Sitruunapatonki.fi
bsi
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=4939
Kirjoittaja:  rexsa [ 11.06.2010 10:10 ]
Viestin otsikko:  bsi
xsara1.8i vm.2000 meinasin kytkeä keskuslukituksen kaukoohjauksen kun tossa ei ole siinä on toi bsi kuinka sen kanssa uskaltaa lähteä kytkemään ettei pauku ajonestot ja muut päälle.ja olisko jollain tietoa nuista johdoista (kuva) mitkä on keskuslukitukselle.
xsara00[1].jpg [ 62.3 KiB | Katsottu 12246 kertaa ]
Kirjoittaja:  jaakkovaakko [ 12.06.2010 10:26 ]
Viestin otsikko:  Re: bsi
Kyllä kaikissa senikkäisissä on keskuslukituksen kauko-ohjain vakiona. Helpommalla pääset , kun käyt ostamassa merkkiliikkeestä uuden kaken kadonneen tilalle.
Kirjoittaja:  rexsa [ 12.06.2010 11:10 ]
olisko näin et ois ollu kauko ohjain täs ei ollu kuin kaks avainta mukana .jotka on ihan normaali avaimia ilman nappeja,ymmärtääkseni niissä on ajonestosiru sisällä en tiedä ?
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 12.06.2010 12:39 ]
Kyllä siihen kaukosäädin kuuluu- mars kauppaan vaan ja korjaamo koodaa. ;)
Kirjoittaja:  jaakkovaakko [ 12.06.2010 16:44 ]
Näin on
Kirjoittaja:  rexsa [ 13.06.2010 10:24 ]
mitähän tollanen kake avain maksaa ?
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 13.06.2010 12:27 ]
Valmistenumeron 8 viimeistä niin katson.
Kirjoittaja:  rexsa [ 13.06.2010 12:36 ]
numerot ois :36987982
Kirjoittaja:  idefix [ 13.06.2010 13:08 ]
rexsa kirjoitti:
Paikallisessa citroen huollossa xantian vm 99 uusi kaukosäädinavain maksoi 98 € lisäksi tuli koodaus 30 € ja auto piti olla huollossa parikymmentä minuuttia testerissä. Kannattaa siis kysyä merkkiliikkeestä, se ei välttämättä aina ole se kallein vaihtoehto. Tuurin kyläkaupasta myös saa noita kaukosäädin kapuloita tilattua, mutta esim xantiaani se olisi tullut kalliimmaksi kuin merkkiliikkeestä ostamani. Kannattaa tiedustella tuolta Tuurista S & J Saramäki oy puh nr: 06-51007290 http://www.saarimaki.net ja sieltä autonavaimet ja alkaa löytyä.
Nythän kysyjällä ilmeisesti on vain käytössä ns: mekaaninen avain josta puuttu kaukosäädin osa.
Äkkiä vilkaistuna xaran kaukosäädin 150 € Vertailu kannattaa.
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 13.06.2010 13:12 ]
6490N8 207e + 20e koodaus.
Kirjoittaja:  rexsa [ 13.06.2010 19:05 ]
aika kallis toi jos yli 200€ joutuu maksamaan.
Kirjoittaja:  eskere [ 13.06.2010 19:14 ]
Miulla olis Xsara Td -98 kake ylimääräisenä. Onko se mahdollista koodata toiseen Xsaraan toimivaksi ja pitääkö muutakin tehdä? :?: :?:
Kirjoittaja:  rexsa [ 13.06.2010 20:45 ]
joo en kyllä tiedä. pitäs varmaan olla näistä tietoo hiukan enemmän jollakin kaverilla joka on perehtyny enemmän näihin asioihin.
Kirjoittaja:  RPekka [ 13.06.2010 22:13 ]
rexsa kirjoitti:
Kyllä siihen pystyy kiinalaisen kaukosäätösetinkin liittämään jos pystyt elämään avaimenperäkaukosäätimen kanssa. Minä kaivoin Xantian alkuperäisen kaken taittoavaimesta ajoneston sirun talteen ja viilasin avaimen sopimaan kiinalaiseen taittoavainkaukosäätimeen.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 14.06.2010 09:44 ]
eskere kirjoitti:
On mahdollista, itse naitin meidän Xantiaan RPekalta saamani Xantian kaken. Pitää vain olla se avainkoodi tallessa (raaputettavalla muovikortilla alunperin). Niin, ja laite, jolla tehdä koodaus.
Kirjoittaja:  rexsa [ 14.06.2010 16:12 ]
kyselin tänään hintoja joensuussa hartikaisella avain 207€ +koodaus 50€ aika kallis juttu mutta onko kellään kokemuksia tästä . http://www.saarimaki.net/kaukosaadinbrb ... -1054.html
olisi aika paljon edullisempi vaihtoehto .
Kirjoittaja:  RPekka [ 14.06.2010 16:14 ]
rexsa kirjoitti:
Näyttää ihan oikealta, onko sinulla se koodikortti tallessa että saat alkuperäisen kaken koodautettua käymään?
Kirjoittaja:  Sitikkapuoskari [ 14.06.2010 16:16 ]
Mähän jo tuon hinnan katsoin- eikö kelvannut ;) Merkkipaja näkee auton koodin servicestä.
Kirjoittaja:  rexsa [ 14.06.2010 16:46 ]
joo kyllä kelpasi . koodaushinnat vain taitaa vaihdella paikkakunnittain ,jep on kortti tallella vielä raaputtamatta.
Kirjoittaja:  olli__o [ 14.06.2010 22:01 ]
Jos palataan välillä alkuperäiseen kysymykseen :lol: , niin tuolla on kuva 26-napaisen liittimen nastoista:
http://www.aussiefrogs.com/forum/showth ... post787043
eli jonkun muun yleiskaukosäätimellä ohjaus nastoihin, joihin kuskin oven keinu-lukituskytkin kytkeytyy:
Maadoitus nastaan 17 lukitus
Maadoitus nastaan 4 avaus
Noissa kuvissa kuskin ovi on oikealla, kun ajavatkin väärällä puolen tietä
Kannattanee kokeilla mittaamalla maadoittaako oven kytkin nuo nastat noin... koska lopullista viritystä tehtiin uudempaan Xsaraan, jossa ei ollut 26-napaista liitintä, siellä lopussa etsitään nuo samat johdot oven johtonipusta etsi/kokeile menetelmällä?
http://www.phpbb.com/
