| Nahkaratit http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6063 |
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 09.10.2010 14:54 ] |
| Viestin otsikko: | Nahkaratit |
Onko II-Xantiassa sama ratti kuin II-XM:ssä? Jos on, pyöriikö kellään nurkissa hyvää nahkarattia radionappuloilla? Vaatiiko Bagillisen ratin irroittaminen ja vaihtaminen erityisiä toimenpiteitä? Kommentteja tänne, myyntitarjoksia vaikkapa YV. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 09.10.2010 17:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Nahkaratit |
2cvkimmo kirjoitti: Vaatiiko Bagillisen ratin irroittaminen ja vaihtaminen erityisiä toimenpiteitä? Heinäsessä taitaa ohje olla? Vanhakoppaisen bägiratti irtoaa ainakin siten, että akun miinuspiuha irti, kahvillakäynti (10 min), pari torxia ratin takaa auki, bagin takaa oranssi liitin auki ja bagi talteen. Sitten kasausvaiheessa kaiken kytkettyäsi ja kiinnitettyäsi katso, ettei virta-avain ole lukossa, laita akkuun miinuspiuha kiinni, mene repsikan paikalle ja käännä virrat päälle. Jos varoitusvalo sammuu muutaman sekunnin päästä, niin pitäisi olla ok. Eiköhän II:ssa mene aika lailla samaan tapaan.
| Kirjoittaja: | 2cvkimmo [ 10.10.2010 20:53 ] |
... ok, ei ole sama ratti XMssä ja Xantiassa, joten parempi jättää viilailu ... |
| Kirjoittaja: | Cituning [ 10.10.2010 21:26 ] |
Mää ainakin laitoin Y4:ään Xantian nahkaratin, identtiset olivat, mutta en kertonut XM:lle sitä joten ei tullut mitään hylkimisreaktiota. |
| Kirjoittaja: | svc [ 11.10.2010 08:51 ] |
laakeri kirjoitti: Eiköhän II:ssa mene aika lailla samaan tapaan. Samalla tavalla menee. Vielä vinkkinä, että ne torx-ruuvit eivät ole suorassa vaan hieman vinossa, kärki kohti rattiakselia.
| Kirjoittaja: | Jouko [ 11.10.2010 09:16 ] |
2cvkimmo kirjoitti: ... ok, ei ole sama ratti XMssä ja Xantiassa, joten parempi jättää viilailu ... Riippuu vuosimallista. Xantiaan löytyy kahta eri nahkarattia. Toisessa airbagin boxi on ratin sisällä ja toisessa ei. Ei vaihtoehdossa boxi on muistaakseni keskikonsolin sisällä. 1995 mallisessa on boxi ratissa ja uudemmissa ei. Olisiko XM:ssä samat vaihtoehdot? Olipahan taas selitys, jos tuosta joku selvää saa niin hyvä sitten. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.10.2010 11:04 ] |
Jouko kirjoitti: Riippuu vuosimallista. Xantiaan löytyy kahta eri nahkarattia. Toisessa airbagin boxi on ratin sisällä ja toisessa ei. Ei vaihtoehdossa boxi on muistaakseni keskikonsolin sisällä. 1995 mallisessa on boxi ratissa ja uudemmissa ei. Ja tästä edelleen päästään siihen alkuperäiseen kysymykseen liittyen Xantia II:n ratteihin... joissa kaikissa on bagin ohjaus ratin ulkopuolella.
