 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: bx 1.8td sähköt
ViestiLähetetty: 17.07.2010 22:28
Ostin tommosen kulkimen ja valo ongelma.Eli tähän asti kaikissa mitä olen omistanut valot syttyy kun auto käynnistetään,mutta tässä tarvii vääntää viiksestä.Samaten kun sammutat ja avaat oven summeri ei soi.Tämä tyyppi oli alkanut rakentaa jotain ihme musiikki autoa ja eristänyt koria jollain per....leen pikilevyillä joten kaikki ,esim ovenkahvat oli kiinnitetty huonosti samoin sähköpeilin piua oli irti.Mistä kannattais lähteä etsimään kysyttyä vikaa,kun en ole mikään hirmuvälkky sähköhommissa?
 Viestin otsikko: Re: bx 1.8td sähköt
ViestiLähetetty: 17.07.2010 22:54
nuorju
Eikös se valoautomatiikan rele ole siellä kuskinpuolen lokasuojassa hehkureleen vieressä edestä katsottuna oikealla. Katso siitä liittimien kunto ja kontakti aluksi. Tämä rele on vain pohjoismaihin tuoduissa autoissa. Jos bx on keski-euroopan tuontia, niin valoautomatiikkaa ei välttämättä ole laisinkaan.
ViestiLähetetty: 17.07.2010 23:01
Kiitos etsin sieltä vikåå kyllä tämä näkyy olevan Suomi yksilö
ViestiLähetetty: 19.07.2010 08:31
Valoreleet ovat kuskin puolen kaukalossa, muovilaatikon alla. (Samassa kaukalossa on tuuletuksen ilmaotto, siihen voi laittaa suodatuksen.) Kun/jos vaihdat relettä, niin tarkista liittimien kantajärjestys, on kahta sorttia. Valomuistissa on muistaakseni 2 relettä. Reletoiminnan voi tarkistaa laittamalla virrat päälle, releen pitäisi toimia/naksahtaa. Ja vielä laittamalla valot viiksestä, samoin. (Mm. 80-luvun lopun Fiat Unossa oli sama kytkentä).
