 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian lämmityslaitteen puhallin ongelmia
ViestiLähetetty: 02.10.2010 23:38
Xantian puhallin ei toimi kuin ehkä ykkösteholla, lakkasi ykskantaan toimimasta normaalisti. Lämmintä ilmaa kyl tulee mutta kun toi puhallusteho on suht mitätön, nii on aikas kylmää kyytiä ensimmäiset kilometrit ainaki tähän aikaan vuodesta.. Ilmastointia ei ole.
Jotta missähän mahtaa olla vika? :roll:
Xantia 2.0i 16V -96
 Viestin otsikko: Re: Xantian lämmityslaitteen puhallin ongelmia
ViestiLähetetty: 03.10.2010 12:11
Ei toimi siis täysi nopeuskaan? Voi olla ihan siinä nopeusvalintanamiskassa vikaa. Mutta haulla etsimällä saa lisää tietoa aiheesta varmasti...
ViestiLähetetty: 03.10.2010 19:46
Ei toimi täysi nopeus eikä mikään muukaan siltä ja väliltä.
Mitähän mahtaa maksaa moinen korjausoperaatio, kun itsellä eip ole taitoa? Kyl mie voin purkaa mut varsinainen korjaus onkin sitte asia erikseen ;)
Xantia 2.0i 16V -96
ViestiLähetetty: 03.10.2010 19:55
Esivastus kannattaa katsoa ensiksi
ViestiLähetetty: 03.10.2010 19:57
Näköjään nopeudensäätövastus olisi ehjä, kun pienimmällä nopeudella...silloin on kaikki nopeusäätövastukset sarjakytkennässä. Olisiko säätönuppi/-mekanismi jotenkin....Tuntuuko nupissa säätöaluenykäykset. Puhallinmoottorin maadoitus?
ViestiLähetetty: 03.10.2010 21:40
Niitä nuppeja noista on muistaakseni hajonnut ja kun oireet sopisivat siihen, niin siitä on varmaan ihan järkevä aloittaa tutkimukset...
ViestiLähetetty: 11.10.2010 19:16
Tää auto olis varmaan "hyvä" semmoselle tee se itse -miehelle.. Mut ei tämmöttis tee se itse -naiselle ja kutsu sitten korjaaja ;) Ei tarviis palkan tullen siirtää suoraan suurinta osaa rahoista suoraan korjaamon tilille, kun ite ei juuri osaa mitään tehä :P
Xantia 2.0i 16V -96
ViestiLähetetty: 11.10.2010 19:48
meri kirjoitti:
Tekemällä oppii. Veikkaanpa, ettei suurin osa autokorjaamoilla töissä olevista henkilöistä ole syntyessään osannut korjata autoja...
ViestiLähetetty: 11.10.2010 22:06
Edelleen villi veikkaus että etuvastus huonossa hapessa,ajon aikana antaa "patopaineella"pientä lehmänhenkäystä,vaikka itse puhallin ei pyöri.Onhan puhaltimen sulake ok? Tietysti moottorikin voi olla sökö tai ....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mikaeli ja 9 vierailijaa
