 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xm polttoainemittari temppuilee.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 13:14
Mistä kannattaisi lähteä kaivelemaan vikaa, kun polttoainemittarin toimii ja ei toimi. Auto 95 mallin Break
 Viestin otsikko: Re: Xm polttoainemittari temppuilee.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 13:43
No siellä tankissa se vastus temppuilee.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 15:17
Saattaa toimia viikon ja sitten lakata toimimasta. Ensin syttyy valo ja sen jälkeen alkaa neula vajota. Korjautuu joskus kun käyttää virrat pois päältä. Yleensä vastuksen puhkikuluminen aiheuttaa että vika tulee aina samalla polttoainemäärällä, vaikkapa kun neula alkaa olla 1/4 kohdalla.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 15:37
Kyllä minulla oirehti justiin nuin kun sinulla,seuraava omistaja korjas.
ViestiLähetetty: 06.10.2010 17:28
:D mulla on semmonen vika tuon saaran mittarissa ,että sen mittarin neula pyrkii koko ajan tyhjää kohti. vaikka välillä saankin kalliisti sen täyttäkin näyttämään.....hetkellisesti :roll: :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.10.2010 18:46
Minulla tahtoo se valo palaa,joskus sammuu mutta ei mene kaua kun taas palaa.. :lol:
ViestiLähetetty: 07.10.2010 11:30
Mulla temppuilee myös -89 2.0i:n bensamittari. Kun tankissa on yli 40 litraa, mittari toimii ihan oikein. Pienemmillä määrillä alkaa viisari välillä tipahdella nollaan ja bensamäärän varoitusvalo syttyy.
Alle 40 litran määrillä myöskin moottorin vikavalo sytttyy silloin tällöin, ja silloin kun valo palaa on käynnistyvyys vähän heikkoa.
Olen miettinyt että mahtaako bensatankin anturivialla ja moottorin vikavalolla olla jotain yhteyttä. Jotkut autothan menevät "bensansäästötilaan" kun polttoaine on vähissä. Mahtaakohan XM:ssä olla sen tyylistä älyä?
Voi tietysti olla sattumaakin että nämä oireet esiintyvät yhtä aikaa, auto on ollut mulla vasta muutaman viikon ja kilsojakin on kertynyt vasta alle tuhannen.
En ole vielä avannut bensa-anturia. Onko siellä joku tyypillinen paikka mikä alkaa pätkiä, ja onko se korjattavissa vai pitääkö vaihtaa anturisysteemi uuteen?
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 07.10.2010 15:27
eioo tankkihäslingissä vikaa vaan eti suosiolla konehuoneesta moiset ongelmat.
KAIKKI liitokset ja erityisesti ne kuuluisat pelleviritykset joita sanotaan maadoituspisteiksi.( korissa)
ViestiLähetetty: 15.10.2010 14:08
Kuulostaa tutulta, mulla meni vain toisinpäin, ensin vajosi neula ja sitten syttyi valo.
Vika ei ollut vastuksessa vaan kohon akselilla olevassa kontaktipinnassa.
Vähän vaikea selittää, mutta ota anturi/pumppuhässäkkä ulos niin näet kyllä mitä tarkoitan.
Nyt taas on muutaman kerran temppuillut.
Täytyy tehdä se mitä suunnittelin jo viimeksi elikkäs juottaa johto mokoman virityksen yli.
ViestiLähetetty: 15.10.2010 14:24
Ahaa!
Siellä on siis liukukontakti uimurin akselilla. Selgee homma, pitää kaivaa esille ja koettaa puhdistella. Ja sitten kun todetaan että puhdistus ei auttanut, juotetaan se johto siihen.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
ViestiLähetetty: 15.10.2010 14:30
Näinpä juuri.
Ilmoittele auttoiko pelkkä puhdistus vai jouduitko juotoshommiin.
