| Xantia HDi vaihteistoöljyn vaihto? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5160 |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 06.07.2010 20:04 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia HDi vaihteistoöljyn vaihto? |
Löytyykö ko. autosta vaihteistoöljylle täyttötulppa vai pitääkö uusi öljy lisätä huohotinreiän kautta kuten joissakin HDi-Pösöissä? Ja missä ko. täyttöaukko sijaitsee, löytyykö pyöräkotelosta vai...? Vaihtelin tossa muuten moottoriöljyt ja suodattimen, liekö normaalia että reilunkokoisen öljynsuodatinavaimen kanssa telutessani laturi rätkäisi kunnon sähköiskut? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 06.07.2010 21:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia HDi vaihteistoöljyn vaihto? |
Xantippa kirjoitti: Vaihtelin tossa muuten moottoriöljyt ja suodattimen, liekö normaalia että reilunkokoisen öljynsuodatinavaimen kanssa telutessani laturi rätkäisi kunnon sähköiskut? Kyllähän se öljynsuodatin on moottorin kautta varmaankin yhteydessä akun miinusnapaan ja laturin lähtöpiuha luonnollisesti plusnapaan. Nuo kun asennat yhteen, niin kyllä siitä alkaa sähkö iloisesti kulkemaan.Joskus kaverin 626:sta laturin hihnaa tiukkailin ajattelematta, onko laturin lähtöliittimen päällä kortonkia vai ei. Ei ollut. Yksi pääsulakkeista napsahti vallan vauhdikkaasti. Sellaisessa keksinnössähän laturi on sijoitettu varsin hyvään paikkaan huoltojen kannalta eli moottorin ja rintapellin väliin mahdollisimman ahtaaseen paikkaan. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 06.07.2010 21:34 ] |
laakeri kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Vaihtelin tossa muuten moottoriöljyt ja suodattimen, liekö normaalia että reilunkokoisen öljynsuodatinavaimen kanssa telutessani laturi rätkäisi kunnon sähköiskut? Kyllähän se öljynsuodatin on moottorin kautta varmaankin yhteydessä akun miinusnapaan ja laturin lähtöpiuha luonnollisesti plusnapaan. Nuo kun asennat yhteen, niin kyllä siitä alkaa sähkö iloisesti kulkemaan.Joo varmaan olis pitänyt noudattaa Haynesin neuvoa joka ikisessä korjaustoimenpiteessä, "ensiksi irroita akun miinusnapa". |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 07.07.2010 06:29 ] |
Ei 12 volttiin kuole vaikkatulis sormille.. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 07.07.2010 08:11 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Ei 12 volttiin kuole vaikkatulis sormille.. Ei kuole, mutta esim. näkö voi lähteä, kun akun kytkee oikoseen.
| Kirjoittaja: | ealab [ 07.07.2010 09:26 ] |
Kunnossa oleva akku ja vähän enemmän aikaa oikosessa, kyllä lähtee. Muutama sata amperia virtaa, siinä kyllä akku kiehahtaa räjähtäen, kuin atomimiilu. Jos sitten kaapeli/liitin ehdi sulaa pois. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 07.07.2010 09:36 ] |
laakeri kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Ei 12 volttiin kuole vaikkatulis sormille.. Ei kuole, mutta esim. näkö voi lähteä, kun akun kytkee oikoseen. Noh, aika tympeitä palovammoja ainakin saattaa onnistua saamaan, kun pitää vääristä paikoista kiinni. Ja kyllä sulat metalliroiskeetkin tietysti ilkeitä ovat, vaikka sitten silmissä. Eipä silti, kyllä joku onnistui kerran räjäyttämäänkin akun, tuolloin oli kyseessä apuvirran anto Mersun pikkukuormuriin. Happo sotki ohjaamon aika ikävästi, tuskin olisi naamassakaan eduksi ollut... |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 07.07.2010 15:57 ] |
Niin onkos joku vaihtanut noita vaihteistoöljyjä tohon HDi-moottoriin ja osais neuvoa missä löytyy täyttöaukko? Poistoproppu löytynee helpommin... |
| Kirjoittaja: | huoltomies [ 07.07.2010 17:18 ] |
Nyt en muista oliko tyhjennystulpan lähettyvillä toista tulppaa, silloin voisi öljyt laittaa pumpulla sieltä kautta. Mutta itse olen laittanut peruutusvalokatkaisijan reijästä öljyt sisään ja aika monta kertaa. Sopivaa huohotinreikää en ole nähnyt....Muistaako Croisette?! tai joku muu. Sitä täyttöreikää on etsitty oikein ajan kanssa. 2,5 TD:stä en oo kanssa muuta konstia löytänyt. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 08.07.2010 10:38 ] |
Eipä siinä välttämättä ole, kun valmistajallakin on oma "erikoistyökalunsa" (suppilo letkun päässä) vaihteistoöljyn lisäämiseen sellaisiin vaihteistoihin, joissa ei ole täyttötulppaa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 08.07.2010 10:41 ] |
Tulsku kirjoitti: valmistajallakin on oma "erikoistyökalunsa" (suppilo letkun päässä) vaihteistoöljyn lisäämiseen Eikös tuo erikoistyökalu (= korkki letkuliitännällä + pätkä letkua) tullut joidenkin vanhojen Mobilin vaihteistoöljypurnukoiden mukana ainakin? Purnukan katkaisemalla saa sitten tehtyä täydellisen erikoistyökalun.
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 08.07.2010 11:00 ] |
Ei ole ihan täydellinen, Sitikan omassa on vielä kolme narunpätkää siitä suppilosta ja koukku niiden päässä, saa ilmeisesti roikkumaan konepellistä. |
