| C5- etupuskurin kiinnitys http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5096 |
| Kirjoittaja: | Jari79 [ 28.06.2010 14:52 ] |
| Viestin otsikko: | C5- etupuskurin kiinnitys |
Huomasin juhannuksena, että etupuskuri ei ole hantin puolelta paikallaan. Puskurissa oleva väkänen oli pellin puolella ja painamalla varovasti sain sen paikalleen. Nyt puskuri roikkuu hieman ja vaikuttaisi olevan kiristystä vailla. Miten tuo on kiinni, mistä suunnasta lähtis kiristelemään? (läheltä huomaa, muutaman metrin matkan päästä ei) |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 29.06.2010 09:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5- etupuskurin kiinnitys |
Mie kanssa kaipaisin tietoa kuinka 1 koppasen C5 sen etupuskuri on kiinni. |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 29.06.2010 13:06 ] |
Terve Takayläkulmista on kiinni joko 6mm ruuvilla tai painettavalla tapilla. Maskin yläreunasta 2x6mm torx ruuvia ja 2xmuoviruuvit. Alareuna keskeltä 3x painettava tappi. Taka-alakulmat torx ruuveilla. Pesurien läpät pitää poistaa ennen irroitusta Lampulta pyöränaukkoon olevassa reunassa on muistaakseni kolme koukkua puskurissa jotka menevät puskurin koloihin, irtoaa eteenpäin nykäisemällä Nuo painettavat tapit irtoavat kun kiertää varttikierroksen ja vetää pois |
| Kirjoittaja: | Jari79 [ 29.06.2010 14:06 ] |
Tarkoitus ei ole saada puskuria irti vaan kiristää sitä hieman. Viikonloppuna huomasin 1-xantia kirjoitti: Lampulta pyöränaukkoon olevassa reunassa on muistaakseni kolme koukkua puskurissa jotka menevät puskurin koloihin, irtoaa eteenpäin nykäisemällä yhden koukun olevan pellin reunalla. Sain sen painamalla varovasti takaisin paikalleen, mutta nyt puskuri on muutaman millin löysällä. Pääseekö tarvittaviin ruuveihin käsiksi purkamalla hantin puolen sisälokarin vai pitääkö otella pois myös alapuolella olevia suojamuoveja? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 29.06.2010 15:09 ] |
1-xantia kirjoitti: Terve Takayläkulmista on kiinni joko 6mm ruuvilla tai painettavalla tapilla. Maskin yläreunasta 2x6mm torx ruuvia ja 2xmuoviruuvit. Alareuna keskeltä 3x painettava tappi. Taka-alakulmat torx ruuveilla. Pesurien läpät pitää poistaa ennen irroitusta Lampulta pyöränaukkoon olevassa reunassa on muistaakseni kolme koukkua puskurissa jotka menevät puskurin koloihin, irtoaa eteenpäin nykäisemällä Nuo painettavat tapit irtoavat kun kiertää varttikierroksen ja vetää pois Eihän tuon selvempää |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 29.06.2010 15:11 ] |
Se takayläkulman ruuvi/painettavatappi näkyy ilman mitään purkutoimenpiteitä, pyöränaukosta sinne ylöspäin kurkistaessa |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 29.06.2010 15:16 ] |
Kiitos Olihan siellä virhe "Puskurin sivussa koukut jotka menevät puskurin koloihin Siis puskurissa koukut jotka menevät lokasuojan sivussa oleviin koloihin |
| Kirjoittaja: | Jari79 [ 29.06.2010 15:35 ] |
Jåå'å, ögon till handen osv. Ohje tosiaan pätee muovilärpättimien poistoon, jotenkin ajattelin liittyvän puskurin kiinnityksiin. Ei kun kokeilemaan. |
| Kirjoittaja: | Jari79 [ 06.07.2010 09:21 ] |
Laiskotti, itse en kokeillut. Asentaja katsoi 80 tkm huollon yhteydessä. Puskuri oli viime kesänä irti, jolloin puskurissa olevat muoviväkäset ovat löystyneet jonkin verran. Kireeksi ei saa kuulemma millään, huononee ajan kanssa. Yritetty kuulemma on mitä pystytty, katsotaan pysyykö se ryhdissään vai alkaako nuokkumaan. |
