 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Vikakoodinlukija
ViestiLähetetty: 11.08.2009 11:09
Minkälaisia kokemuksia patonkilaisilla on netistä saatavista vikakoodinlukijoista nimenomaan Sitikoiden kanssa puliveerattaessa ja lähinnä moottorin ja OBDII:n ulkopuolisten kilkkeiden (ABS ja turvatyynyt) osalta? OBDII-yhteensopivat kuulemma yleensä toimivat, mutta entäs tosiaan nämä ilmatyynyjen ja jarrujen lukemiset?
 Viestin otsikko: Re: Vikakoodinlukija
ViestiLähetetty: 12.08.2009 09:35
Halvimmat tosiaan ovat niitä OBDII-lukijoita, joilla ei noihin erikoisempiin järjestelmiin pääse. ELM327-piuhat toimivat ainakin OBDII-yleislukuohjelmien kanssa, mutta kiinnostaisi tietää, että onko edes teoriassa mahdollista, että tuo piuha tukisi PSA:n rajapintoja niin että sen kanssa voisi jotain fiksumpaakin ohjelmaa käyttää?
FR704 ainakin jossakin määrin tukee abs:ää, airbagia, ja kenties muitakin järjestelmiä? Kaikkia niitä se ei kuitenkaan tunnu löytyvän, kuulemma pitää etsiskellä esim. Xantian laitteita Pösön kautta tms.
Ebaysta saa ilmeisesti Kiinassa monistettuja Lexioita. Tälläista kiinnostaisi päästä kokeilemaan. Hankintahinta on kuitenkin sen verran kova, ettei ihan sokkona huvittaisi. Lisäksi laitteen epävirallisuus (jopa laittomuus?) arveluttaa muutenkin; Ilmeisesti ohjelmiston asentaminen vaatii avauskoodin, jonka kyllä nykyiset myyjät lupaavat toimittaa sähköpostitse, mutta onnistuuko enää muutaman vuoden kuluttua.
ViestiLähetetty: 12.08.2009 17:39
Tuolla naapurifoorumilla olikin hyvä postaus FR704:n osaamisista: http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg57972
ViestiLähetetty: 16.10.2010 13:18
Mikähän on tämän päivän tilanne vikakoodinlukijoiden (hinta)kehityksessä?
C5 2,0 hdi aut on hälyttänyt antipollution faulttiia vuoden päivät. Auto toimii kuitenkin hyvin.
Viime katsastukseen vikakoodit luettiin merkkikorjaamossa, ja egr-venttiiliin tulevan letkun hapertuminen oli silloin syyllinen vikailmoon.
Nyt taas katsastus painaa päälle ja pitäis lukea vikakoodit. Ajattelin, että jos(kun) tämä jatkuvaa koodien lukua, hankin itselleni sopivan laitteen.
Millaisia vikakoodinlukijoita Patonkilaisilla on käytössään, mikä laite kannattaisi hankkia :?:
ViestiLähetetty: 16.10.2010 15:08
Memoscan u 581, hankin vuosi sitten e- baysta laite maksoi 19,90+ rahti kiinasta 20€, tuli viikossa. Olen tyytyväinen, ilmoittaa vikakoodit myös tekstinä esim crankshaft position sensor , hankin juuri antipollution fault ilmoitusten takia laite tienasi hintansa ensimmäisessä nollauksessa kun ei tarvinnut mennä korjaamoon.
ViestiLähetetty: 17.10.2010 00:21
Jollain tapaa viestiketjuun liittyen:
XM:ään rakentelin joltain XM-foorumilta saadun tiedon mukaan tuommoisen koodinlukijan:
http://koti.mbnet.fi/mattiaj/Kuvat/error_codes_XM.pdf
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
