 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
ViestiLähetetty: 08.02.2010 16:58
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 30orig.jpg
Eli mikä on nimeltään tämä osa, jos tässä joutuu sen vaihtamaan, tai tekemään joitain toimenpiteitä katsastukseen. Tipoittain vuotaa.
 Viestin otsikko: Re: Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
ViestiLähetetty: 08.02.2010 17:30
Mistä kohtaa tuo paineensäädin/päävaraaja vuotaa? Voi olla esim. o-rengas mennyt, jos sopivasta paikasta tuuttaa ulos...
ViestiLähetetty: 08.02.2010 17:42
En ole varma mistä kohti, tuohon pyöreään ilmestyy tippoja. En osaa paremmin sanoa sitä kohtaa, ei palloon.
ViestiLähetetty: 08.02.2010 17:47
taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.ei kannata kovin huolissaan olla,enemmän epätavallinen asia olisi jos oisit laittanut kuvan kuivasta venttiilistä
ViestiLähetetty: 08.02.2010 17:48
Tuossa tarinaa samalta alueelta..
viewtopic.php?f=9&t=2671
ViestiLähetetty: 08.02.2010 23:37
black_van kirjoitti:
Eikö tuossa ollut päävaraaja+paineensäädin kuvassa?
ViestiLähetetty: 08.02.2010 23:52
varaajarunko,varaajapallo ja jakoventtiilikin samassa paketissa. katsastusmies mulleki joskus huomaunut öljyvuodoista ja kirjannutkin jälkitarkastukseen, en tehnyt asialle mitään ja läpi meni ilman huomautuksia. kunhan ei norona valuta
ViestiLähetetty: 09.02.2010 09:36
Ja tähän taas se vanha neuvo. Kannattaa pitää varaajapalloa kunnossa - jos epäileekin sen kuntoa, kannattaa vaihtaa se. Pallo kun ottaa vastaan sen hirviän painesykäyksen hydraulipumpulta. Jos pallossa ei enään ole kaasua sykäysta vastaan ottamassa ja tasaamassa, niin jonnekkin muualle se paine purkautuu.
ViestiLähetetty: 02.09.2010 07:48
Tota noin.
Mulla olis kaikki 5 palloa varaosina ja sama ongelma, kun yllä.
Miten sen varaajapallon erottaa niistä muista?
ViestiLähetetty: 02.09.2010 10:57
Jos koodit näkyy pallon kyljestä, niin niistä. Se on myös erinäköinen kuin muut öljyaukostaan, koska siinä ei ole iskunvamennusta.
ViestiLähetetty: 02.09.2010 21:09
barfly kirjoitti:
Varaajapallosta puuttuu koko vaimenninelementti ja etupalloissa on isompi vaimentimen keskireikä kuin takapalloissa. Eroa on sen verran että silmälläkin näkee.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 03.09.2010 07:22
^ Kiitos RPekka! :D
