 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX:n vaihteistoöljyn täyttöreikä
ViestiLähetetty: 07.03.2009 12:34
Vanhan deisel BX:n laatikkoöljyä pitäisi lisätä, kun vaan löytäisi täyttötulpan jostain.
Laatikon mallista en tiedä muuta kuin, että se on dieselin laatikko, vaihdekaaviossa pakki on ykkösen vieressä ja täyttötulppa ei ollut laatikon päässä siellä missä uudemman beksin tai xantian laatikossa on.
Vanhat öljyt ovat enimmäkseen tallin lattialla :oops: , joten uudet pitäisi saada sisään.
Ilman Citikkaa jo liian pitkään
 Viestin otsikko: Re: BX:n vaihteistoöljyn täyttöreikä
ViestiLähetetty: 07.03.2009 13:12
Katsopa laatikon päältä. Pitäisi olla huohotintulppa. Siitä öljyt. Tarvittaneen tratti, muoviletkua. Letkun sisälle pikkuletku, jotta ilmat pääsevät laatikosta pois, hallitusti.
ViestiLähetetty: 07.03.2009 15:25
Vanhemman mallin laatikoissa ei tosiaan ole päädyssä reikää.
Mutta katsoppa onko siellä tulppa laatikon etusivulla, noin kello 10:ssä päädystä katsoen, muistaakseni 22 mm kanta. Siihen ei näe kuin altapäin. Semmoisesta olen taannoin omaan dieselibeksiini öljyjä työntänyt, on muistaakseni samalla tasoreikä. Toinen mahdollisuus on tietysti se huohotinreikä, mutta sitten pitäsi ensin laskea kaikki pois ja täyttää oikealla määrällä.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
ViestiLähetetty: 07.03.2009 18:06
öljyn poisto on aika simppeliä ja sitten proppu kiinni ja vaihdelaatikon päällä pitäisi olla se huohotinproppu. itsellä dieselvanissa ainakin 17 millin muovinen mutteri, auki ja siitä öljyt sisään.
ViestiLähetetty: 07.03.2009 19:35
Juu, öljyn poisto oli simppeliä. Ja nyt on myös uudet saatu sisälle.
Laitoin siitä 12soupapes neuvomasta täyttöaukosta, Proppu oli 21mm.
Kiitoksia neuvoista
