| ilmastointi koko ajan päällä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5252 |
| Kirjoittaja: | black_van [ 17.07.2010 23:52 ] |
| Viestin otsikko: | ilmastointi koko ajan päällä |
Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa? ja xantiastahan tässä on kyse |
| Kirjoittaja: | xs2jammu [ 18.07.2010 09:24 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ilmastointi koko ajan päällä |
Oletko varma että se katkaisija toimii? Muistan ainakin kaksi tapausta jossa tuo Xantian katkaisin on ollut epäkunnossa. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 18.07.2010 09:53 ] |
black_van kirjoitti: Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa? ja xantiastahan tässä on kyse Eihän ole suuntavipu jommassa kummassa laidassa? Ainakin huurteenpoistoasennossa menee ilmastointi päälle väkisin, muistaakseni tekee saman toisessakin äärilaidassa. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 18.07.2010 10:20 ] |
Tulsku kirjoitti: black_van kirjoitti: Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa? ja xantiastahan tässä on kyse Eihän ole suuntavipu jommassa kummassa laidassa? Ainakin huurteenpoistoasennossa menee ilmastointi päälle väkisin, muistaakseni tekee saman toisessakin äärilaidassa. Ei sentään toisessa laidassa kun siellä on jalkatilapuhallus. Huurteenpoistoasento (ja ehkä sentti siitä vasempaan) kytkee ilmastoinnin ja nostaa lämpötilaa joitain asteita. Tosin tuo "vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa" laittaa epäilemään että onko vika siis nopeudensäädön puolella, omastani oli joskus se ohut piuha moottorilta irronnut ja siitä seurasi juurikin jatkuva täystehopuhallus. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 18.07.2010 10:24 ] |
Tulsku kirjoitti: black_van kirjoitti: Hieman poikkeava ongelma,yleensä ilmastointi ei toimi mutta tässä tapauksessa ilmastointi on jatkuvasti päällä,vaikka sammuttaa sen napista niin siltikin puhaltaa. mistäs tälläinen voisi johtua ja miten lähteä etsimään vikaa? ja xantiastahan tässä on kyse Eihän ole suuntavipu jommassa kummassa laidassa? Ainakin huurteenpoistoasennossa menee ilmastointi päälle väkisin, muistaakseni tekee saman toisessakin äärilaidassa. sieltähän se vastaus tulikin,eli oli huurteenpoisto asennossa jolloin ilmastointi toimii koko ajan. Tulipa opittua jotain uutta taas.Pistäisi saada tietysti ilmastointi välillä pois päältä ennen parkkiin menoa jotta kennosto ehtii kuivua normaalipuhalluksella. iso kiitos |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 19.07.2010 07:57 ] |
RPekka kirjoitti: Ei sentään toisessa laidassa kun siellä on jalkatilapuhallus. Eikö siinä vasemmassa reunassa ole kojarin suulakkeille puhallus? Xsarassa oli toisessa äärilaidassa juurikin se, ja siinä meni ulkomuistin mukaan ilmastointi myös siellä päälle. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 19.07.2010 08:09 ] |
Xantia: Vipstaaki oikeassa reunassa, kaikki tuulilasille, käynnistyy ilmastointi, tai jo vähän ennen. Hankalaa, jos ei tahdo varpaille mitään puhallusta; viileätä ilmastointi napista laitettuna. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 19.07.2010 08:51 ] |
Tulsku kirjoitti: RPekka kirjoitti: Ei sentään toisessa laidassa kun siellä on jalkatilapuhallus. Eikö siinä vasemmassa reunassa ole kojarin suulakkeille puhallus? Xsarassa oli toisessa äärilaidassa juurikin se, ja siinä meni ulkomuistin mukaan ilmastointi myös siellä päälle. Niin onkin joo, mutta tietääkseni se ei vedä ilmastointia päälle. |
