| BX etujousipallo vuoto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5286 |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 22.07.2010 01:29 ] |
| Viestin otsikko: | BX etujousipallo vuoto |
Osaatteko sanoa miten tälläinen vuoto korjataan ....pitääkö hankkia uusi osa vai riittääkö esim tiivisteen vaihto ? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 22.07.2010 07:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX etujousipallo vuoto |
Tuskin pallo vuotaa. Ehkä putkessa halkeama. Pese paikat, sitten näkyy paremmin vuoto. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 22.07.2010 08:30 ] |
Pallon tiivistekin voi toki vuotaa, vaikka ei pallo itsessään. Mutta pesun jälkeen tosiaan selviää, ei tuosta kokonaan märkänä pysty mitään sanomaan. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 22.07.2010 09:34 ] |
Pallonjalan ja jousisylinterin väliset 2 o-rengasta falskaa- varmaan pakkaskauden peruja. Pese tuo ja seuraa mitä tapahtuu. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 22.07.2010 12:39 ] |
juu kävin juuri tuon osan pesemässä puhtaaksi....näkee sit mistä se oikein vuotaa...laittelen kuvaa tänne vaikka sit... |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 28.07.2010 15:01 ] |
tässä olis kuvaa puhdistuksen jälkeen, osaatteko sanoa mistä se oikein vuotaa http://img413.imageshack.us/g/dscn0748m.jpg/ |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 28.07.2010 16:50 ] |
Eikös sitikkapuoskari sanonut. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 29.07.2010 08:56 ] |
Pitääkö sitä ostaa koko jousipallo vai saako noita o renkaita jostain irrallaan ostettua ? mites tuo vaihtooperaatio onnistuu kun ei oo itse aikasemmin joutunna vaihtamaan... |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 29.07.2010 09:22 ] |
Tuolta sitroselta itse bongattua : JOUSIPALLON O-RENGAS, 0,50 Eur PALLON TULPAN O-RENGAS, 0,30 Eur BX JOUSEN MÄNNÄN O-RENGAS PALLON JALKAAN 33 X 2,5, 3,36 Eur Se on todennäköisesti tämä alimmainen ?, Ei löytynyt nopeasti etsittynä foorumilta tietoo miten tämä o rengas vaihdetaan ja pitääkö niitä ostaa 2 ? |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 29.07.2010 09:44 ] |
Tuossa kuvassa näkyy toinen puheena olevista o-renkaista (alempi). Ei ole mikään amerikantemppu vaihtaa, mutta päätymutteri voi toisinaan olla vähän piukassa: http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_etujousitolppa_avaus/img000.jpeg.html Tuossa vielä kuva jousitolpan rakenteesta. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 29.07.2010 09:49 ] |
Tolpanmutteri irti yläpäästä paina mäntää alas sieltä ne o-renkaat näkyy pallojalan tolpanreijästä.. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 29.07.2010 17:59 ] |
Se vaan että jousipallon tiivisteenä ei ole alunperin O-rengasta. Vaan kantikas tiivisterengas. Jousipallo sinänsä erillisenä osana ei taida tähän vikaan vaikuttaa. |
| Kirjoittaja: | rmattila [ 29.07.2010 18:23 ] |
ealab kirjoitti: Se vaan että jousipallon tiivisteenä ei ole alunperin O-rengasta. Vaan kantikas tiivisterengas. Jousipallo sinänsä erillisenä osana ei taida tähän vikaan vaikuttaa. Jousipallon tiivisteestä (osa 95 630 952, "susp cyl o-ring 37,4x42x2,6") nyt ei tiemmä puhe olekaan, vaan jousipallon jalan tiivisteestä (osa 24 826 009, "susp cyl o-ring"), joita on kaksin kappalein pallonjalan urissa jousitolpan ja pallon välisen reiän molemmin puolin. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 30.07.2010 16:34 ] |
rmattila kirjoitti: Ei ole mikään amerikantemppu vaihtaa, mutta päätymutteri voi toisinaan olla vähän piukassa Juu, ei ole paha vaihtaa jos käy niin kuin eräälle horoaivolle että päätymutteri jää niin löysälle että pallonjalka pääsee nousemaan sen verran pois tolaltaan että tolpan reikä ei osu enää ookkumien välille... Korjaus onnistui ihan in-situ hiekkatiellä keskellä ei mitään Luumäen ja Ylämaan rajaseudulla. |
