Putkimies22
Viestin otsikko: BX mittariston valot Lähetetty: 20.09.2009 14:30 |
Löytyykö mistään "karttaa" mikä valo on minne? Ja mitä nuo tyhjät kohdat on?
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 20.09.2009 15:05 |
mitämitä  kartta on etupuolella ja taskulampulla selviää tyhjät paikat?
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 20.09.2009 16:08 |
Esa66 kirjoitti: mitämitä  kartta on etupuolella ja taskulampulla selviää tyhjät paikat? Yöllä ehkä. Täällä etelässä paistaa toistaiseksi kirkas aurinko
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 20.09.2009 16:18 |
 Kyllä ne varotusvalot näkee päivänvalossakin  Katot sitten vaikka pohja aurinkoa kohti  Tässähän on ruettava kaivelemaan T korttia kohta povarista
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 09:00 |
Rojekti saatettu loppuun, palaneita valoja oli lopulta 6 kpl. Yksi mittariston valo vielä ovelasti jemmassa kuvassakin näkyvän "lisäboksin" alla. Tuo ei kyllä ole isokouraisen hommia.
Esa66
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 10:26 |
Mikäs tuo lisäboxi on?Gt bexin mittaristossa näkyy olevan 15 tyhjää polttimonreikää ja kaikki tarpeettomia  Tosin onhan noita mittaristojakin jokunen erilainen serie1 malleissa.Mutta hyvä,että nyt toimii kaikki valot mitaristossas
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 10:35 |
Esa66 kirjoitti: Mikäs tuo lisäboxi on?Gt bexin mittaristossa näkyy olevan 15 tyhjää polttimonreikää ja kaikki tarpeettomia  Tosin onhan noita mittaristojakin jokunen erilainen serie1 malleissa.Mutta hyvä,että nyt toimii kaikki valot mitaristossas  Ei hajuakaan  Rundimittari on toisella puolella. Täälläkin tyhjiä paikkoja, mm hehkutus ja nelivetovalo (?). Oishan nekin siistiä aktivoida jollain tapaa  Persgrillin valot kun on aika lailla näkökentän ulkopuolella niin tuo hehkutus olis hyvä siihen. Nelivetovalo taas vois indikoida vaikka, jousituksen yläasentoa?
Tulsku
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 10:36 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Kasiventtiilisessä GTi:ssäkin on tuollainen mokkula (no tietenkin), muistaakseni liittyi siihen yhdistettyyn öljynmäärä/painemittariin.
HOTO
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 11:55 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Kuopio
Asiasta kolmanteen mieten tuo mittaristo on kiinni, olen ottanut ne sen ylimmän luukun jossa kello on ja kasettitelineen kautta aukastavat siipimutterit irti mutta onko tuo mittaristo vielä jollain kiinni noitten kahden lisäksi ?
Citroën BX 19 GTi 16V 1992 Citroën BX 16 TGi 1993 " keltamusta "
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 12:13 |
Putkimies22 kirjoitti: Yksi mittariston valo vielä ovelasti jemmassa kuvassakin näkyvän "lisäboksin" alla. Sen kolmella pienellä ruuvilla kiinni olevan mötikän (ensimmäisessä viestissä olevassa kuvassa se, jossa on keltainen teippi) alla on kolme polttimoa. Kaksi ylintä on mittariston taustavaloja, kolmas eli alin on tasauspyörästön lukon merkkivalo.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 12:21 |
HOTO kirjoitti: Asiasta kolmanteen mieten tuo mittaristo on kiinni, olen ottanut ne sen ylimmän luukun jossa kello on ja kasettitelineen kautta aukastavat siipimutterit irti mutta onko tuo mittaristo vielä jollain kiinni noitten kahden lisäksi ? On, alareunasta kahdella ruuvilla. Vaatinee ratin ja rattimuovien irroituksen. Tai se ylempi rattitangon suojamuovi saa jäädä paikoilleen kunhan on irti ja "heilutettavissa". Sitten nopeusmittarin vaijeri irti, siinä sellainen holkki joka lukitsee sen. Sitten piuhatöpseleitä irti. Itse jätin ne sumuvalojen ja hätävilkkujen piuhat kiinni niin ei tarvinnut purkaa ylimääräistä.
jasu
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 24.09.2009 13:05 |
Viestit: 3158 Paikkakunta: Korpilahti
Putkimies22 kirjoitti: HOTO kirjoitti: Asiasta kolmanteen mieten tuo mittaristo on kiinni, olen ottanut ne sen ylimmän luukun jossa kello on ja kasettitelineen kautta aukastavat siipimutterit irti mutta onko tuo mittaristo vielä jollain kiinni noitten kahden lisäksi ? On, alareunasta kahdella ruuvilla. Vaatinee ratin ja rattimuovien irroituksen. Tai se ylempi rattitangon suojamuovi saa jäädä paikoilleen kunhan on irti ja "heilutettavissa". Sitten nopeusmittarin vaijeri irti, siinä sellainen holkki joka lukitsee sen. Sitten piuhatöpseleitä irti. Itse jätin ne sumuvalojen ja hätävilkkujen piuhat kiinni niin ei tarvinnut purkaa ylimääräistä. Lähtee vähemmälläkin, eli ne "ratinympärysmuovit" saa olla paikallaan. Mittarin "alalippa" irtoaa parilla ruuvilla, kummassakin päässä alapuolella on pienet ruuvit, lippa irtoaa niiden poistamisen jälkeen, lipan takaa paljastuu mittaria kiinnipitävät ruuvit. Sitten mittari kehyksineen tuleekin sen verran esiin että saa vaijerin irti, kuvatunlaisesta holkkikiinnityksestä irroitellen, ja tämän jälkeen kun kääntää mittarin kehyksineen niin näkee miten saa mittarin irti kehyksestä->alareunassa pari "jännää" niittiä ja sivuilla yksi ruuvi puolellaan, yläreunassa piuhaliittimet...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 26.09.2009 21:06 |
Muuten hyvä korjaus mutta nyt ei toimi öljynlämpötilamittari. Ja öljynlämmönkohotuslenkillä meinas käydä seinäjokisesti kun vastaantuleva maija jarrutti ja käänsi perään. Mun liittymä oli seuraavana ja käännyin sinne ja bussipysäkille. Taustapeilistä näin kun maija painoi tuhatta ja sataa liittymän ohi kuin koira tyhjällä kädellä tehtyyn heittoon  Ehkä niillä sitten oli jotain muuta asiaa
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 28.05.2010 20:37 |
Putkimies22 kirjoitti: Muuten hyvä korjaus mutta nyt ei toimi öljynlämpötilamittari.
Bling blong, tarttis tehdä tuolle jotain. Miten mittarin toiminnan voi testata? Öljypohjaan tulee se anturin piuha, jos sen lyö maihin tms niin saako mittarin testattua? Ennekuin revin mittariston uudestaan auki.
jasu
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 28.05.2010 22:02 |
Saa. Piuha vain maihin...
Vaan olikos tuo öljynlämmön piuha omassa liittimessään sillai hassusti vinossa, mittaritaulun alareunassa, olisko voinu jäädä irti..?
avbx
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 28.05.2010 22:06 |
Kun anturin piuhan räpsäyttää maihin, pitäisi mittarin pompata täysille. Tuppaa kovettumaan ja katkeilemaan nuo johdot, etenkin öljynmäärämittarin piuhat oli 16valvessa kuin rautalankaa pakosarjan lähistöllä. Mittareille tulevat johdot tulee akun alla olevalle leveälle liittimelle. Vanhemmassa beksissä oli useampikin piuha poikki tuosta kohdasta.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 28.05.2010 22:31 |
jasu kirjoitti: Saa. Piuha vain maihin...
Vaan olikos tuo öljynlämmön piuha omassa liittimessään sillai hassusti vinossa, mittaritaulun alareunassa, olisko voinu jäädä irti..? Tod näk jäänyt irto koska lakkasi toimimasta valoremontin yhteydessä. Osaatko paikantaa piuhan paikan ketjun ekan viestin kuvasta?
jasu
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 28.05.2010 22:45 |
Kierroslukumittarin alla, vihreän liittimen yläpuolella, vasemmanpuoleisen alakiinnikkeen vasemmalla puolella...
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 29.05.2010 17:36 |
jasu kirjoitti: Kierroslukumittarin alla, vihreän liittimen yläpuolella, vasemmanpuoleisen alakiinnikkeen vasemmalla puolella... Ei ollut irtojohtoja missään eikä tuohon oikeen mitään liitintä saisikaan. Mutta kun irtomittaristosta yritin seurata johtolankoja niin meivät sinne neljän yläkamman joukkoon. Ja kun sitten painelin niitä niin avot mittari pompsahti lukemaa. Ja sinne myös jäi  vaikka koneen sammutti. Pitäisi mennä nollaan samantein kun virran katkaisee. Seuraavaksi kaljalle
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 30.05.2010 19:57 |
Onkohan tuo öljynlämpötilamittari rikki?  Välillä kun painan takana olevaa pistoketta niin se liikahtaa ylös mutta virrat sammutettaessa se jää sinne lukemaan  Nelikossa kun kokeilin niin kylmänä nousee heti pari milliä kun laittaa virrat ja laskee takaisin kun virrat katkaisee. Yksittäisen mittarin vaihto on vaan aika työläs juttu, on pikkumutteria ja kaikkea kerroksittain tiellä.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX mittariston valot Lähetetty: 16.06.2010 12:23 |
Mittariropausta taas. Vein anturin piuhan maihin muttei vaikutusta. Oikea piuha mittariston takaa löytyi kuitenkin yleismittarilla. Sitten uudestaan piuhalla maihin ja mittari singahti pohjaan. Ja sinne se jäikin vaikka piuhan otti irti  Kopautuksella takaisin. Mutta ihan kuin tuo mittari olisi sökönä, jumittaa sinnetänne. Olkoot.
