Valojen korkeussäätö
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5003
Kirjoittaja:  räpsy [ 17.06.2010 13:41 ]
Viestin otsikko:  Valojen korkeussäätö
Katsastuksessa korjauskehoitus ajovalojen korkeussäätö ei toimi oikealla puolella.Onko kukaan korjaillut tollasta mistä osais alkaa etsiin vikaa,
mikä siellä voisi olla rikki, onko koko keula purettava?
Kirjoittaja:  RPekka [ 17.06.2010 14:02 ]
Viestin otsikko:  Re: Valojen korkeussäätö
räpsy kirjoitti:
Katsastuksessa korjauskehoitus ajovalojen korkeussäätö ei toimi oikealla puolella.Onko kukaan korjaillut tollasta mistä osais alkaa etsiin vikaa, mikä siellä voisi olla rikki, onko koko keula purettava?
Eiköhän purkamiseksi riitä kun ottaa sen umpion jossa se korkeussäätö sijaitsee, irti. Varmasti parempiakin ohjeita olisi jos kertoisit enemmän autostasi, oletan taas rohkeasti että rautajousinen...
Kirjoittaja:  cxtb2 [ 17.06.2010 14:36 ]
tuntuu olevan noissa peltijousisten valojensäädöissä useasti vikaa, taitaa jumia käytönpuutteessa? purkaminen, putsaus, ja kattoo, että ei ole muovirattaista hammas lohjennu, molykotea liikkuviin osiin. sitten vielä, että sähköä tulee... :mrgreen: 8-)
Kirjoittaja:  räpsy [ 17.06.2010 14:39 ]
Sorry unohtui auton tiedot xsara exclusive 2.0A vm. 2002, umpion irrottaminen vaatii varmaan ainakin puskurin irroituksen, mitäänhän tuolla torpedopellin alla ei mahdu tekeen, polttimon vaihtokin vaatii verta hikeä ja ärräpäitä.Onko mekanismi joka umpiota liikuttaa umpiossa kiinni
ja onko se moottori vai millainen? Voi tietysti olla että jokin piuha on irronnut?
Kirjoittaja:  RPekka [ 17.06.2010 19:27 ]
räpsy kirjoitti:
Onko mekanismi joka umpiota liikuttaa umpiossa kiinni ja onko se moottori vai millainen?
Kyllä sen on pieni pakko olla siellä umpion sisällä kun eihän se koko umpiota käännä vaan pelkästään sitä valaisinosaa, ulkokuori ja vilkut ja muut pysyy paikoillaan. Servicen kuvassa umpio on kokonainen osa eli mitään ulkoisia vaijerin kautta vaikuttavia moottoreita ei noin uudessa näköjään ole. Umpio pöydälle ja ihmettelemään.
Kirjoittaja:  Pertsa [ 17.06.2010 22:15 ]
Säätömoottori on tosissaan umpion sisällä, eikä siihen oikein pääse kunnolla käsiksi kuin purkamalla umpion. Oheiset kuvat selventänee?
IMG_2932.jpg [ 26.41 KiB | Katsottu 19448 kertaa ]
IMG_2931.jpg [ 26.65 KiB | Katsottu 19443 kertaa ]
Ja tuo umpion purkaminen onkin melkoinen operaatio, jossa umpio ottaa herkästi siipeensä. Mikäli päädyt purkamaan sen niin multa löytyy kaksi toimivaa säätömoottoria varaosaumpiosta.
Niin ja tuo koko kromitoosa vilkkuineen kyllä liikkuu mukana. Se krominen kehysreunus ei.
Kirjoittaja:  Pertsa [ 17.06.2010 22:41 ]
Sori. :oops: Se vilkkuhan onkin siinä kehyksessä joka siis ei liiku.
Kirjoittaja:  Lauri [ 18.06.2010 08:02 ]
räpsy kirjoitti:
En tiedä onko Xsarassa samanlainen valojen korkeudensäätö kuin Berlingossa, mutta katso vielä tämä viestiketju. Säätömoottori on ensimmäisen viestin viimeisessä kuvassa.
Kirjoittaja:  Kami [ 18.06.2010 09:55 ]
:shock:
...eipä ole mulla toimintu ZXn eikä Chryslerin valojen korkeussäädöt pariin vuoteen eikä minkään kohdalla katsastuksessa ole sanottu siitä mitään. Ei ole katsurit edes ruuvanneet säätönamiskoita... :roll:
Kirjoittaja:  Tulsku [ 18.06.2010 10:01 ]
Pertsa kirjoitti:
Tässä(kin) suhteessa ykköskoppainen Xsara oli parempi, siinä moottori oli ulkopuolella. ;)
Kirjoittaja:  Pertsa [ 18.06.2010 21:48 ]
Toinen hieman helpompi konsti päästä säätömoottoriin kunnolla käsiksi, on sahata umpio takapuolelta auki säätömoottorin kohdalta. Sahaus vaan pitää tehdä tarkkaan, ettei mitään mene ohessa särki...
Kirjoittaja:  zX-files [ 19.06.2010 18:54 ]
Jos moottori ei purkaudu umpion takaa niin sitä tuskin saa varaosanakaan. Ne joita saa varaosina purkautuvat umpion takaa ulkopuolelta, vaikka ei se mitään mukavaa puuhaa ole.
Korkeudensäädön tulee toimia jos se autossa on. Ja pakolliseksi se tuli jotain 1995 paikeilla. Poislukien autot joissa turha alustarakenteen vuoksi kuten vaikkapa XM.
Ja meillä on neljä autoa 90-96 väliltä joissa kaikissa sähköinen korkeudensäätö toimii. Sitä kun käytetään aina välillä ja tarvettakin käytölle on koska emme halua turhaan häikäistä vastaantulijoita ;)
