| BX:n jarrut http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5588 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.08.2010 12:28 ] |
| Viestin otsikko: | BX:n jarrut |
Kertokaapas asiantuntijat että olisiko seuraavanlaiset viritykset toteutettavissa: BX:n etu- ja takajarrujen paineensäätö, esim. jonkinlaisilla säädettävillä venttiileillä jarrupiirille menevää virtausta rajoittamalla? Takajarrujen tehohan muuttuu kuorman mukaan, voisiko sitä jarrupaineensäädintä jotenkin huijata? Hydraulinen käsijarru takapyörille. Ennen jarruventtiiliä haaroitus suoraan takajarrupiirille. Tähän väliin kuskin hallittavissa oleva venttiili, jolla voisi syöttää painetta pelkästään takajarruille. Hienostuneimmillan sähköinen nappikässäri suoraan ratissa Meneekö joku systeemi sekaisin jos tällaisia alkaa virittelemään? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.08.2010 14:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX:n jarrut |
bx16valve.co.uk-foorumilla oli juttua, että '88 eteenpäin jarruventtiilissä olisi jonkunlainen säätöruuvia takajarruille, siitä sitten vain säätämään? |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 23.08.2010 14:10 ] |
Pahiten taitavat mennä sekaisin katsasteluingenjöörin prosessit jos ei edes taiten tehtyjä jatkoksia sallita jarruputkissa niin miten sitten haaroitukset mystisiin komponentteihin. Ennen sai vaikka koko auton rakentaa itse. Jonkinlainen kolmitieventtiili lienee tarpeen tuon toisen idean toteutuksessa ettei paine karkaa irrotusasennossa olevan jarruventtiilin kautta. Miten olisi lasinpyyhkijänmoottori tai CX II:n korkeudensäätömoottori (monta asentoa luonnostaan) painamassa jarrupoljinta autokoulupolkimen tavoin - ei muutoksia varsinaiseen jarrusysteemiin... |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 23.08.2010 14:12 ] |
Tarkemmin luettuani kysyjä taitaakin peräänkuuluttaa käsijarrukäännöksien mahdollisuutta - perun edellisen ehdotukseni. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.08.2010 14:32 ] |
-pk- kirjoitti: Tarkemmin luettuani kysyjä taitaakin peräänkuuluttaa käsijarrukäännöksien mahdollisuutta - perun edellisen ehdotukseni. Jep, unohdetaan ne katsastusmiehet nyt kokonaan Tuo ei tullutkaan mieleen että paine pääsisi karkaamaan takaisinpäin. Vaikka siis jarrupoljin on ylhäällä? Eikö takapiiri ole silloin eristetty painepuolesta? Voisiko tuo onnistua lisäämällä toinen jarruventtiili, joka ohjaisi vain takajarruja? edit: Täältä löytyi aika tyhjentävä selostus jarruventtiilin toiminnasta, eli siis jarrupiirit ovat yhteydessä paluuputkeen jos poljin on ylhäällä. http://www.tramontana.co.hu/citroen/guide/download.php?file=citroenguide.pdf&type=application/pdf |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 23.08.2010 14:39 ] |
entä etujarrusatulat taakse? niissähän olis se manuaalikässärivivusto valmiina |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.08.2010 14:50 ] |
Putkimies22 kirjoitti: entä etujarrusatulat taakse? niissähän olis se manuaalikässärivivusto valmiina Ihan hyvänkuuloinen vaihtoehto, mutta eikö sitä nyt vaan voisi tehdä vaikeammin? 3-tieventtiiliähän siinä taidetaan tarvita, mistäköhän sais sopivan. Ei sen nyt sentään ole pakko olla sähköisesti ohjattava |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 23.08.2010 15:00 ] |
Tavallisiin jarruihin käsijarrusylinteri tulee takajarrupiirin väliin niin että polkimella jarruttaessa paine menee sylinterin läpi. Mutta tuollanen tavallinen systeemi ei käyne kun nuo normiosat ei kestä lhm:ää. Melkein suosittelen että heität koko jarruventtiilin varaosahyllylle ja turaat sinne tavalliset jarrut. Eli vaatii pääsylinterin ja putkiin uusia päitä tai kokonaan uudet putket. Skodan kytkimen pääsylinteristä saa tehtyä käsijarrusylinterin. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 23.08.2010 15:08 ] |
Jankos kirjoitti: Mutta tuollanen tavallinen systeemi ei käyne kun nuo normiosat ei kestä lhm:ää. Melkein suosittelen että heität koko jarruventtiilin varaosahyllylle ja turaat sinne tavalliset jarrut. Eli vaatii pääsylinterin ja putkiin uusia päitä tai kokonaan uudet putket. Skodan kytkimen pääsylinteristä saa tehtyä käsijarrusylinterin. Yhtä hyvin voisi sitten vaihtaa rautajousetkin Ideana on rakentaa harrastekilpuri BX:stä ja näyttää että siitäkin saa hyvän kilpa-auton. Eihän se käy päinsä että aletaan ottamaan niitä hyviä ominaisuuksia pois... Eikä mitään suurempaa muutosta ole tarkoitus alkaa tekemään, mutta tuon takajarrun voisi saada aika pienellä työllä aikaan. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 23.08.2010 15:30 ] |
Kyllä tuon periaatteen arvasinkin Mutta tuohon skodan sylinteriin voisi ehkä saada vaihdettua lhm:ää kestävät tiivisteet? Tai sitten tuplajarruventtiilit joita painaa balancebariilla ja näistä toinen huolehtii takajarrun ja toinen etupään. Sitten vain käsijarrusta vaijeri toisen venttiilin vivulle. Nyt kylläkin täytyy tunnustaa etten yli puolen miljoonan kilometrin hydesitikkauran aikana ole koskaan tutkinut miten tuo venttiili toimii. Eli paljon mahdollista ettei mitään mahiksia moisen rakentamiseen. Noita kuvia kyttäsin tuosta jarrusysteemisä ja voisihan se onnistuakin. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 24.08.2010 13:05 ] |
Voisiko käsijarrun toteuttamiseen käyttää ylimääräistä korkeudensäädintä? Tässä tuosta eräästä oppaasta napattu havainnekuva: ![]() Tähän siis kytkettäisiin ylimääräinen syöttö, paluupuoli jarruventtiilille ja jousisylintereille lähtevään takajarrupiiri. näin alaspäin-asennolla jarrut toimisivat normaalisti ja ylöspäin-asennossa olisi takajarrut päällä. Meneekö oikein? Käsijarrukahva sitten kiinni korkeudensäätimen vipuun ja ei muuta kuin perää irti Englannissa on ilmeisesti joku ralli-DS jossa on jokin vastaavanlainen viritys. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 24.08.2010 20:13 ] |
Laita taakse toiset takajarrusatulat, luulisi mahtuvan vanhojen viereen lattarautakiinnityksellä. Ota normaali jarruventtiili, tulppaa takajarrupiirin lähdöt ja kytke lisäjarru sen etujarrupiiriin ja paluuputket vedät säiliöön. Sitten vaan virittelet sopivan hantaakin painamaan venttiilin tappia. Paineen systeemille otat T-haaralla vaikka turvaventtiilin luota. Korkeussäätimen venttiili on liian hidas, kun on toiseen suuntaan vaimennettu. |
