 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2,0:n 16V:n jakohihna.
ViestiLähetetty: 18.03.2010 05:53
Voiko jakohihnan katkettua olla kansi vaurioitumatta. Kone kuulemma pyörii hihnan katkettua. Kurkistin hihnasuojan alle ja ilmeisen poikki on hihna. Ihmettelen jos venttiilit ei väänny ja katkaise nokka-akseleita. 1,9 dieseleissähän nokka-akselia katkeaa. Etummainen nokka-akseli näytti ehjältä.
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2,0:n 16V:n jakohihna.
ViestiLähetetty: 18.03.2010 09:06
Voi toki, mutta harvoin sellainen ihme nykymoottorissa pääsee tapahtumaan. Muista sitten venttiilien lisäksi tarkistaa, että kiertokanget ovat suorat (ei näe silmällä välttämättä), kun koneen levität pöydälle.
ViestiLähetetty: 18.03.2010 09:08
Muutaman kannen aukasun jäljiltä,en ole tavannu yhtään,josta ei olisi vahinkoa tullu.
Yleensä kaksi pako venttiiliä,16 v niitä yleensä menee 4 kpl.
Varaudu siihen et ainekin 2 on solmussa.
Loimaa
ViestiLähetetty: 18.03.2010 09:34
Kasitappisessa kaikki imut kieroja, tuore kokemus :evil:
ViestiLähetetty: 18.03.2010 11:19
Siihen kun varautuu että kaikki on kieroja niin plussaa on jos ei olekaan kuin muutama väärässä (molempia nähty). 16v venttiilit maksaa ihan kivasti ja niitä on sopivasti niin 200 € ei taida riittää venojen uusimiselle.
Jos venttiileitä ei ole poikki niin ei ole pelkoa että mäntä/kiertokankiosastolla mitään korjattavaa. 16v koneessa kun venat on sopivasti vinossa ja niin heikkoja että mäntä lyö hyvin kevyesti venat väärään.
ViestiLähetetty: 18.03.2010 18:10
Vaihtakaa hyvät ihmiset hihnan ajoissa,parempi 10tkm liian aikaisin kuin 10tkm liian myöhään.
ViestiLähetetty: 15.06.2010 04:36
itellä on xantiassa (2,0 16v) n. 6v vanha ja vajaa 70tkm ajettu hihna. mitä maksaa vaihto vesipumpun kans ja veikkauksii kui kauan ton pitäis viel kestää? ei millää nappaa vaihtaa uutta viel ku ajan alle 10k vuodes
ViestiLähetetty: 15.06.2010 08:28
Taitaa olla vaihtohetki käsillä, vielä paremmalla syyllä, kun kerran epäilyttää. Alunperin vaihtosuositus 5v/120tkm, joka on muutettu n.100tkm. Ja kumpi tulee ensiksi täyteen! Ei tuota veikata kannata. Näistä löytyy paljon juttua, sana-/asiahakua käyttäen.
ViestiLähetetty: 15.06.2010 09:58
Olisikohan tuo tullut n. vuosi sitten 1,8/16v-koneeseen maksamaan töineen siinä 250,-, ei ole nyt kuitti tässä käsillä ja siinä oli joka tapauksessa kaikenlaista muutakin samassa rempassa.... Sitrosen sivuilta katsoen 2-litraiseen taitaisi osat - hihna, kiristin, pumppu - maksaa about 150,- ja töiden hinta riippuu tietysti paikasta missä teettää (niinkuin vähän osienkien hinta).
Jos olisi esim. 300 e niin se tekisi sitten 0,6snt/km seuraavalle 5-vuotiskaudelle ;)
Ja veikkaus: voi kestää vielä pitkään tai voi lasahtaa piakkoin....itse olen kyllä aina ensi hommina vaihdattanut uuteen vanhaan autoon hihnan, jos ei ole ollut tasanvarmaa tietoa vaihdosta....
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 15.06.2010 10:09
Kolme vuotta sitten maksoi Hdi-koneeseen jakohihnan ja vesipumpun vaihto töineen jotain 400-500 euron väliltä. Luulen, että 2.0 bensamyllyyn vaihto on edukkaampi.
cron
