 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: c4 picasson (2008) kaukoavain lakkasi toimimasta.
ViestiLähetetty: 03.02.2012 11:59
Onko kellään kokemusta? C4 Picasson kaukoavain lakannut toimimasta. Luulin patterin vaan loppuneen, mutta patterin vaihtokaan ei auttanut. Vaatii uudelleen alustuksen mutta ainakaan manuaalin ohje virrat päälle ja A nappi pohjaan 10sek ei tee mitään. Ennenkun tilailen uutta avainta olisi kiva kuulla onko muilla ollut samoja ongelmia? Vika alkoi niin että ensin alkoi kettuilla lukittaessa (avasi ok) sittemmin lakkasi kokonaan. Keskuslukko toimii muuten avaimesta ok ja sulakkeetkin on ehjät..
 Viestin otsikko: Re: c4 picasson (2008) kaukoavain lakkasi toimimasta.
ViestiLähetetty: 03.02.2012 13:25
Mulla hävis 02 Xsaran keskuslukituksen kauko-ohjaus akun irroittamisen yhteydessä. Kokeilin eri konsteja saada se toimimaan, mutta ei auttanut muu kuin viedä auto merkkikorjaamolle piuhan päähän kaikki avaimet mukana (vaatinee merkkihuollon "oikeata" testeriä?). Avainten uudelleenkoodaus maksoi luokkaa kolmekymppiä.
