| Toimiiko TURBO http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6257 |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.10.2010 16:31 ] |
| Viestin otsikko: | Toimiiko TURBO |
Mistä tietää toimiiko turbo.. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 25.10.2010 16:49 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Toimiiko TURBO |
Tapsa 550 kirjoitti: Mistä tietää toimiiko turbo.. Siitä ettei kaikki öljyt mene koneeseen/pakoputkeen, öljynpaineenvalo ei pala tyhjäkäynnillä(kään) ja että moottori muutenkin käyttäytyy normaalisti. Laakerivikainen ahdin vuotaa öljyt ensin paluuseen ja pahempana sitten imusarjaan tai pakoputkeen. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 25.10.2010 16:56 ] |
ikkuna auki ja baanalle ittse tosin luotan ahtopainemittariin, joita saa kaikista tarvikeliikkeistäkin, liitetään imusarjaan, turbon jälkeen. sitten olisi hyvä teitää, minkälaista ahtopainetta kyseisen kone/turbo -yhdistelmän pitäisi käyttää, lähinnä missä kierroksilla ahtaminen alkaa, ja mikä on max. ahtopaineet. esim. CX:n turbodieselille korjamomanuaali antaa, että ahtaminen alkaa 2200rpm ja max. paineet olisi 0,9bar. GTI Turbon bensakone taas lähtee ahtamaan jo 2000rpm. tuntumassa, ja max. paineet olisi n. 0.5bar. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.10.2010 17:33 ] |
Xantia 1.9 TD, on se sitten kunnossa tuntuu niin laiskalle,vai onko sitä nuortunut.. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.10.2010 19:49 ] |
Eli jos turbo on rikki ei voi ajaa pitääkö paikkansa,turbon voi ilmeisesti poistaa.minkälainen homma on,olis turbi vikainen Xsara Nettiautossa. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 25.10.2010 20:05 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Eli jos turbo on rikki ei voi ajaa pitääkö paikkansa,turbon voi ilmeisesti poistaa.minkälainen homma on Sie et kyllä oo riittävän vanha siihen, että viitsisit noin laiskalla ajella |
| Kirjoittaja: | black_van [ 25.10.2010 20:23 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Eli jos turbo on rikki ei voi ajaa pitääkö paikkansa,turbon voi ilmeisesti poistaa.minkälainen homma on,olis turbi vikainen Xsara Nettiautossa. Voi ajaa tilapäisesti tietääkseni. tosin turbon poistaminen kesyttää yllättävän paljon turbodieseliä eli en suosittelisi. purkuautosta käytetty turbo kii ja menoksi. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 25.10.2010 20:43 ] |
black_van kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Eli jos turbo on rikki ei voi ajaa pitääkö paikkansa,turbon voi ilmeisesti poistaa.minkälainen homma on,olis turbi vikainen Xsara Nettiautossa. Voi ajaa tilapäisesti tietääkseni. tosin turbon poistaminen kesyttää yllättävän paljon turbodieseliä eli en suosittelisi. purkuautosta käytetty turbo kii ja menoksi. Öljyä menee paljon jos ajaa savu mahdoton,kysyn myyjältä. Minulla oli keväällä turboton Xsara.ei sitä enää tässä iässä huomaa... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 25.10.2010 21:17 ] |
Jooh jos turbosta laakerit menee, niin öljyä menee todellakin paljon, itsellä hajos yhdestä CX:stä turbo, ja vian toteamisesta siirtomatka korjaamolle oli n. 50 km,ja öljyä katos yli litra, ja savutus oli melkoinen Laakerit ja laakeripesä uusiksi siitä turbosta meni, markka-aikaan (-98 tai -99) noin 3000 mk remppa (turbo itse irroittaen siis). |
| Kirjoittaja: | eskere [ 26.10.2010 10:02 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Eli jos turbo on rikki ei voi ajaa pitääkö paikkansa,turbon voi ilmeisesti poistaa.minkälainen homma on,olis turbi vikainen Xsara Nettiautossa. Turbon poistaminen hävittää auton tehot ainakin puolella. Turbokoneen puristuspaineet ovat vaparia pienemmät, ja syöttöpumppu tarvitsee ahtopaineen tunnistuksen syötön määrän lisäämiseksi. Näistä seikoista johtuen turbon poistaminen tekee xsarasta todella ponnettoman ajettavan. Sillä ei aja ite Tapsakaan |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 26.10.2010 10:31 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Xantia 1.9 TD, on se sitten kunnossa tuntuu niin laiskalle,vai onko sitä nuortunut.. Mun ex-xantiassa samalla koneella oli kaasuvaijeri pikkuhiljaa luistanut eli ei antanut täyttä kaasua edes poljettaessa. Kerran huollossa säätivät tuon kohdalleen ja mikä fiilis! Kuin olisi ollut eri kone pellin alla |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 26.10.2010 10:37 ] |
eskere kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Eli jos turbo on rikki ei voi ajaa pitääkö paikkansa,turbon voi ilmeisesti poistaa.minkälainen homma on,olis turbi vikainen Xsara Nettiautossa. Turbon poistaminen hävittää auton tehot ainakin puolella. Turbokoneen puristuspaineet ovat vaparia pienemmät, ja syöttöpumppu tarvitsee ahtopaineen tunnistuksen syötön määrän lisäämiseksi. Näistä seikoista johtuen turbon poistaminen tekee xsarasta todella ponnettoman ajettavan. Sillä ei aja ite Tapsakaan Kyllä olen ajellut,eikä sanottavasti eroa ,nyt ostaja ajelee Jyväskylässä eikä ole valittanut,ikä noin 35 v. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 26.10.2010 11:27 ] |
jos turbon poistaminen ei juuri muuta koneen tehoja, niin silloin se ei ole ajettukaan kunnossa olevalla verrokilla... polttoaine talouteenkin vaikuttaa myös. (vai onko ajettu koko-ajan niin, ettei ahtopaineet ole koskaan nousseet? ) uuden turbon hinta taitaisi mennä vuodessa-parissa lisääntyneisiin polttoaine-kuluihin. ainakin noiden omien kulkineiden perusteella. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 26.10.2010 12:33 ] |
Olen ajanut Austin Oxfortillakin paremmin tuo veti ja kulki kun Austin,huiput valmistajan mukaan 98 km/h.. |
