 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xm ABS ei toimi
ViestiLähetetty: 26.08.2010 22:41
-93 21 TD Xm:ssä Absivalo on palanut jo jonkin aikaa - alkuun pätkien ja viime kuukausina koko ajan. Lueskelin vikakoodit ja herjaa "Elektrovalve relais". Putsailin sitten maadoituksia ja varovasti Abs-älylaatikon liittimiäkin ja sain valon sammumaan. Ilo oli lyhytikäinen kun yön yli seisottuaan päätti laittaa taas herjavalot palamaan. Kyseessä ilmeisestikin Bendixin versio ja vikakoodit luin tämän http://koti.mbnet.fi/mattiaj/Docs/error_codes_XM.pdf ohjeen mukaisesti. Ja siellähän neuvottiin vain, että "Check relais"
Jos siis oikein olen käsittänyt, niin ei tuossa Bendixin versiossa mitään erillisiä releitä ole vaan ne on siinä älliboksissa? Ja toisena kysymyksenä: Onko noita ABS-ällibokseja yleensä hajonnut? Eli kannattaako vielä yrittää putsata liittimiä vai ruveta metsästämään älliboksiä?
Nimimerkillä "tiistaina leima menee umpeen ja silloin saa vielä kuukauden harkinta/korjausaikaa lisää..."
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
 Viestin otsikko: Re: Xm ABS ei toimi
ViestiLähetetty: 26.08.2010 23:24
"relais" se ei ole mitään kieltä ;) Noinko siellä lukee oikeasti?
Mulla toimii tämä niin että vain kovemmalla pakkasella palaa vee kuukan ABS-valo mutta nyt se on ollut taas huhtikuusta asti pimeä käynnistyksen jälkeen. Silloinkin kun se palaa niin kaikki toimii kuten pitää eli jarrut "räkyttää"
Kytke ABS-valo irti ja laita se ö-painevalon kaveriksi :lol:
Viimeksi muokannut Cikatti päivämäärä 26.08.2010 23:31, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 26.08.2010 23:27
Eiköhän tuo vikakoodin kieli Ranskaa ole..?
Cikatin mainitsema toiminta ABSille on hyvin vastaavaa mitä miulla oli tuossa omassani, vielä viime kevääseen asti. Sitten se ei enää viittiny muuta tehdä kuin sytyttää merkkivalon, ei edes vilkutella sitä. Purkki siis kuoli, ei ole mitään eloa siellä, sen verran selvittelin purkin sielunelämää...
No, kestihän se 16 vuotta ja 600000km, joten kaipa se oli tarpeeks..?
ViestiLähetetty: 26.08.2010 23:32
Niin, "Check relais" ei ole Ranskaa...
Tosin, relais sellaisenaan varmaan on.
ViestiLähetetty: 26.08.2010 23:48
Niin siis tuossa ekan kirjoituksen linkin pdf:ssä vikakoodiksi kerrotaan "Electrovalves relais" ja ohjeistetaan, että "Check relais". Eihän tuo mitään kieltä ole. Ehkä kuitenkin viittaa johonkin releeseen - vai oisko sitten vain kirjoitusvirhe ja kehotus siihen , että tsekkaa ja relaa sen jälkeen :)
Mutta jos kaiken jälkeen iskee paniikki vielä ekan leimakerran jälkeen (nyt en ehdi tehdä mitään XM:lle ennen leimaa) niin mistäs tuollaisen johdon ABS-valolta öljynpainevalon kaveriksi kätevimmin vetäisi? Öljynpaineanturi toki löytää helposti, mutta mistä sen ABSijohdon?
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 27.08.2010 07:12
Mittarin takaa suora virta,joko laturin tai öljyn piuhasta..
Eristä se oman virran tulo..
Loimaa
ViestiLähetetty: 30.08.2010 22:49
Ja tänään pääsi kansallinen rrrkl-sana huulilta kun vielä kerran irroittelin akkupiuhan ja ABSiboksin liittimen. Samalla tulin tarkistaneeksi, että oliko se viimeinen leimapäivä 30. vai 31.8. - niinpä niin, sehän olikin 27.8.
Ja se hemmetin ABSivalo vaan paloi ja vikakoodi viittasi edelleen electrovalves relaisiin ja pitäisi "check relais" ja leimakin vielä ummessa :shock:
Tajusin myös, että eihän tuo ABSivalon kytkeminen öljynpainevalon rinnalle (joka ei tämäkään ihan varttitunnin homma ole) riittäisi kun se pistematriisinäyttö hehkuttaa sen lisäksi, että "ABS out of use". Ja kai tuon nyt yksinkertaisempi inssikin tajuaa. Eikä taitaisi auttaa, vaikka vaihtaisi näytön kielen, kun valittavissa kielissä ilmeisesti aina esiintyy tuo ABS-lyhenne. Miksei XM:ssä ole valittavissa näytölle vaikkapa arabiaa, hepreaa tai kiinaa niin ei herjatkaan häiritsisi :) Ja tuon näytön vaimentaminen olisi taas "pikku lisähomma" vian korjaamisen vaihtoehdoksi.
Pikainen soitto xmfanille, josko löytyisi ABS-boksi ja kun löytyi niin ei kun Loimaata kohti. Tankki alkoi olla vähän kuivunemaan päin ja Urjalan ABC:llä tankkasin. Sen tankkauksen jälkeen ABSivalo sammui :o Eikä sammunut koko matkalla Loimaalle, ei sieltä kotiin eikä kotipihassa vaikka kuinka starttaili moneen kertaan. Vaihdoin vielä xmfanin boksin ja edelleen valo pysyi sammuneena.
On se vaan ihme, että autokin voi pelästyä korjaamisen uhasta. Valo palanut/hetkittäin sammunut viime syksystä ja nyt sitten päätti sammua - ettei vaan kukaan tulisi koskemaan herkkin paikkoihin. Toivottavasti pysyy sammuksissa huomennakin kun voisi koittaa pyörähtää konttorilla.
Jos siis on ongelmia ABSien kanssa niin voin suositella käymistä Urjalan Smarketin ABC-kylmäasemalla. Siellä selvästi on jotain Xm-myönteistä karmaa olemassa :) Voin vielä testailla tätä muitten vikojen kanssa ja jos toimii niin eiköhän järkätä isompikin kokoontumisajo siihen suuntaan joskus :D
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
