| BX:jousituksen ylätuennat http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4911 |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.06.2010 17:06 ] |
| Viestin otsikko: | BX:jousituksen ylätuennat |
Harrastin yleistä räpeltämistä, samalla tuli katseltua jousituksen ylätukia. Pitihän sitä kokeilla, onko ne ihan pehmeät jo, toisessa oli jo pikkuisen pintaruostetta ![]() Ihan ok se kuitenkin on, vaatinee vain huolenpitoa, kun sinne asti pääsen. Sitten napsahti pommi ![]() Sitten SE kymysys? Onkos näitä montaakin erimallia ja pitääkö se -85 mallissa olla kumia vai peltiä pinnanpuolelle |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 08.06.2010 18:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX:jousituksen ylätuennat |
Kuskinpuoleinen on vaihdettu jossain vaiheessa uuteen, siksi erinäköinen, kun on parisenkymmentä vuotta tuoreempi |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.06.2010 18:49 ] |
Mistäs vuosimallista alkaen, nämä on ollut näitä vulganoituja? Onkos tällä kumituksella haettu vielä pehmeämpää kyytiä |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 08.06.2010 18:54 ] |
Kyllähän ne ihan alusta loppuun asti ovat moisia olleet, ja samanlaisia, eli mielestäni mitään muutosta ei ole koskaan tuohon osaan tullut, mutta uusi osa toki on ehkä hiukan erimallinen kuin ihan se aito alkuperäinen vuodelta -85 Sitä miltä tuo oikea tyyny on näyttänyt vuonna -85 voimme vain kuvitella mielessämme, sellaista kuvaa tuskin ko. osasta on.... Mulla on tuohon vaparidieseli Beksiin vaihdettu joskus molemmat uusiin, ja on jätetty noi peltilevyt kumin päältä pois (ko. osa taitaa olla ollut jo silloin NFP), silloin noi tyynyt vasta oudoille näyttääkin, mutta eipä tuolla pellillä suurta merkitystä ole? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.06.2010 19:09 ] |
Ööö, siinä on siis joku pelti, tuon kumin päällä, tai siis kuuluisi olla? Mittasin nimittäin tuon/noitten halkaisijat ja luulisin, että joku pelti siinä päällä kasvattaisi halkaisijaa, mutta ei. Noh, irrottamaan nuo kuitenkin joutuu, joten täytyy sitten katsella tarkemmin. Mutta, ei mahdu päähän nyt, miksi hitossa siihen olisi joku irtopelti lyöty päälle ruostumaan |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 08.06.2010 19:18 ] |
Ei kun siis se pelti mistä mä puhun on tuo kuvassakin näkyvä keltapassivoitu rinkula kumin päällä. Jos nyt siis ostaa uudet moiset, saa tuollaiset kuin tuo vasen on, eli hiukan on ehkä kumia enempi kuin alunperin? (tosin taitaa olla NFP jo nykyisin noi ylätyynytkin? |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.06.2010 19:29 ] |
Noh, sama rinkulahan se tuossa pelkääjän puolellakin on(ja pilkulleen samassa kunnossa, kuin tuo toinenkin). Tuo kuskinpuolen on vaan pyyhitty crc:llä |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 08.06.2010 19:42 ] |
Kumin alla on peltiä molemmin puolin. sitä tässä olen koittanut sanoa. Sama rakenne on myös Xantiassa ja XM:ssä, mutta huonommin toteutettuna, kun niistä tuppaa se pelti sieltä kumin sisältä katoamaan, eli ruostumaan, Bekseissä moinen murhe on harvinaisempaa. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.06.2010 19:56 ] |
No, miksi hitossa se on peltiä tuolla toisella puolen? Katselin rmattilan kotisivut ja peltiä ne näytti olevan sielläkin. Tuota kumista vaan ihmettelen |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 08.06.2010 20:08 ] |
Ääh montako kertaa tää pitää sanoa, on se pelti siellä vasemmallakni, kumia vaan on päällä paremmin/enempi, ettet näe sitä peltiä, ja kun ei se ole vielä ruosteessa. |
| Kirjoittaja: | Esa66 [ 08.06.2010 20:10 ] |
Asia vilpitön |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 08.06.2010 22:51 ] |
Mulla on parista beksistä toi kumi lähtenyt tuosta päältä lätkimään, ehkä niin on käynyt 95%:ssa muitakin beksejä? Loput repaleet olen heittänyt kuuseen.. |
