 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Blaubunkt Stockholm RCR 42 koodia kellään?
ViestiLähetetty: 09.06.2010 11:39
Morot taas.
Blaubunkt meni mitä ilmeisimmin turvakoodin taakse. Se pieni punainen code -valo palaa ja kun radion vääntää päälle niin näyttöön tulee katkoviivaa.
Sattuisiko kellään olemaan sitä koodia millä alkaa peli taas toimia? Oma on, mutta papereista ei löydy koodia ei mistään.
Malli siis Blaubunkt Stockholm RCR 42, mallisarja 7 642 779 010 ja sarjanumero BP2779P853202.
Kiitoksia etukäteen mahdollisesta vaivannäöstä!
 Viestin otsikko: Re: Blaubunkt Stockholm RCR 42 koodia kellään?
ViestiLähetetty: 09.06.2010 14:39
Googleta "RadioDecoders.zip", löytyy jostain jokin sivusto, lataa ja pura.
Ainakin Clarionilla toimi (Xantia II) :D
ViestiLähetetty: 09.06.2010 17:06
lukkis kirjoitti:
Skannaa tiedosto ennenkuin avaat, noissa on ollut win koneisiin pöpöjä mukana.
ViestiLähetetty: 10.06.2010 15:03
Kokeile noita: 1493, 2008 tai 0008. Joka kokeilusta aika pitenee mutta noi vaihtoehdot löyty tuolle sarjanumerolle ja Citikalle ilman sarjanumeron P :tä .... :)
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 13.06.2010 09:49
Koodi mulla nyt ois, mutta miten perkules sen pääsee näppäilemään kun näytössä on katkoviivaa? Tuliko uusi radio hankintaan. Tyyliin sopiva. Kiinnitykset on vissiin jo -93 ISO-standardia. Pitää vissiin ottaa vanha radiokauppaan mukaan ja mallata.
ViestiLähetetty: 13.06.2010 09:56
BP2779P853202
Yht'äkkiä ajatellen, kirjainten välissä oleva luku voisi olla sarja josta koodi rakennetaan.
Toisaalta numero kaksi esiintyy numerosarjassa kolme kertaa, kakkonen on myös sarjan viimeinen numero.
-> ratkaisua voi hakea esimerkiksi siten, että kirjainten välisestä nelinumeroisesta sarjasta joko lisätään tai vähennetään joku P kirjaimen jälkeisistä numeroista. Kakkosesta lähtisin liikkeelle. Eli vaihtoehtoja on aika monta.
0557,4991/4990 sitten jos näistä ei löydy voi kokeilla sarjojen peilikuvia 7550,1994/0994 jne jne............
Eli tuon numerosarjan avaaminen voi tällä menetelmällä kestää..................
ViestiLähetetty: 13.06.2010 10:24
eXäM kirjoitti:
Pidät virrat päällä radiossa että se "rangaistusaika" väärästä koodista kuluu. Muistaakseni piti lisäksi painaa SEL tai joku muu valikkonappi että pääsee tarkistamaan joko aika on kulunut. Virta pois se aika ei tietääkseni kuitenkaan kulu.
Xantiassa saa radion jatkuvalle sähkölle kun vaihtaa sulakkee rasiassa puoli mittaansa sivuun, toivottavasti sinunkin autossa...
ViestiLähetetty: 13.06.2010 10:37
Clarion radion koodit ainakin saa Vantaalta Kaha oy:stä osoite ansatie 2, puh nr 09-615 68 00 maksaa 30 € kun hankkivat koodin. Kannattaa kysellä josko tietäisivät myös blaupunktin koodit. Itselläni on vanha xantia jonka koodi myös hukassa, mutta en ole malttanut maksaa tuollaista summaa koodista vaan yritän etsiä koodin muilla keinoin. Kaikki vihjeet ja kokemukset aiheesta ovat tervetulleita, esim yht otto tehtaalle tms:
ViestiLähetetty: 13.06.2010 10:48
eXäM kirjoitti:
Pidät virran päällä radiossa niin kauan kunnes code texti ilmestyy näytölle ja vasta sitten voit näpytellä sen oikean koodin. Tuo aika voi olla jopa 30min - 1 tunti jokainen väärä koodi tietääkseni pidentää tuota aikaa joten on syytä olla tarkkana kun syöttää koodia. siis virtaa radioon ja odotat kärsivällisesti niin ei tarvitse ostaa uutta radiota.
ViestiLähetetty: 14.06.2010 07:35
"Xantiassa saa radion jatkuvalle sähkölle kun vaihtaa sulakkee rasiassa puoli mittaansa sivuun, toivottavasti sinunkin autossa..."
Kerro enemmän? Myöskö I-koppaisessa?
ViestiLähetetty: 14.06.2010 07:55
Supi-1 kirjoitti:
Kyllä.
ViestiLähetetty: 14.06.2010 09:05
Supi-1 kirjoitti:
Jep. Ohjekirjassakin on maininta mutta nöyryys palkitaan. Kun kumarrut sinne sulakerasian suuntaan niin huomaat että tupakansytyttimen ja radion sulakkeille on 3 reikää. Toinen laita on jatkuva sähkö ja toinen on kytketty sähkö ja keskeltä menee laitteelle. Laittamalla sulakkeen puolelle tai toiselle laitteen saama sähkö vaihtuu.
