| td xantian imusarjan irrotus http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6135 |
| Kirjoittaja: | black_van [ 15.10.2010 10:21 ] |
| Viestin otsikko: | td xantian imusarjan irrotus |
kannen purku läks käyntiin. hieman ongelmaa tuottaa imusarja. Siinä näyttäisi olevan sellainen metallinen jäykkä haitarimallinen putki joka on klemmarilla kiinni,muttei suostu lähtemään irti. onkos tuohon mitään niksiä |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 15.10.2010 12:42 ] |
| Viestin otsikko: | Re: td xantian imusarjan irrotus |
EGR:n putki taitaapi olla, klemmari irti pois ja varovasti vääntäen vesipumppupihdeillä nitkutellen niin pitäisi lähte pois. Karstaa siinä voi olla enemmän kuin laki sallii ja se liimaa sen putken kiinni |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.10.2010 21:27 ] |
äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi |
| Kirjoittaja: | black_van [ 16.10.2010 10:25 ] |
kokemjne kirjoitti: äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi Siitä venttiilistä on kyse. tänään nousee kansi jonka jälkeen pääsee katsomaan asiaa. Kannattaisiko kasausvaiheessa se kyseinen venttiili tulpata? ainakin monet tekee niin |
| Kirjoittaja: | black_van [ 16.10.2010 15:48 ] |
kokemjne kirjoitti: äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi Ei se egr ollut karstoittanut mitään,yllättävän puhdasta oli. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 16.10.2010 21:16 ] |
kokemjne kirjoitti: äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi Tuo on totta. Aukaisin taannoin Xsaran td:n koneen, jossa imusarja oli törkeästi tukossa. Kannessakin imuaukot olivat muurautuneet n. ½cm:n öljykarstan kanssa huomattavasti alkuperäistä reikää pienemmäksi. Voi vain arvailla, kuinka kone on kokenut hengenahdistusta ja vaatinut enempi polttoainetta riittävän tehon tuottamiseksi. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 17.10.2010 11:08 ] |
eskere kirjoitti: kokemjne kirjoitti: äläkä ylläty kun kattelet sitä imusatsia kolmos ja nelos pyttyjen alueelta ja samalla kantta vastaavista rei -istä niin näet mitä kuuluisa egr on saanut aikaiseksi Tuo on totta. Aukaisin taannoin Xsaran td:n koneen, jossa imusarja oli törkeästi tukossa. Kannessakin imuaukot olivat muurautuneet n. ½cm:n öljykarstan kanssa huomattavasti alkuperäistä reikää pienemmäksi. Voi vain arvailla, kuinka kone on kokenut hengenahdistusta ja vaatinut enempi polttoainetta riittävän tehon tuottamiseksi. Oliskoha minulla tuo vaiva kun nelosella ottaa hyvin kierroksia mutta vitosella ei nopeus nouse kun nippanappa 120 km/t.antaako tuo muita oireita( 100 km/t paku) Xantia -96 1,9 TD aj.320 tkm |
| Kirjoittaja: | black_van [ 17.10.2010 12:36 ] |
Voihan sen paineletkun tulpata kun eikö näissä vanhemmissa egr toimi alipaineella,eli se tukkoon ja kokeilla miten pelaa. Yllättävän puhdasta oli kun katseli imusarjaa,egr.ssä hieman karstaa muttei muuten. |
