| CX:n lämpömittari http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5184 |
| Kirjoittaja: | Ake Blomm [ 08.07.2010 16:06 ] |
| Viestin otsikko: | CX:n lämpömittari |
On erinäisissä tilanteissa jo osoittautunut todeksi, että lämpömittarille olisi käyttöä. Tosiasiahan vielä on, että minulla on sellainen Cx:n ihan aito ja oikea kaksinäyttöinen kojetaulun keskelle tuleva digivekotin, jossa siis lämpömittari ja kello. Alunperinhän tähän tre-malliin ei moinen kuulu, joten liittimiä sille ei ole valmiina. Löytyiskö neuvoa, mihin nastoihin tuossa mittarissa pitäisi piuhoja kytkeä, jotta tulis eloa? |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 08.07.2010 18:55 ] |
| Viestin otsikko: | Re: CX:n lämpömittari |
jos siinä on sama pitkä liitin joka on 4-näyttöisessäkin, 15-napainen, niin: pinni - johdon väri - toiminta 1 - oranssi/keltainen - maakarva 2 - oranssi/vihreä - ulkolämpötila-anturi 3 - sininen/vihreä - ulkolämpötila-anturi 4 - sininen/musta - öljynlämpötila-anturi 5 - sininen/harmaa - öljynlämpötila-anturi 6 - oranssi/valkoinen - jäähdytysveden lämpötila-anturi 7 - oranssi/punainen - jäähdytysveden lämpötila-anturi 8 - oranssi - +12v- jännite, taustavalaistuksen himmennys, parkeilta 9 - oranssi/harmaa - +12v. jännite, käyttöjännite, sytytysvirta, eli katkeaa kun virta-avain poistetaan 10 - oranssi/musta - +12v. jännite, suoraan akulta, kellon varmistus 11 - sininen/keltainen - ajotietokone? 12 - sininen - ajotietokone? 13 - sininen/punainen - STOP-lamppu, korkea moottorinlämpötila? 14 - sininen/valkoinen - lamppu, korkea jäähdytysvedenlämpötila? 15 - sininen/violetti - lamppu, korkea öljynlämpötila nämä parhaanmukaan arvailtu suomennokseksi lappuselta jonka olin tuolostanu jostain tanskakielisestä nettisivusta lisäksi mittailin säätövastuksella, minkälaisella alueella anturit toimivat: ulkolämpötila-näyttö: pinnit 2 ja 3, 0c=6,3kohm., -10c=8,8kohm., +20c=3,1kohm. öljynlämpötila-näyttö: pinnit 4 ja 5, +100c=430ohm., +50c=2,3kohm. jäähdytysnesteenlämpötila-näyttö: pinnit 6 ja 7, +100c=400ohm., +50c=2,3kohm. ja siis UA:han tuon mukaan kytkettynä sain 4-näyttöisen toimimaan ok... tosin tuo taustavalon himmennys kannattaa laittaa erillisen kytkimen kautta, niin saa valoisanaikaan ajellessa kirkkaammat valot päälle |
| Kirjoittaja: | Ake Blomm [ 12.07.2010 09:50 ] |
Viikonloppuna oli tarkoitus ottaa ja tsekata josko liitin olis 15-napainen ja pistää mahdollisesti vielä mittarikin toimimaan, mutta enpähän helteen kourissa jaksanutkaan tarpoa autotallille asti. Sen sijaan leikin pienoisjunilla... Muistaakseni siinä kuiteskin oli suht' pitkä rivi niitä tappeja, joten 15-napainen voisi hyvinkin pitää kutinsa. Kyllä minä tämän ihan lähipäivinä otan hommakseni hoitaa. Kiitos cxtb2:lle. |
