 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 - lievä tärinä/nykintä tasakaasuilla
ViestiLähetetty: 14.07.2010 07:02
Auto on C5 HDi, yksi ärsyttävä piirre autossa on kun tasaisella kaasulla auto aavistuksen verran vapisee/tärrää joka
tuntuu varsinkin kaasupolkimessa. Vapina on sen verran pieni että ei periaatteessa menoa haitaa senikäiseksi/hintaiseksi
autoksi mutta onko mitään silti tehtävissä. Renkaiden tasapainoitus on tehty ja se poistikin ratista vapinan mutta silti
tuo jäi. Jotkut väittää että tulpat kannattaisi vaihtaa yksikärkisiin 0.9mm??
 Viestin otsikko: Re: C5 - lievä tärinä/nykintä tasakaasuilla
ViestiLähetetty: 14.07.2010 07:49
clubiC5 kirjoitti:
Auto on C5 HDi .... tulpat kannattaisi vaihtaa yksikärkisiin 0.9mm??
Tota.. Dieselissähän ei toki ole sytytystulppia, eikä hehkutulpissa ole säädettävää kärkeä... Eli sen voit unohtaa. 8-)
ViestiLähetetty: 14.07.2010 09:50
Kylmänä oma auto hieman tärisee/nykii mutta lämpöisenä ei täristele mutta nykiminen tuntuu aina silloin tällöin mutta todennäköisesti se ilmastointilaite päälle/pois kytkeytyminen joka nykimisen aiheuttaa .
ViestiLähetetty: 14.07.2010 11:39
Taitaa HDi:ssä olla kaasupotikka jo suoraan kaasupolkimen juuressa eli tärinä polkimessa on ihan suoraan auton kautta tullutta eikä mitään vaijerin välittämää moottorin tärinää.
Vapina/täristys tasakaasulla ei kyllä minun korvaan kuulosta ilmastointilaitteelta. Paljonkos kilsoja on ja kuulostaako moottori "normaalilta" samoilla kierrosluvuilla konehuoneesta paikallaan kuunnellen?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 14.07.2010 11:54
RPekka kirjoitti:
Toveri Kervinen kertoo, että RP-numeroon 9274 saakka (31.3.2002) on potikka vaijerin päässä konehuoneen puolella. Tosin, hieman epäilen, että voisiko tärinä/vapina tulla vaijeriakaan pitkin polkimeen..? Ehkä se toisaalta on mahdollista.
ViestiLähetetty: 14.07.2010 13:32
Kilsoja on takana 190 000km ja moottori kuulostaa omasta mielestäni normaalilta. Pitääpä tuo vielä tsekata uudelleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
