Sitruunapatonki.fi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/ |
XM Y4 - ABS kenkkuilua http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5492 |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 13.08.2010 14:12 ] |
Viestin otsikko: | XM Y4 - ABS kenkkuilua |
Tervehdys! Kuten tuolla toisaalla olen jo aiemmin vihjaillut, on tuo XM:ni ABS alkanut kenkutella. Mittariston valo jää startin jälkeen pienen värinän jälkeen palamaan. Aiemmin teki tuota silloin tällöin nyt "ison" remontin jälkeen aina. Tutkittuani systeemiä aikani löysin todennäköisen syyn valon käyttäyttäytymiseen. ABS-rele ei vedä. Mutta syy ei ole releessä vaan kontrolliboksilta päin tuleva maa on hieman heikkoa (70 ohm auton maahan) aiheuttaen releen vetopiiriin 6V jännitteen. Kuulin, että tuo rele olisikin maaohjattu. Miten tuo kontrolliboksi tuota maata oikein pitäisi tarjoilla? Miten kotrolliboksi on itsessään maadoitettu? Ps. Y4:ssahan tuo kontrolli on samassa kuin se hässäkkä, johon putket menevät.... Ja on ahtaassa paikassa coolerin takana vasemman putken alla... |
Kirjoittaja: | jasu [ 13.08.2010 15:03 ] |
Viestin otsikko: | Re: XM Y4 - ABS kenkkuilua |
![]() Rele saa plusasähkönsä virtalukolta, nyt siis ohjauspiiristä puhutaan, samasta piuhasta mistä ABS:n älli saa sähköt. Maadoitus on sitten kuskinpuolen maadoituspisteessä, ja releen maadoitus tulee ällipurkin kautta jos ällipurkki on sitä mieltä että relettä olisi suotavaa vetää...Ällipurkilta siis tulee maadoituskomento pinnistä 32, ja releen komennot menee sitten suoraan pinneihin 13, 25 ja 37 sekä diodin kautta pinniin 16 ja mittaritaulun merkkivalolle sekä pistematriisinäytölle. Ällipurnukka on maadoitettu pinneistään 11 ja 24, sähköä sille tulee virtalukolta pinniin 33 ja jarruvalolta tieto pinniin 22... Tulee vaan mieleen että olisko jääny etukulman maapiuhoista yks irti keulaa kasatessa..? Jääpi aika heleposti, tiedän kokemuksesta... |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 14.08.2010 21:06 ] |
Onko tuon ABS-ällin toiminnasta tietoa? Missä tilanteessa sen pitäisi antaa releelle vetokäskyä? Ps. Kaikki maapiuhat olivat kiinni siinä vasemmassa sisälokasuojassa. Onko älliboksilla vielä jotain suoraa maata vierellään? Boksin kuori ei tuntunut olevan maissa... |
Kirjoittaja: | jasu [ 14.08.2010 21:30 ] |
Usko jo, ei sinne mitään muuta maata tule kuin tuon kuvan mukainen..! Releelle tulee ohjausta kun ällipurkki on havainnut kaiken olevan kunnossa, eli anturit ja syöttöjännite on OK. Ja kun kerran se releen maapiuha ei mene lähellekään nollaa volttia vaan jää kuuden voltin tietämille, niin jossain muualla on vikaa, keskity tuonne, älä ällirasian toimintaan... Ota vaikka se ällipurkin liitin sen verran suojauksistaan auki että pääset releen ohjauspiuhan mittaamaan, ja katso minkälaista jännitetasoa sinne syntyy kun sähköjä kytkee. Jos tuolla jännite menee nollan lähelle mutta releellä edelleen on kuuden voltin lähellä, niin matkalla on huono liitos. Jos taas tuollakin jännite on korkeammalla, niin ällipurkin maadoituksessa/ällipurkissa itsessään on vika, vaihtoehdot alkaa olla nämä... |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 14.08.2010 22:37 ] |
jasu kirjoitti: Usko jo, ei sinne mitään muuta maata tule kuin tuon kuvan mukainen..! Kyllähän minä uskon, kunhan varmistin. Taitaa olla ainoa vaihtoehto purkaa roinaa niin paljon, että saa pistokkeen irti älliboksista. Ainakin akkukotelon joutuu irroittamaan, ehkä turboputken coolerilta. Toivottavasti ei kuitenkaan ilmakoneen putkea... Miten pätkivä anturin johto näkyy absivalossa? Ja tuossa relee ohjauksessa. Ettei kuitenkin olisi kontaktihäiriötä sillä suunnalla... |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 20.08.2010 22:12 ] |
Tämän päivän pallon paineistusretki Tampereelle tuotti myös tiedon murusen, jolla absivika sijoittuu vaseman etupyörän anturiin. Liekö liitin kaikesta rassauksesta huolimatta huonossa kontaktissa tai sitten anturi vain tullut tiensä pähän... Sitä tutkin jossain välissä. Muistui siinä peräpään parissa puuhaillessa, jotta tuossa '98:ssahan on älykone, joka tallentaa kaikennäköistä diagnostiikkatietoa. Muistista löytyi lähes kaikki mahdolliset absiherjat, mutta nollauksn jälkeen jäi vain tuo vasurin anturi... Liekö jossain vaihessa ollut absiälyn lattapistoke irti virtojen ollessa päällä, kun niin paljon herjoja oli pohjalla. |
Kirjoittaja: | Croisette [ 21.08.2010 00:49 ] |
Jooh en muista koskaan aikaisemmin saanut niin pitkää vikakoodi-listausta XM:n ABS-koodeja lukiessa, eli joko auto on ollut joskus todella monivammainen, tai sit tosiaan boksin liitin on ollut irti virtojen ollessa päällä, mitä pidän erittäin todennäköisenä ![]() |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 21.08.2010 18:56 ] |
Mittasinpa tuossa ohimennen absianturin vastuksen. Näytti ääretöntä, eli poikki on käämi (kun ei johdon ravistelukaan auttanut). Mistähän tuollaisen vaihdokaan saisi kohtuuhintaan? |
Kirjoittaja: | svc [ 21.08.2010 22:03 ] |
dieselflosse kirjoitti: Mittasinpa tuossa ohimennen absianturin vastuksen. Näytti ääretöntä, eli poikki on käämi (kun ei johdon ravistelukaan auttanut). Xantiaan halvin löytyi toissakesänä merkkihuollon marmoritiskiltä.
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 22.08.2010 00:08 ] |
Täytyy tietenkin kysellä sieltäkin. Viimeksi sain jonkinmoisen rabatsuunin, kun kerroin olevani acry:n, killan ja vieläpä mersu-klubinkin jäsen ![]() |
Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 22.08.2010 00:15 ] |
En tiedä, onko tästä mitään apua, mutta muistaakseni vanhan patongin ajoilta tuli löydettyä dokumentti, jolla voi rakentaa vikakoodien lukulaitteen ja onhan siinä eri virhekoodien mitta-arvojakin tutkimista varten. Tuollaisen lediä vilkuttelevan laitteen tein eikä sen rakentelemisessa paljon aikaa tuhraantunut. Ilmeisen toimiva peli ja ikäväkseni herjaa nyt "Elektrovalves relais" -vikaa kun viikon sisällä pitäis leimalle mennä ![]() Äh. Meinasin laittaa sen ohjeen liitteeksi, mutta onneksi koitin esikatselua ja se herjasi, ettei pdf:t ole sallittuja liitteitä tällä foorumilla. Dokumentti löytyy osoittesta: http://koti.mbnet.fi/mattiaj/Docs/error_codes_XM.pdf Toivottavasti edes tää linkki toimii... |
Kirjoittaja: | JKiiski [ 22.08.2010 16:19 ] |
Tevesin anturin voi korvata VAG:n anturilla. Maksoi muistaakseni 20-25 euroa motonetissä. Vasemmalle puollle volkkarin oikean puolen anturi ja päinvastoin. Johto pitää ottaa vanhasta anturista ja siihen kapeat abikot päihin, sitten kun piuha on kytketty laitetaan liitin täyteen tiivisteliimaa ja kutisukka päälle. Messinkinen 2-3 mm uloke pitää hioa pois että anturi menee oikeaan kohtaan. Konsti toimi ainakin omassa 2.5 td:ssä jossa on Teves ABS-boksi (tunnistaa siitä että abs-kompuutteri on venojen kanssa samassa kasassa akkukotelon alla). Enää en muista paljonko anturin resistanssi tarkalleen oli, mutta jossain 1 kOhm - 1.3 kOhm välillä se oli. |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 23.08.2010 08:26 ] |
JKiiski kirjoitti: Tevesin anturin voi korvata VAG:n anturilla. -- Vasemmalle puollle volkkarin oikean puolen anturi ja päinvastoin. Minkä Vokkelin anturi? Pasaatin anturi näyttää olevan sama kummallekin puolelle. Eli, ei ilmeisesti tuo? Vaan olisiko tuo, siis vasuriin? |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 23.08.2010 09:52 ] |
Soitto Vehoon kertoi anturin hinnaksi 87€. En rupea rakentamaan tuolla hintaerolla vokkelin anturista.... |
Kirjoittaja: | JKiiski [ 23.08.2010 10:15 ] |
Joo se taisi olla tuo Golf III:n anturi. Hinta näköjään olikin kaksi kymppiä, tai sitten hinta on laskenut. Silloin vuosi sitten olisi Tevesin anturi maksanut parisen sataa, tosin Vehon hintaa en kysellyt. Eikä se niin kauhean työläs ole virittää paikalleen, alle puolessa tunnissa oli asennettu volkkarin anturi paikoilleen. Pikku rälläkkä ja lamellilaikka poisti sen ylimääräisen ulokkeen puolessa minuutissa. Vanhan kiinni hapettuneen anturin irroituksessa meni enemmän kuin se puoli tuntia. |
Kirjoittaja: | dieselflosse [ 27.08.2010 23:59 ] |
Vaihtelinpa anturin tuossa päivällä. Pientä hämmennystä aiheutui, kun absivalo ei sammunutkaan. Vaan sammuipa, kun lähti ajamaan. Ja siitä alkoi toimia, kuten pitääkin. ![]() On se vaan mukavaa, kun kojelaudassa ei hehku ylimääräisiä valoja. Ja muutenkin kulkee mukavasti... |
Kirjoittaja: | JKiiski [ 30.08.2010 00:06 ] |
joo, boksin pitää saada pulsseja anturilta ennen kun se uskoo että anturi on kunnossa. Muutenhan tuo olisikin helppo "korjata" sentin hintaisella vastuksella. |
Sivu 1/1 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
