| xsara v98 1.8 16v sammuu käynnisyksen jälkeen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5766 |
| Kirjoittaja: | chewrolet1 [ 09.09.2010 14:41 ] |
| Viestin otsikko: | xsara v98 1.8 16v sammuu käynnisyksen jälkeen |
Nii olis tollanen vika ku startta kämään ni sammuu heti sen jälkeen saa pysymään käynnissä kun polkee kaasua Kun lähtee liikkeelle ni pysyy tyhjäkäynnilläkin. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.09.2010 17:47 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xsara v98 1.8 16v sammuu käynnisyksen jälkeen |
chewrolet1 kirjoitti: Nii olis tollanen vika ku startta kämään ni sammuu heti sen jälkeen saa pysymään käynnissä kun polkee kaasua Sama ongelma sekä kylmänä että lämpimänä?
| Kirjoittaja: | chewrolet1 [ 09.09.2010 20:40 ] |
Juu sama ongelma molemmissa |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 10.09.2010 18:43 ] |
Syy voi olla huonossa akussa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 10.09.2010 20:28 ] |
Kooma kirjoitti: Syy voi olla huonossa akussa. tai bensa loppu ,suodati tukossa.... Aloitetaa kolmanneksi helpomasta,oletko resetoinut boksin,eli miinusnapa irti akusta,käytyt kahvilla ja napa kiinni auto käyntiin ja parinkilometrin ajolenkki. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 11.09.2010 10:22 ] |
Kooma kirjoitti: Syy voi olla huonossa akussa. Ääni tälle. Milloin on akku edellisen kerran vaihdettu? |
| Kirjoittaja: | jahvet [ 11.09.2010 16:29 ] |
xantiassa mulla samanlainen vika vaihdoin akun ,vika poissa |
| Kirjoittaja: | Xari [ 11.09.2010 18:06 ] |
jahvet kirjoitti: xantiassa mulla samanlainen vika vaihdoin akun ,vika poissa Samoin. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.09.2010 18:07 ] |
noo. mikäs oli akussa vikana jos kerran sai kuitenkin pyöräytettyä käyntiin ? lienee kuitenkin niin,että kun vekslailit niitä Akuja niin muistiviat saattoivat ehtiä nollaantua. Joten uusi Aku ei vaikuttanut tuon taivaallista varsinaiseen ongelmaan. mutta hyvä kun jatkossa toimii kuten pitää. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.09.2010 19:12 ] |
kokemjne kirjoitti: noo. mikäs oli akussa vikana jos kerran sai kuitenkin pyöräytettyä käyntiin ? Mikä lie olisi akkukemiassa vikana. Meikäläisenkin edellinen japsikuljin pyöritti kyllä keväällä aina iloisesti vaan kipinöinti jäi puuttumaan, kun Biltema tarjoili liian matalaa jännitettä, vaikka oli täyteen ladattu. Käynnistyskaapeleilla käyntiin ja käyttelyä, niin sen jälkeen toimikin taas koko kesän.
| Kirjoittaja: | Xari [ 11.09.2010 21:59 ] |
kokemjne kirjoitti: noo. mikäs oli akussa vikana jos kerran sai kuitenkin pyöräytettyä käyntiin ? lienee kuitenkin niin,että kun vekslailit niitä Akuja niin muistiviat saattoivat ehtiä nollaantua. Joten uusi Aku ei vaikuttanut tuon taivaallista varsinaiseen ongelmaan. mutta hyvä kun jatkossa toimii kuten pitää. Sai ja sai, -15 ja sai mut tyhjäkäynti uupui alkuun, -20 eikä lähtenyt ilman alkulämmitystä, uusi akku ja -25 eikä mitään ongelmia. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.09.2010 22:31 ] |
No NIIN . saithan viimeinkin kerrottua ainakin yhden syyn joka tietenkin vaikuttaa moottorin käyntiin. ei riitä kun puhuu että kone ei starttaa..... ????? MITÄ SE ON ....tarkoittaako se ettei startti pyöritä vai mitä muuta ? kone ei käynnisty ????? no pyörittääkö startti ? jos ei pyöritä niin onko sähköä ? siis : jos kone ei käynnisty niin olisi hyvä kertoa se siten josta käy ilmi ,että startti joko pyörittää tai ei . on monta muutakin asiaa joihin pätee sama sääntö. joten tuossa tapauksessa lienee akun vaihto hyväkin ratkaisu vaikkakin käynnistymisen jälkeen laturi alkaa työntää sähköä järjestelmään. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 12.09.2010 13:03 ] |
Oliko starttimoottori pöydällä vai autossa. |
| Kirjoittaja: | Kooma [ 12.09.2010 13:54 ] |
Vaikka se akku jaksaa pyörittää starttia ihan hyvän kuuloisesti niin jännite ehtii pudota niin alas että moottorinohjain menee hämilleen. Vika voi olla muuallakin mutta olen useamman 1,8 16v nähnyt mitkä on korjaantunu uudella akulla. |
| Kirjoittaja: | chewrolet1 [ 14.09.2010 11:21 ] |
Moro täytyy kokeilla noit molempii jos tulis sillä kuntoo. Pistän sitte tänne taas miten kävi. |
| Kirjoittaja: | chewrolet1 [ 23.09.2010 17:17 ] |
Tuli käytettyä miinuskaapelia irti annoin olla 20min mut ei auttanu toi vika vaivaa enempi sillo ku kone on lämmin.Huomasin vast ite ku on akan auto ja en oo sillä paljoo ajellu. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 23.09.2010 17:57 ] |
Tässä välissä aihe on hieman rönsyillyt, mutta alkuviestin perusteella välillä tyhjäkäynti puuttuu. Aika usein jos sitikoista puuttuu tyhjäkäynti, mutta muuten pelaa, voi kyseessä olla myös tyhjäkäyntimoottori. Tuo kone ei ole tuttu, mutta onko tuollainen? http://www.hi-speed.dk/Guider/stepmotor ... skift.html Putsaaminen voi auttaa tai vaihto, jos vika sinne paikantuu? |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 24.09.2010 07:28 ] |
Zx:ssä sama vika ja myös tyhjäkäynti aaltoili, akku oli finaalissa, vaihdoin uuteen ja vähän voimakkaanpaan ja jopas alko toimiin |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 24.09.2010 15:12 ] |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 25.09.2010 06:47 ] |
72 heppasen |
| Kirjoittaja: | chewrolet1 [ 25.09.2010 07:14 ] |
Juu löytyy tost samas paikast tyhjäkäyntimottori meinasinki ottaa sen irti ja putsata kunha täs vaa kerkee. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 25.09.2010 17:28 ] |
meinaakkonää tanhu jotta jos vaihat viisvitosesta seitenkakkoseen niin potkua löytyy rutkasti enemmän ? |
