| zx lämmitylaitteen moottori???? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5693 |
| Kirjoittaja: | xmrane [ 01.09.2010 23:33 ] |
| Viestin otsikko: | zx lämmitylaitteen moottori???? |
Hei. Onkohan kenelläkään samanlaista ongelmaa zx:än lämmityslaitteen kanssa. omassani lämmityslaitteen moottori äänteli jo pitkänaikaa ja viimein pysähtyi kokonaan! Purin moottorin pois ja siitä oli peräpäästä laakeri aivan sökö ja hiilet tietysti kans. Ostin uuden samanlaisen moottorin ja sitä asentaessa mittasin johdosta tuleeko sähköä? no eipä tullutkaan! Mittarivalot ovat kanssa pimeänä, sulakkeet kattelin pitäis olla ehjät???? Mikä neuvoksi?? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 01.09.2010 23:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: zx lämmitylaitteen moottori???? |
Heilutteleppa avainta virtalukossa jo kokeile kääntää ihan pikkuisen yli tai takaisinpäin? Virtalukkovika ei olis mitään uutta. Pelaakos takalasinlämppäri, valomuisti jne? Syttyykö mittarivalot kun laitat ajovalot käsin päälle? |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.09.2010 00:42 ] |
Valeo? Todennäköisesti etuvastuksesta mennyt lämpösulake sen rikkinäisen moottorin takia. |
| Kirjoittaja: | xmrane [ 02.09.2010 07:57 ] |
Valeo on juu. Missäpäin se etuvastus ja sulake sijaitsevat?? |
| Kirjoittaja: | Pastis [ 02.09.2010 16:02 ] |
Valistunut arvaukseni on tuo jo mainittu lämpösulake, oli äskettäin itselläni samanlainen tapaus. Miten Rane mittasit virrantuloa? Lämppärimoottorin +liittimen ja auton rungon väliltä jännitettä mitatessa pitäisi löytyä 12V (virtalukosta virrat päälle käännettynä tietty), etuvastuspaketti (jossa lämpösulakekin on) sijaitsee nimittäin miinuspuolella. Voit toki myös mitata lämppärimoottorin miinusliittimen ja maan väliltä (äärettömän?) vastuksen. Ainakin 1.4i;ssä vm. 96 vastuspaketti sijaitsee lämppärin ilmanottokanavassa, ja siihen pääsee helposti käsiksi ulkoapäin, kun irrottaa tuulilasin edessä olevan muovisen peitelevyn ja sitten ilmanottoaukon päällä olevan ritilän. Sain uuden vastuksen kympillä, kaks-kolmekymppiä näkyivät hinnat olevan esim. motonetissä ja sitrosella. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 02.09.2010 17:30 ] |
Jep, "ulkopuolelta", vajaan tupakkiaskin kokoinen peltiritiläloota, ja ei saisi eikä kannata korjata. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 02.09.2010 23:37 ] |
zX-files kirjoitti: Jep, "ulkopuolelta", vajaan tupakkiaskin kokoinen peltiritiläloota, ja ei saisi eikä kannata korjata. Ei ehkä kannata juu, mutta miksi ei saisi?
| Kirjoittaja: | xmrane [ 03.09.2010 07:45 ] |
Ensiksi kiitoksia kaikille vastanneille Mittasin tosiaan suoraan moottorin johdoista. Siitähän sen sitten vastusmittarilla näkee jos miinus on poikki, mitä luultavimmin näin on! Illalla tarkistan asian. |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 03.09.2010 09:21 ] |
laakeri kirjoitti: zX-files kirjoitti: Jep, "ulkopuolelta", vajaan tupakkiaskin kokoinen peltiritiläloota, ja ei saisi eikä kannata korjata. Ei ehkä kannata juu, mutta miksi ei saisi?No pitäisi tietää miten sulake korjataan niin että se toimii taas sulakkeena. Ei siihen tyyliin kuin kotona että laitetaan kolikko tai rautanaula tilalle jos proppu palaa. Tuo on IIRC kolvattu erikoistinalla ja jos kolvataan normaalilla juotostinalla niin seuraavalla kerralla sulake ei toimi vaan palaa auto. Ja se joka osaa tuollaisen korjata ei kysele |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 04.09.2010 08:08 ] |
zX-files kirjoitti: Tuo on IIRC kolvattu erikoistinalla ja jos kolvataan normaalilla juotostinalla niin seuraavalla kerralla sulake ei toimi vaan palaa auto. No onpas ihmeellinen viritelmä, kun ei ole normaalia puristettavaa lämpösulaketta. |
