| Keskuslukituksen kenkkuilua http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5349 |
| Kirjoittaja: | Xannisti [ 28.07.2010 21:52 ] |
| Viestin otsikko: | Keskuslukituksen kenkkuilua |
Yks kaks yllättäen keskuslukituksen toiminta kaukosäädöllä lakkasi ja vastauksena oli vain sähkömoottorin hurinaa... joka kerta. Kun lukitsin avaimella pomppasi oven lukitusnappi saman tien ylös. Aikani leikittyä sain avaimella oven lukkoon. Lopputuloksena oli että kaikki ovet oli lukittava erikseen. Polttoaine säiliön luukku sekä kontin luukku (farkku) eivät lukittuneet. Avain pyöri aluksi ympäri lukossa mutta kun pari kertaa painoi kaukosäädön nappia se toimi taas. Vaihdoin patterinkin kaukosäätöön,,, ei vaikutusta. Onko kyse puhdistuksen ja rasvauksen puutteesta vai sähköisestä ongelmasta? |
| Kirjoittaja: | Bumper [ 28.07.2010 22:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Keskuslukituksen kenkkuilua |
Tuo lukkonuppien takaisin ylöspomppaaminen ainakin rajannee vian etuoviin, sillä sama ilmiö tapahtuu jos autoa yrittää lukita silloin kun jompi kumpi etuovi ei ole kunnolla suljettu. Takaovien tai muiden luukkujen asennolla ei ole lukittumisen suhteen merkitystä. Avain luultavasti pyöri lukossa, koska se ei lukkoon kerääntynen lian vuoksi päässyt aluksi pohjaan asti. Jos etumatkustajankin ovi on kunnolla kiinni, niin lähtisin ehkä ihmettelemään noita lukkovivustoja oven sisällä. Itselläkin on pari kertaa Xantia pompauttanut nupit takaisin ylös, mutta on aina toisella painalluksella kuitenkin lukittautunut. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 29.07.2010 09:57 ] |
Johto poikki etuoven (jommankumman) haitarikumin sisällä. |
| Kirjoittaja: | dnapekko [ 29.07.2010 10:10 ] |
Onneksi olkoon, olet pääsemässä syventymään oviin menevien johtojen mysteereihin... Itsellä viimeisin oire oli se, että keskulukitus ei toiminut, pompsautti aina takaisin. Kuskin ovesta avaimella sulkiessa vain ko. ovi meni lukkoon, repsikan puolelta avaimella sulkiessa pompsahtivat kaikki taas auki. Siis vika oli kuskin ovessa, yksi lukolle johtavista piuhoista poikki. Korjasinpa sen juuri eilen illalla, eikä edes piharemontissa palellut. Pari vuotta sitten, kun tein isomman remontin noihin johtoihin, oli esimerkiksi vasemman takaoven 12:sta johdosta kahdeksan poikki, viikonloppu meni mukavasti ovien juurissa könytessä, kaikkiin oviin menevät johdot ne piti sitten tutkia, ja karkenneet tinailla. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 29.07.2010 16:07 ] |
dnapekko kirjoitti: viikonloppu meni mukavasti ovien juurissa könytessä, kaikkiin oviin menevät johdot ne piti sitten tutkia, ja karkenneet tinailla. Katkenneiden tinaamisen sijasta kannattaa ihan kunnolla puristusjatkoilla ja hyvällä uudella johdolla korjata, niin ei tarvitse ihan äkkiä uudestaan tehdä. Aikaa voi mennä kyllä siinäkin koko viikonloppu.
| Kirjoittaja: | dnapekko [ 04.08.2010 15:55 ] |
Siis jatkoin tinaamalla parammalla johdolla, ja kutistesukkaa päälle, on nyt toistaiseksi kestänyt. Ahtaat on paikat. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 05.08.2010 07:28 ] |
Xantian takaovijohdoista ei ole kokemusta kyllä minulla, mutta etuovissa tilaa on ihan hyvin. Mikäli takaovien johdotukset on tehty yhtään BX:n tyyliin, niin eiköhän sielläkin tilaa ole. Tuossa kuvia vaihtelusta, paremminkin voisi tehdä, mutta noin on toiminut ainakin jonkun aikaa: http://www.citikka.info/gallery/users/laakeri/break/ovijohdot/ |
| Kirjoittaja: | Xannisti [ 15.08.2010 19:58 ] |
Johtohan siellä oli poikki... ilmankos se välillä toimi kun sulki oven 3-5kertaa peräkkäin niin toimi... |
