 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia -98 Pyyhkijöiden toimimattomuus paiti 1 as.
ViestiLähetetty: 25.08.2010 21:48
Potilaana -98 Xantia 1.9 TD, pyyhkijät ei toimi kuin 1 asennossa. Ts. nopein nopeus ja automaattiasentoa ei ole. Pysäköintikin pitää hoitaa manuaalisesti viiksestä. Sulakkeet oli ehjät. Jokin relekkin kyllä napsuu jalkatilassa kun vipu menee 1 asentoon tai kertapyyhkäisyyn ja pyyhkii silloin. Onko kellään muulla ollut vastaavaa ja kuinka hoitui?
 Viestin otsikko: Re: Xantia -98 Pyyhkijöiden toimimattomuus paiti 1 as.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 09:19
Ei vielä tuota ole ollut. :) Vain takaosaston vedetys ja pyyhkiminen. Jos kerran moottori toimii, niin kai se joku sähköpuolen onglema on, tai sitten ei. Anteeksi. :roll: Niin, siis virtaahan sinne tulee, jos kerran yksi asento toimii. Joku viisaampi nyt!
ViestiLähetetty: 26.08.2010 09:34
Todennäköisesti viiksi vika,tuossa olis ehjä käytetty 25e+kulut.
Tapsa 0400641460.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 15:36
Eikös se rele kantsis etsiä ensin ja vaihtaa?
Ne maksaa muutaman euron..
ZX:ssä se on muista releistä erillään kojelaudan uumenissa vasemmassa reunassa... Xantusta en tiiä...
ViestiLähetetty: 26.08.2010 17:00
Releitä voi katsella tuolta: http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm jos vaikka löytyisi sopivia kuvatuksia tuolta löytyvistä taulukoista.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 22:52
Tuon linkin takaa löytyi hyvät kuvat releiden sijainnista. Pitää viikonlopun aikana mennä yleismittarin kanssa tutkailemaan tilannetta onko johdoissa vai releissä häikkää. Toisaalta Heinämiehen opuksen sähkökuvat ovat mallia "yleismallinen", joten taitaa ne tulosteet jäädä muistilapuiksi :shock:
Eikös tuon Servicen kautta löydy kytkentäkaaviotkin, tai ainakin maksua vastaan?
ViestiLähetetty: 27.08.2010 09:40
Tapsa 550 kirjoitti:
Tapsa 0400641460.
Joko lähetän...
ViestiLähetetty: 25.03.2013 11:48
mulla täysin sama vika tänä aamuna töihin lähtiessä, viikon ajamattomuuden jälkeen. Selvisikö vian aiheuttaja? rele?
VW Polo Typ 86C Saloon -92
Vespa Primavera 125 -73
ViestiLähetetty: 25.03.2013 12:05
Emännän '98 breakissa ei toimi takapyyhkijä kuin pesuasennossa... taitaa olla viiksivika?
ViestiLähetetty: 25.03.2013 12:07
Motonetissä uusi viiksi maksaa 34 euroa, miksi maksaa melkein sama hinta käytetystä johon todennäköisesti tulee sama vika jossain vaiheessa?
ViestiLähetetty: 25.03.2013 15:46
Pysähtyykö kuitenkin kohdilleen? Jos ei, niin voisi olla se kotiasematunnistin sökähtänyt moottorista. Pesuasennossahan liikkuu paikasta huolimatta. Eikä olisi kyllä ensimmäinen hajonnut ohjausrelekään... kannattaa tutkia hieman ennen viiksen vaihtoa, jos ei halua ihan huvin vuoksi vaihtaa.
ViestiLähetetty: 25.03.2013 17:52
Miksi laittaa vanhaan autoon uutta kun käytettyjä löytyy... :lol:
ViestiLähetetty: 24.07.2013 11:45
Ja mullahan kuvailtu ongelma korjaantui, lopulta, irroittamalla ja kytkemällä uudestaan sadetunnistimen tunnistinelementin piuha... :lol: sadetunnistimen relettä oli myös aiemmin käytetty irti. Etsimääni "perusmallista" tihkurelettä en reletaulun ympäristöstä löytänyt, tiedä sitten hoitaako sadetunnistimen releet pyyhintoiminnot myös tunnistimen ollessa vikatilassa... :?
