| Bx 16:n vaihteistoöljy http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6091 |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 11.10.2010 20:03 ] |
| Viestin otsikko: | Bx 16:n vaihteistoöljy |
Bx 16,Trs-89. Onko tuossa mallissa vaihteiston öljyn tarkistus- ja täyttöproppu siinä vaihde- laatikon päässä? Ykkösvaide hieman tökkii joten ajattelin vaihtaa ensin öljyt, kun ei ole tietoa milloin ne on vaihdettu. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 11.10.2010 22:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Bx 16:n vaihteistoöljy |
Lainaa: vaihteiston öljyn tarkistus- ja täyttöproppu siinä vaihde- laatikon päässä? Kyllä se päädystä pitäis löytyä. Saattaa olla saven ja kuran peitossa. |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 11.10.2010 22:44 ] |
Ok! Kiitos vastauksesta. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 11.10.2010 23:09 ] |
Munkin uusimmassa ostoksessa vaihteisto ei oikein kylmänä pelannut, lämpimänä kyllä. Yaccon BVXR500:t sisään niin toimii kylmänäkin.. |
| Kirjoittaja: | maijamäki [ 12.10.2010 21:51 ] |
Onko se poistoproppu se 22 mm:n mutteri joka osoittaa peräänpäin hiukan viistosti ylöspäin? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 12.10.2010 22:47 ] |
Ylös? Mitat täsmää mutta mun mielestä se osoittaa alaspäin, eli sinnepäin mihin öljy valuu |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 12.10.2010 22:52 ] |
Ja pohjatulpan koko on 21mm. Täyttö/tarkistustulppa on sit 19mm. Itse olen jo toistakymmentä vuotta laittanut Beksin laatikoihin Mobilin 5W-50 moottoriööliä, ja sitä laitan jatkossakin ainakin omiin autoihin, mutta tiedän, että tämä on joillekkin punaiset sarvet otsaan nostattavaa tietoa, mutta näin on toimittu jo aikas pitkään |
| Kirjoittaja: | ealab [ 13.10.2010 07:26 ] |
Hyvä täyttöaukko löytyy myös vaihteiston huohotintulpan irrottamalla. Laatikon päältä. |
| Kirjoittaja: | Fuller [ 15.10.2010 11:06 ] |
Korjaamollani laitettaisiin tätä: http://millersoils-online.co.uk/millers ... t_match=on |
