 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: xantia 94 juuriputken mutterin koko
ViestiLähetetty: 18.09.2010 16:04
Siis se jousilla varustettu , kaksi mutteria kiristää putken pakosarjaan. Ne on ilmeisesti jotain tuumakokoa mutta mitä? 8 mm on pieni ja 9 mm on iso, mikä siis on oikea " koko. Motonetissä ollaan ja hoppu on ko liike menee kiinni!
 Viestin otsikko: Re: xantia 94 juuriputken mutterin koko
ViestiLähetetty: 18.09.2010 16:26
Osta uudet pultit ja jouset,ei paljon maksa,muuten niissä on 10mm mutterit,tai sit joku on vaihtanut..
Loimaa
ViestiLähetetty: 18.09.2010 16:40
Huomasin varaosa Xantiasta saman,ovat ruostuneet ettei kumpikaan käy,mukavassa paikassa saada ne poikki,venttiili koppa pois helpottaa,vai onko muita konstia.
ViestiLähetetty: 19.09.2010 00:18
Pikkurälläkällä, ei ihan täysmittaisella kivellä, ilman kivisuojaa. Aluksi "kuivaharjoittelu" liikeratoineen.......myös minirautasaha.....
ViestiLähetetty: 19.09.2010 09:50
Pieni suorahiomakone "vinku" ja siihen pieni laikka päähän, toimi hyvin XM v6:n putken irrotuksessa. Niin ahdasta että varovainen piti olla, niinkuin aina noiden kanssa. ;) t. Nimim. Kolme sormea ja sirkkeli. :oops:
ViestiLähetetty: 19.09.2010 10:03
Eivätkös ne ihan tavan millikokoisia ole kuitenkin? Alhaalta vaan röppöä ja sitten lenkkiavaimella noin kahdeksasosakierros kerrallaan pyöritellen auki ;)
ViestiLähetetty: 19.09.2010 11:04
Niinniin, ihan varmasti lähtee... Jos 10 mm kanta on liian pieni ysin avaimelle niin todennäköisesti se on kierteenkin välistä vähän jo ruostunut. "Dremelillä" olen joskus laikannut tuommoiset poikki, kauhee työ mutta irtosi sentään. Paineilmavinku ja 50 mm laikka voisi olla urakkamiehen valinta.
