| Moottoriöljyä hydraulijärjestelmässä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5506 |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 15.08.2010 20:03 ] |
| Viestin otsikko: | Moottoriöljyä hydraulijärjestelmässä |
Pihaan on tulossa BX 16RS, jonka hydraulijärjestelmässä on moottoriöljyä. Sitä on lisätty max 0,5 litraa, kun stop-valo oli syttynyt eikä ollut muutakaan saatavilla. Ei myöskään ole ollut kovin pitkää aikaa, korkeintaan 2-3 viikkoa, luulisin (pitänee vielä tarkistaa). Mutta kun öljyä ei ole lisätty tuon enempää, edellyttääkö se koko järjestelmän puhdistusta vai voiko sinne vaan lisätä LHMää. Pilaako tuo määrä mahdollisesti järjestelmän? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.08.2010 20:48 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Moottoriöljyä hydraulijärjestelmässä |
no EI anna se olla siellä. tuommonen määrä ei vaikuta tuon taivaallista. mutta jos haluat varmistaa ,niin pönttö pois ja pesuun ja samalla suodattimet kanssa. se siitä |
| Kirjoittaja: | Rychnowo [ 15.08.2010 21:10 ] |
Jos se hiukan vihreästä poikkeava väri haittaa, niin vaihda pois ja jollei niin ei muuta kuin kilometrejä nielemään. Suurempi määrä haittaa lähinnä talvella viiveenä jarruissa, kun on selvästi LHM:ää jäykempää. Yhdellä reviirinmerkkaajalla tuli ajettua vuosikaudet moottoriöljyllä ja ei ollut muuta ongelmia kuin kylminä aamuina tuo jarrujen verkkaisuus alkukilometreillä... Ja tuo moottoriöljy on ihan hyvä hätävara esim. vuoto-tapauksissa, sitä kun ei välttämättä tarvitse saada sieltä kovinkaan tarkkaan jälkikäteen pois. Vaihtunee pikkuhiljaa normaalien LHM -huoltojen ansiosta. Joitakin tapauksiahan on kun sinne purkkiin on laitettu normi-jarrunestettä, kun jarruihinhan se LHM vaikuttaa. Sillä onkin jo hiukan kauaskantoisempia seurauksia. Eli ei tuo 0,5 litraa tunnu missään. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.08.2010 21:18 ] |
jo ei oo LHM:ää saatavilla mutta jostain saa AUTOMAATTI öljyä ( esim Dexron:ia ) nii sitä sinne vaan huolettomasti. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.08.2010 21:22 ] |
tai polttoöljyä/dieseliä/tavallista hydrauliöljyä ,mutta EI tavallista jarrunestettä. saattapi pumppu ekaksi sanoo että IU ja leikata kiinni. |
