sitten kun käynti aaltoili,nyt aaltoilee joskus lämpimänä.Pitäiskö voidella putsauksen jälkeen jollain esim ompelukoneöljyllä?Voiko nykiminen johtua tästä tai onko jollain parempaa tietoa.
 Viestin otsikko: Re: xantia nykii
ViestiLähetetty: 05.06.2010 07:50
Onhan näistä ollut juttua. Tyypillinen vaiva. Itse laitoin ohuelti silikonivaseliinia, vuonna 2006, toimi yhä. Ekalla kerralla valkoinen teflon-vaseliini ei pelannut. Nykimiseen vaikuttaa myös tulpat, vaikka olisivat uudet, väärän merkkiset. Olen jotkut championit heittänyt pois 200km:n ajon jälkeen. Eyguem RFC 42 LS 2E, tai sinnepäin, toimii hyvin. Ja on suositusten (1,8 16V) mukainen. Kärkivälin tarkistus/säätö 0,9mm. Käytän samoja tulppia 20-30tkm. Jos on puolakansi, siinäkin voi olla häikkää. Luepa/haepa juttuja konehuoneen maadoituksista, yms.
ViestiLähetetty: 05.06.2010 08:10
Eikös 2.0.ssa ole kaasuläpäntunnistin (mustarasia) potikka läpän alapuolella (hankalassa paikassa)siellä vois olla vaikka vettä.
ViestiLähetetty: 05.06.2010 11:45
Tulpanjohtimet. Ohmeja oli tasaisesti johtimien mittaan verrattuna eikä ulkoisesti mitään vikaa, ei salamoinut pimeässä. 150tkm. ajettu Xantia loptti nypyttämisen johtimien vaihdolla.
