| C5 puhallin mykkä http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=5846 |
| Kirjoittaja: | buixm [ 16.09.2010 17:04 ] |
| Viestin otsikko: | C5 puhallin mykkä |
Aamulla laitoin lämppärin lasinlämmitysmoodiin ja 30 sekunnin päästä hiljeni.Kojelaudan sulakkeet ehjät,kävin ne yksi kerrallaan läpi kun ohjekirjassa ei ollut puhaltimelle paukkua ollenkaan?? Lämppärin näytössä potkurin kuvaan tulee startin jälkeen 2 lapaa mustiksi (ompas hankala selittää Kyselen ensin ennenkuin rupean purkamaan,helppivä pliis... Auto siis C5 02 aut. ilmolla ja tuolla diginäytöllä |
| Kirjoittaja: | 1-xantia [ 16.09.2010 18:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 puhallin mykkä |
Terve Puhaltimen etuvastus pimahtanut, sijaitsee apukuskin jalkatilassa = vaihto |
| Kirjoittaja: | eskere [ 16.09.2010 23:34 ] |
käynnistyykö puhallin aina silloin tällöin sattumanvaraisesti, auttaako nyrkiniskut kojelautaan? Jos näin on, niin silloin puhaltimen moottori lopussa, sijaitsee kuskin jalkatilassa, vaihto vaatii akrobaatin taidot |
| Kirjoittaja: | buixm [ 17.09.2010 17:38 ] |
Etuvastus se oli,maksoi tarvikekolmiossa 92,50 euroa.Sähkäri lupasi korjata vanhan,ei maksa montaa euroa potikka joka sieltä on rikki,ompahan varalla tai myynnissä kohta. |
| Kirjoittaja: | buixm [ 20.09.2010 17:08 ] |
buixm kirjoitti: Etuvastus se oli,maksoi tarvikekolmiossa 92,50 euroa.Sähkäri lupasi korjata vanhan,ei maksa montaa euroa potikka joka sieltä on rikki,ompahan varalla tai myynnissä kohta. Kyrännyt vastus korjattu,osa maksoi 8 euroa,onko muuten samanlainen vastus dual autoilmossa kuin nee... eiku perusversiossa? Jos erilainen niin myyntiin menee. |
| Kirjoittaja: | r0mppa [ 22.07.2015 11:20 ] |
Itsellä oli aloituspostin kaltainen vika -01 aut.ilm C5:ssa. Apukuskin jalkatilasta nappasin sen boksin poissa ja tinasin piirin liitoksiin vähä lisää tinaa. Korjauksesta noin vuosi ja vielä toimii |
| Kirjoittaja: | DtiJ [ 25.07.2015 23:08 ] |
moottorin vedenlämpöanturin viallisuus aiheuttaa kans samantapasta ongelmaa. ei ala puhaltamaan.. |
