| Xsara ei käynnisty http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5132 |
| Kirjoittaja: | sst70 [ 02.07.2010 12:44 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara ei käynnisty |
Helteistä perjantaita kaikki tietäjät. Ongelmani on Xsara 2,0 hdi -00, joka ei käynnisty ilman kikkoja. Pa:n siirtopumppu ei saa jännitettä kuin 3,6v (eli liian vähän= ei toimi). Jännite on mitattu sekä sulakkeelta että pumpulta. Kuka vie virran? Onko ajonestolla jotain tekoa asian kanssa (ajoneston merkkivalo ei pala)? Entäpä onko pumpulle jossakin rele joka ei toimi kunnolla, tai ei saa tarpeeksi maita? Missä rele luuraa? Mikä muu voisi tähän liittyen mättää? Kun laitan virran suoraan akulta sulakkeen jälkeen, niin heti käynnistyy. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 02.07.2010 13:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara ei käynnisty |
Virtalukkoa epäilisin. |
| Kirjoittaja: | Savitaipale [ 02.07.2010 14:43 ] |
Meitin Xsarasta oli kuulemma edellisen omistajan aikana vaihdettu juurikin siirtopumpun rele, kun huoltohistoriaa kyselin. Pitäisi sijaita moottoritilassa ECUn alla. Siis siellä laatikossa akun takana. Oiskohan iso ja ruskea? |
| Kirjoittaja: | Tankkitäyteen [ 03.07.2010 01:46 ] |
Keväällä, paikansin, vinkien jälkeen, vian pyöreässä liittimessä akun takana. Taivutin vain liitinpinniä. |
| Kirjoittaja: | sst70 [ 09.07.2010 15:46 ] |
Sorry! Lomilla ollut ja kiinnostus autoon aika vähäistä. Loma lähenee loppua ja kiinnostuksen pitäisi löytyä piakkoin (heikkoa on). Releen vaihdoin, ei auttanut. Rele on 2kärkirele, josta menee virrat myös eculle ja ties mille. Rele sijaitsee moottoritilassa kuskin puolella heti sulakerasian etupuolella (iso ja ruskea). Vika ei myöskään ole inertia kytkimessä (siis se joka katkaisee pa syötön kolarin sattuessa). Tosin virtoja mittaillessa huomasin, että inertiakytkimen ecu:n johdossa on sama mystinen 3,6V ja aiemmin mainitulle releelle menevässä johdossa normi 12V. Millä perusteella Tapsa 550 epäilee virtalukkoa? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 09.07.2010 19:52 ] |
Sillä epäilen kun toi jännite on 3.6V, virtalukoissa on ollut kosketinvikoja eli palaneet. Emännän Xsarasta meni lukonpohja,pohjaa ei saa erikseen koko lukko oliko jotain 250e,ostin Xantian tarvikelukon jotain 50e,oltin siitä pohjan kutkentä eri kun Xsarassa muutin kytkennän eli piuhat poikki uudet juotokset kutistemuovit päälle... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 09.07.2010 20:50 ] |
Kannattaa katsoa virtalukolta lähtevien johtojen kaksoisliitimet kolme kpl.ja ajoneston liitimet boksi rattiakselin oikeallapuolella,vaikka näyttää puhtailta elekroniikan puhdistusaine on kova sana.. |
