 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 LDS määrä
ViestiLähetetty: 29.09.2010 21:17
Vai oliko se LSD :lol: No kuitenkin, paljonko sitä pitää olla pöntössä, kun auto normaalikorkeudella? Ei muuta, mutta kun auton laittaa kylmänä käyntiin kuuluu kuin pumppu ottas ilmaa välillä.
 Viestin otsikko: Re: C5 LDS määrä
ViestiLähetetty: 30.09.2010 04:23
Oldis kirjoitti:
Niin mikä pumppu ottaa ilmaa? Sähköllähän se hydrauliikkapumppu pyörii, eli ei riipu koneen käynnistä...
ViestiLähetetty: 30.09.2010 07:04
Moi! Mikähän mahtaa olla auton vuosimalli ja jousitustyyppi? LDS-nesteen määrä mitataan auton ollessa alimmassa ns. lepoasennossa. Omassani on plussaton jousitus, neljällä jousipallolla, 2001 mallinen ja siinä oikea nestetaso on säiliön sisällä olevan sihdin alareunassa.
ViestiLähetetty: 30.09.2010 08:17
Onhan ykköskoppasessa ohj.tehostajan pumppu joka pyörii remelillä. :o
ViestiLähetetty: 30.09.2010 10:43
Vm 02 Hydractive 3 ja löytyy sport nappi, eli onkohan vielä + perässä.Ohjaustimella on remmikäyttönen pumppu, käytääkö se samaa säiliötä kuin jousitus? En mie ainakaan muuuta pönttöä löydä. Eli jos etenkin rattia kääntäessä kuuluu, sellainen "vihellys" Niin vois kuvitella LDS, n olevan vähissä.
ViestiLähetetty: 01.10.2010 11:45
Litran laitoin lisää LDS mömmöä, ei tullut vielä tarpeeksi, no toimii kuitenkin, Harmi kunei ole varoitusysteemiä rakenettu LDS pinnan korkeuden varalta. No ei kai ole niin tärkeää, kun jarrut ei ole samassa.
cron
