| XM mittaristossa häikkää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5670 |
| Kirjoittaja: | TRD Turbo [ 31.08.2010 11:36 ] |
| Viestin otsikko: | XM mittaristossa häikkää |
XM on mallia 2,0 16v ja Y4 vm-94 break. Mittaristo on temppuillut siten että nopeus että matka mittari toimii ja ei toimi eli saatta kesken ajon lakata toimimasta tai rupeaa toimimaan. Tätä on ollut noin vuoden verran mutta välillä on ollut jaksoja että on toiminut ihan normaalisti. Onneksi on navikaattori että tietää miten kovaa ajetaan kun ei pimeässä näe edes kierroslukumittaria. Eli kysynkin minkälainen homma on mittariston purku tuossa kun Haynesin kirja kertoo että rattikin pitäisi ottaa pois vai selviääkö vähemmällä. Itse veikkaan sellaista että joku liitin on huonosti mittaristossa tai liitos on hapettunut. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 31.08.2010 12:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM mittaristossa häikkää |
Puhdista ne johtoliittimen elekroniikka puhdistusaineella,niin minä tein vuosisitten Xanttiaan ja on pelannut. |
| Kirjoittaja: | anakonda33 [ 31.08.2010 12:17 ] |
Minullakin on temppuillut nopeusmittari pidemmän aikaa. Alkaa toimimaan kun liikuttelee pyyhkimien katkaisijaa. |
| Kirjoittaja: | dieselflosse [ 31.08.2010 14:57 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Puhdista ne johtoliittimen elekroniikka puhdistusaineella,niin minä tein vuosisitten Xanttiaan ja on pelannut. XM:n Y4:ssa on pistoke siellä vaihdelaatikon kupeessa. Olisikohan pashanen, kun pätkii... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 31.08.2010 19:33 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Puhdista ne johtoliittimen elekroniikka puhdistusaineella,niin minä tein vuosisitten Xanttiaan ja on pelannut. Tarkoitin että sieltä mittarin takaa myös.. |
| Kirjoittaja: | TRD Turbo [ 31.08.2010 22:43 ] |
Tutkitaan kun keretään. Tuo liitin vaihdelaatikosta on varmaan helpoin aluksi putsata ja siinä ei vissiin ole vaijjeria mittaristohan on Jagerin valmistama. Pystyykö mitenkään nuita liittimiä kokeilemaan ilman että mittaristoa joutuisi purkamaan. Nyt on siinä vähän muutakin hommaa kesken kun takaluukun johdot on osittain poikki että yksi johto poikki saranan kohdalta niin uusien johtojen veto on vielä kesken kun piti lähteä töihin päivällä. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 01.09.2010 12:57 ] |
TRD Turbo kirjoitti: Tutkitaan kun keretään. Tuo liitin vaihdelaatikosta on varmaan helpoin aluksi putsata ja siinä ei vissiin ole vaijjeria mittaristohan on Jagerin valmistama. Pystyykö mitenkään nuita liittimiä kokeilemaan ilman että mittaristoa joutuisi purkamaan. Nyt on siinä vähän muutakin hommaa kesken kun takaluukun johdot on osittain poikki että yksi johto poikki saranan kohdalta niin uusien johtojen veto on vielä kesken kun piti lähteä töihin päivällä. Mittarin takaiselta liitinvialta vaikuttaa jos nyrkki auttaa,liittimet näyttää puhtailta ja kirkkailta,mutta ne ei ole puhtaat. |
| Kirjoittaja: | Beksi87 [ 03.09.2010 11:38 ] |
Ei mikään paha rasti. Itse ainakin sain mittariston irti ilman ratin irroitusta. Jossain Patongissa tai Citroen-foorumissa on hyvät ohjeet. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 03.09.2010 11:54 ] |
Eihän ratin irroitus vaikea ole helpottaa huomattavasti muuta toimintaa,kun ei ole tiellä. |
