Sitruunapatonki.fi
XM:n etupyörän laakerit
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5587
Kirjoittaja:  Cikatti [ 23.08.2010 10:09 ]
Viestin otsikko:  XM:n etupyörän laakerit
Onko ja onhan tämä alla oleva siksi että 6.97 tuli facelift?
Etupyörän laakerisarja P605 21-1156 XM ->5.97 [1991 - 1997] 39.90 €
Etup laakeris P605/XM 97- 21-1777 XM 6.97-> [1997 - 1999] 52.50 €
Tämä XM on kyllä naurettava etupäästään, pyöränlaakereita menee kuin karkkia. Tosin nykyään laakereiden laatu on ihan jotain muuta kuin vielä viime vuosituhannella. Kaikki tehdään Kiinassa jossa laakeripallosorvaamot/valssaamot ovat katoksen alla, ulkona :evil:
Kirjoittaja:  Cikatti [ 23.08.2010 15:48 ]
Viestin otsikko:  Re: XM:n etupyörän laakerit
Vastaankin ite kuten Artikkeli kertoi eli laakerit ovat ihan täysin samat. Ihan orkkis Timken maksaa Artikkelissa näköjään 79 jöröä.
Kirjoittaja:  zX-files [ 23.08.2010 15:49 ]
Oikeesti kiinalainen osaa tehdä nykyisin laatuakin, mutta isojen korporaatioiden nykyisten tuotantopaikkonen äskooähvän-makaryynit, fagin-tsauseskulaiset & timkenin-juanit taitavat olla sen verran kovan kustannuspaineen alla, että työvoimaksi kelpaa ne pajukoreja meillä punovat...
Kirjoittaja:  Rychnowo [ 23.08.2010 17:26 ]
Hmmm?
Ainakin itselläni on tuossa vm -93 eri kokoinen etulaakeri kuin taas tuossa -98 kulkineessa.
Ja molemmat oli menneenä kesänä irti pöydällä, toinen taisi olla kapeampi kuin toinen, mutta halkaisija taisi olla sama. Muistaakseni ainakin käytin samaa työkalua paikalleen laittoon.
Ja marmoritiskikin tuntee kaksi eri varaosa-numeroa alkaen RP numerosta 7478.
Liekö sitten napa hiukan muuttunut vuosimallin -98 esittelyssä, kun rakensivat etu-
jarrutkin uuteen uskoon.
Kestävyydestä ei kovin huonoja kokemuksia, yhden vaihtanut molempiin ja toinen taisi olla
turha työ. Ääni tulikin muualta.
Mutta markkinoilla pyörii noita XM:n etulaakereita, jotka ovat selvästi ylimittaisia halkaisijaltaan,
saa kyllä väellä ja voimalla paikalleen. Pyöreydestä en sen jälkeen osaakaan sanoa...
Kirjoittaja:  Cikatti [ 23.08.2010 21:49 ]
Kätevää, kiitos! Auto-Artikkeli oli siis väärässä :shock:
Pitäskö koittaa ottaa turpaan ja ostaa tuo 39 euron Moponet-laakeri. Tehdään nyt testi kauanko se kestää.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 24.08.2010 07:55 ]
Kannattaa kysyä, joskohan niitä olisi useampaa merkkiä. Itse vaihdoin C5:een Motonetin takanavan, kustannus oli 99,90, kun orkkiksena marmoritiskiltä hinta on yli 200 e. Tarjonta oli paikallisessa Mopossa kolme QH:ta ja yksi SNR, ei varmaan tarvitse arpoa minkä valitsin (tai kaveri varasi minulle, kiitos siitä :) ).
Kirjoittaja:  zX-files [ 24.08.2010 08:41 ]
Ja jos olisit kurkannut QH'n napapaketin sisälle niin olisit nähnyt mitä merkkiä siellä oikeesti olisi ollut, ei ainakaan QH'ta. Mitä todennäköisimmin SNR'ää koska ovat halpa valmistaja joka huoraa kaikkien kanssa :mrgreen:
Suomeksi: myyvät kenelle vaan kuka tahtoo ostaa ja se mitä itse tekevät (eikä osteta muualta & pakata omiin laatikoihin) ei ole kallista, uudelleenpakkaajillekaan.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 24.08.2010 14:35 ]
Heh, kas, hyvä vinkki... Pitää seuraavan laakerin kanssa katsoa. :)
Kirjoittaja:  zX-files [ 24.08.2010 20:07 ]
Tämä treidaaminen ja pakkaaminen omiin lootiin yleistyy vaihdilla kun osatkin käyvät yhä monimutkaisemmiksi. Pahin esimerkki oli kaksi eri merkkistä pahvilaatikkoa kolmannen merkkisen osan päällä, ja kaikki merkit oli silti ns suuria nimiä :twisted:
Kirjoittaja:  Janne L [ 27.08.2010 22:24 ]
Siitä vaan kokeilemaan rohkeasti. Itselläni kokeilun halut loppuivat loppuelämän osalta Kiinalaisten tuotteiden kanssa, kun kyseinen laakeri kesti kaikki ~6000km.
Kirjoittaja:  Janne L [ 27.08.2010 22:43 ]
Ne uudet kestää aivan varmasti ihan sen saman kun alkuperäisetkin vuonna -90, on kuitenkin kiinnitettävä huomiota laakerin merkkiin ja oikeaan asennustapaan.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 27.08.2010 23:09 ]
Pöydälläni on nyt laakeri (paljon isompi paketti kuin CX:ssä jossa niitä EI tarvitse vaihdella) ja siinä oli hintaa 68 euroa. Ostettu jostain täysin mitättömästä varaosaliikkeestä Järvenpäässä.
Laatikon teksti on vähintään kiintoisa: "may contains components not manufactured by SNR"
Eli, väärinkirjoitettua englannin kieltä "contains" ja toisekseen siis että mitä helevettiä, mikä on SNR ja miten niin voi sisältää osia jotka ei ole SNR:n tekemiä. Pimeetä... ZX-files juuri tais kommentoida että on myyty aski jossa myydään perskurkkanoita mutta sisältö on punttakuikeloa.
Avaan laatikon ja tutkin mitä itse laakeriin on painettu tekstiä: siinä lukee SRN, FRANCE
Eli taatusti ranskisten tekemä koska he EIVÄT osaa englantia (huom "relais" tässä jos nyt jaksas relata)... lisäksi lootassa on vetariin uusi mutteri ja varmistin klipsi sekä isokokoinen C-varmistin laakerin asennuksen jälkeen. Sanoisinko että ihan järjettömän laaja arsenaali tavaraa laakerin vaihtoon.
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... earing.jpg
Kertokaas tietäjät olenko voittanut jotain vai onko tulossa turpaan nyrkillä vai avokämmenellä?
Oho, sori, kuvassa näkyy yksi venttiilikin, se EI kuulu arseneeliin joka mulle myytiin.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 28.08.2010 08:44 ]
Tuollainen settihän sieltä yleensä tulee. :) Itse pohdin tuota "not manufacutered by" -tekstiä, että nuo lisäkilkkeet ovat varmaankin niitä, laakerit ovat luultavimmatusti aina SNR:n valmistamia (tai SRN:n :ugeek:), kuten meilläkin luki C5:n takanavassa.
Kirjoittaja:  Jouko [ 28.08.2010 08:51 ]
Kyllä se taitaa kuitenkin olla SNR eikä Cikatin kuvittelema SRN
http://www.snr-bearings.com/portail/fr/en-en/index.cfm
Kirjoittaja:  Cikatti [ 28.08.2010 12:27 ]
No no Mr Okiolukku, kyllä mun viestissä lukee 67 prosenttisesti että SNR ;) ja vain 33 prosenttisesti jotain muuta.
Niin tosiaan aina kun olen pyörälaakereita ostellut niin ikuna ei ole ollut mutteria ja klipsejä mukana. Tämä vois hyvällä tuurilla nyt kestää.
Kirjoittaja:  Jouko [ 28.08.2010 13:09 ]
No mitä se tämä sitten tarkoitti:
Eli, väärinkirjoitettua englannin kieltä "contains" ja toisekseen siis että mitä helevettiä, mikä on SNR ja...
:roll:
http://www.phpbb.com/
