| c5 istuinlämmitin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6236 |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 23.10.2010 08:53 ] |
| Viestin otsikko: | c5 istuinlämmitin |
Onko kukaan purkanut onnistuneesti kankaita kyseisestä tai vastaavanlaisesta penkistä. Päällyste on liimattu superloniin ja vielä varmistukseksi ommeltu ettei vaan tipahda käytössä. Purettuahan tuon saa, mutta miten kokoamisen laita? Korjaus olisi ilmeisesti helposti onnistunut juottamalla katkennut kohta lämmitysmatosta yhteen, mutta patonkimaan insinööri on näköjään päättänyt toisin. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 23.10.2010 10:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: c5 istuinlämmitin |
pimpelipompeli kirjoitti: Onko kukaan purkanut onnistuneesti kankaita kyseisestä tai vastaavanlaisesta penkistä. Päällyste on liimattu superloniin ja vielä varmistukseksi ommeltu ettei vaan tipahda käytössä. Purettuahan tuon saa, mutta miten kokoamisen laita? Korjaus olisi ilmeisesti helposti onnistunut juottamalla katkennut kohta lämmitysmatosta yhteen, mutta patonkimaan insinööri on näköjään päättänyt toisin. Itse itselleni vastaten: tätä ohjetta soveltamalla selkänojan nyljentä ja reipas kaivaus mustuneen vaahtomuovin sekaan. Kaivauksen tuloksena löytyi katkennut vastuslanka ja eikun tinaten kasaan. Ja kyllä nyt lämpiää |
| Kirjoittaja: | idefix [ 23.10.2010 10:14 ] |
Koska aihe on lähellä sydäntäni näin talven tehdessä tuloaan tänne länsirannikollekin, niin ajattelin kysäistä kuinka olet varmistanut että penkin vastukset ovat rikki. Mulla xantiassa eivät toimi myöskään ja suuresti epäilen vian olevan muualla kuin itse penkin vastuksissa. Joten pieni vinkki auttaisi minuakin selvittämään onko todella kyse vastuksen viallisuudesta vai ihan jostain muusta. Onko jollain muulla antaa tarkkaa neuvoa selvittämään kyseistä ongelmaa. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 23.10.2010 10:31 ] |
idefix kirjoitti: Koska aihe on lähellä sydäntäni näin talven tehdessä tuloaan tänne länsirannikollekin, niin ajattelin kysäistä kuinka olet varmistanut että penkin vastukset ovat rikki. Mulla xantiassa eivät toimi myöskään ja suuresti epäilen vian olevan muualla kuin itse penkin vastuksissa. Joten pieni vinkki auttaisi minuakin selvittämään onko todella kyse vastuksen viallisuudesta vai ihan jostain muusta. Onko jollain muulla antaa tarkkaa neuvoa selvittämään kyseistä ongelmaa. Mittasin lämmitysmattoon menevistä liittimistä ohmit, ja kun niitä ei löytynyt niin toteutin tuon katkoksen etsintä operaation. Aloita paikallistaminen vaikka tästä: 1. Onko sulakkeet ehjät? 2. Tuleeko katkaisijalle virta? 3. Tuleeko virta penkille asti? 4. Jos tulee niin tarkista elementtien kunto. Piirin pitää olla ehjä, muuten ei lämpene. Taitaa olla penkin ja selkänojan vastukset sarjassa, joten erotetaan ja todetaan viallinen. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 23.10.2010 10:45 ] |
idefix kirjoitti: Mulla xantiassa eivät toimi myöskään ja suuresti epäilen vian olevan muualla kuin itse penkin vastuksissa. Xantiassahan tuo vastusten hajoaminen on kyllä tyyppivika, "parhaimmillaan" verhoiluun on palanut reikiä (vrt. tupakan pudottaminen penkille ja siitä aiheutuva jälki). Mutta mittaushan tosiaan asian varmistaa.BX:n penkissä sitten on taas tullut vastaan johdon katkeaminen siitä kohtaa, mistä johtimet sukeltavat pehmusteen sisään. Se voi toki ainakin teoriassa olla vaihtoehto hajalliselle vastukselle Xantiassakin, jos mittaus kertoo muun olevan kunnossa. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 23.10.2010 10:48 ] |
En korjais vanhaa ostaisin uuden vaskuksen. nm.on niitä harrastettu. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 23.10.2010 10:54 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: En korjais vanhaa ostaisin uuden vaskuksen. nm.on niitä harrastettu. Ainakin näihin uudempiin on hieman hinnakasta vaihtaa tuo pelkkä vastus. Tulee koko istuin / selkänoja vastuksen mukana |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 23.10.2010 10:56 ] |
pimpelipompeli kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: En korjais vanhaa ostaisin uuden vaskuksen. nm.on niitä harrastettu. Ainakin näihin uudempiin on hieman hinnakasta vaihtaa tuo pelkkä vastus. Tulee koko istuin / selkänoja vastuksen mukana Ant. olin Xantia maailmassa vaikka luin otsikon.. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 23.10.2010 11:00 ] |
Onko yleismallin vastuksien myynti varaosakaupoissa lopetettu lähiaikoina? Ei niillä uudenveroista saa toki, mutta toimivan. Itse vaihtelin joskus Suzuki Swiftin kuskin penkkiin Escortin (olikohan mk3 vai mk4, veikkaan kolmosta) kuskin jakkarasta lämmitysvastuksen, kun totesin noin kymmenestä kohtaa katkenneen istuinvastuksen ja selkänojan sisässä yhdeksi mytyksi tipahtaneen ja mustaksi käristyneen vastuksen korjaamisen aika lailla toivottomaksi hommaksi... |
