| Oikea järjestys, cleaneri/uudet hydet ja pallot http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6328 |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 01.11.2010 15:42 ] |
| Viestin otsikko: | Oikea järjestys, cleaneri/uudet hydet ja pallot |
Nyt kun on taas puuhasteltu XM:n ongelmakimpun kimpussa niin ajattelin vaihtaa uudet pallot ja hydenesteet ja käyttää myös cleanerit syteemissä. Mutta mikä on oikea marssijärjestys toimenpiteille? Palloissahan on aika paljon nestettä ja ohjaustehostinkin taitaa sitä sisältää... Pitääkö cleanerin päästä esim palloihin? -matti |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 01.11.2010 16:01 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Oikea järjestys, cleaneri/uudet hydet ja pallot |
Säiliö vaan letkulla niin tyhjäksi kun saa,gleaneri säiliöö ajoa 1-2 tkm.jumppausta säiliö irti pesu myös suodattimet uudet LHM.t säiliöön jarrujen ilmaus, jäämä gleanerilla ei nekatiivistä vaikutusta. |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 01.11.2010 16:18 ] |
Jos ymmärsin oikein, pallot voi vaihtaa mihin väliin vain, vaikkapa cleanerin vaihdon jälkeen ennen uusia hydenesteitä? Kiitos vastauksesta ja nyt tutkimaan vikakoodeja Laakerin ohjeilla |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 01.11.2010 19:39 ] |
Ja cleanerin käytön jälkeenhän on sitten sopiva hetki putsata korkkaritkin. |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 01.11.2010 20:29 ] |
Lainaa: Ja cleanerin käytön jälkeenhän on sitten sopiva hetki putsata korkkaritkin Ok, mitä tarkoitat, korkeudensäätö***jotakin? Kuinka puhdistus tapahtuu? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 01.11.2010 20:40 ] |
vaihtaisin pallukat ensin. perustelu: pallojen paine työntää vanhat paskat tehokkaammin takaisin säiliöön kun kulkimen pudottaa alimpaan asentoon uusien pallukoitten kanssa. sitten vanhat kamat pois pöntöstä ja pesuaineet tilalle. ajele niillä ,mutta vaihda tuoreet LHM:t ennen pakkasia |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 01.11.2010 20:59 ] |
Lammy kirjoitti: Ok, mitä tarkoitat, korkeudensäätö***jotakin? Korkeudensäätimet. Ota irti, pura, putsaa, kasaa tuoreen LHM:n kanssa. Laita paikoilleen, voitele vivusto, säädä peruskorkeus, aja auringonlaskuun.
| Kirjoittaja: | Lammy [ 02.11.2010 16:04 ] |
Nyt vaihdettu 7 palloa kiitos Sitrosen "ihmeavaimen". Kahdeksas pallo, olisiko jokin vajoamisen esto??? ,kiinni pellin lärpyssä, ei auennut. Ei mahtunut avain ympärille ja lyömällä ei lähde kun lärpytin joustaa. Kiinnitetäänkö siihen istukkaan jokin tukityäkalu 2 pultilla vai kuinka sen saa irti? Korkeudensäätimet jäi putsaamatta, nosturin hinta tähän astisista 50e -matti |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 02.11.2010 18:26 ] |
Uh, koskahan olen viimeksi ajanut taikamattoa Mitähän sitten tapahtuu kun olen ajanut cleanereilla 100km... pikkuisen jumpannut tai peräti putsannut jotakin tarpeellista. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.11.2010 11:05 ] |
Lammy kirjoitti: Korkeudensäätimet jäi putsaamatta, nosturin hinta tähän astisista 50e Nosturi? No, onhan se loppusäätö helpompi nosturilla. Xantiasta olen kyllä ihan normaalisti kylmällä betonilattialla maaten irrotellut ja kiinnitellyt menestyksekkäästi.Ohje: putket irti, tarvittavat vivut irti, säädin käsiin, purku, putsaus, kasaus tuoreen LHM:n kanssa, säädin vivustoineen paikoilleen, vivustojen voitelu, peruskorkeuden säätö, poikkeutusvipu (kahvalta tule) paikoilleen. Tai ihan miten haluaa tehdä. Kuvia löytyy seuraamalla linkkiä: viewtopic.php?f=9&t=6222 |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 03.11.2010 12:55 ] |
Kiitos laakeri linkistä Ennen irroitusta päästetään varmaan paineet pois aivan kuten pallojenkin vaihdossa... Toimenpidettä ei kai kannata tehdä ennen kuin vaihtaa cleanereiden tilalle uudet liemet. -matti |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.11.2010 20:58 ] |
Lammy kirjoitti: Ennen irroitusta päästetään varmaan paineet pois aivan kuten pallojenkin vaihdossa... Kyllä juu
