| Eqyuem sytystystulpat ja CX GTI Turbo 2 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6357 |
| Kirjoittaja: | JariJ [ 03.11.2010 18:55 ] |
| Viestin otsikko: | Eqyuem sytystystulpat ja CX GTI Turbo 2 |
Vaihdoin autooni ohjekirjassa mainitut Eqyuemin sytytystulpat. Moottorissa oli jotkut Bosch:n tulpat. Minulle jäi mielikuva, että Bosch:n tulpilla käynti olisi ollut tasaisempi kuin nyt tilalle vaihdetuilla Eqyemeillä. Kärkivälin säädin 0,8mm:iin. Millaisia kokemuksia teillä on Eqyuemin tulpista, ovatko ne CX:ään ne ainoat oikeat ?. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 03.11.2010 19:14 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Eqyuem sytystystulpat ja CX GTI Turbo 2 |
hyvin ovat omassani pelanneet, tosin on vielä alkuperäiset tulpan johdotkin, olikohan jotkin bougicordit... ekujemmin tulpat uusin toissavuonna. kannattaa katsoa, ettei tulpanjohdon "liitin" ole venynyt väljäksi, ittelle on joskus käynyt noin. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 03.11.2010 21:13 ] |
JariJ kirjoitti: Vaihdoin autooni ohjekirjassa mainitut Eqyuemin sytytystulpat. Moottorissa oli jotkut Bosch:n tulpat. Minulle jäi mielikuva, että Bosch:n tulpilla käynti olisi ollut tasaisempi kuin nyt tilalle vaihdetuilla Eqyemeillä. Kärkivälin säädin 0,8mm:iin. Millaisia kokemuksia teillä on Eqyuemin tulpista, ovatko ne CX:ään ne ainoat oikeat ?. CX:stä ei kokemusta, mutta ainakin Xantian 1.8 8v:ssä käynti on Boscheilla merkittävästi tasaisempaa kuin Eyquemin täristimillä.
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 03.11.2010 22:41 ] |
Eyuquemia ollaan aina laitettu turboon- ei huonoja kokemuksia. 755X on tyyppi. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 04.11.2010 10:23 ] |
Pelkää Eyguem, tai Bosch ei taida kertoa mitään. Vaan vielä tulpan tyyppi. Sopivuus ja toimivuus riippunee masiinasta. Nuo molemmat tulppamerkit pitäisi olla ongelmattomia, oikeassa paikassa oikea tulppa- tyyliin. Championeistakin ollut juttua viimeaikoina. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 04.11.2010 13:37 ] |
Joopa. Jokuhan täällä pääsi jo "kehumaan" NGK:n tulpatkin toimitattomiksi, tuonmerkkisillä tuli kuitenkin Rättäriä ajettua vuodesta -93 vuoteen -08, siirtyminen Championiin johtui vain siitä että uusia tulppia tuli pari laatikollista eräässä kasassa. Eihän niitä nyt käyttämättä jättää kehtaa... NGK:t kuitenkin toimivat vallan hyvin, joku satunnainen joskus pimeni, mutta tulihan noita kilometrejäkin joku sata tonnia..? Hyvin ne pelasi myös IC:ssä, Dneprissä, Harrikassa, Bx:ssä, ittelle "syy" miksi tuon merkkisiä tuli osteltua oli vain siinä että tuli muistettua niiden tyyppi kaupassa oikein... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 04.11.2010 20:24 ] |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 04.11.2010 20:53 ] |
Aikaisemmin ekokemillä oli vaihtoehtoja lukemattomia, ja oma sytytystulppa kehitetty joka moottorivaihtoehdolle , nykyisin lukuisien numeromuutosten jälkeen ei juuri vaihtoehtoja ole. Tätä se kustannustehokkuus on, sama tylppa vaan joka moottorille |
| Kirjoittaja: | jasu [ 04.11.2010 21:02 ] |
Kokemjne, sitä vaan tuolla omallani sanoa tahdoin että tuntuu toimivan huonoiksi manatuilla merkeilläkin, sujuvasti... Se jäi tuosta mainitsematta, että sama tulppamalli, B6HS, sopii sujuvasti PappaTunturiin, ja samaa käytin IC:ssä, Dneprissä, Rättärissä, eli ei ihan kamalan tarkkaa ole tuo... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 04.11.2010 21:06 ] |
Saakos noita CX Turboon tarkoitettuja eqyuemejä vielä? Olin itse siinä käsityksessä, että ei saa? |
| Kirjoittaja: | JariJ [ 04.11.2010 22:30 ] |
Joo, saa noita 755X tulppia. Itse tilasin ilmansuodatintilauksen yhteydessä Sitroselta. Vaihdankin jossain välissä nuo Bosch:t takaisin (laitoin ne hyllyyn , enkä roskiin, kun olivat vielä ihan hyväkuntoiset ) ja ajelen hiukan niiden kanssa ja tunnustelen oliko mielikuva tasaisemmasta moottorinkäynnistä oikea. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 05.11.2010 21:33 ] |
joo. minäkin lähinnä harrastan tuota vinoilua ,kun oletettavasti ajokortti ikäiset jaksavat kinastellä jostakin kynttilä merkistä ja vielä että joku " merkki" toimii paremmin kuin toinen. eiköhän kannata ajatella kynttilää valitessa lähinnä sopivuutta kyseiselle moottorille merkistä riippumatta. enen puhuttiin lämpöarvoista mm. samoihin ominaisuuksiin kannattanee kiinnittää nykyisinkin huomiota , sitten on vielä nuo resistori tulpat ja kun ketjuttaa vastukselliset hiilijohdot ja resistorit niin kipinä kyllä löytää tiensä helpoimman reitin kautta ja tuloksena on huono käynti. aikoinaan itse suosin bx/gsa/cx malleissa vastuksettomia tulppia eikä koskaan ollut ongelmia syttypuolella joita olisi voinut väittää kynttilöista johtuviksi. eli ketjuttakaa vaan kuormaa puolalle niin kyllä pätkimistä riittää kynttilän merkistä riippumatta. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 05.11.2010 22:43 ] |
Minäkään en usko että tulppamerkeillä olisi jotain merkittäviä eroja, erilaisia on tullut käytettyä ja tulppaongelmat on johtuneet pikemminkin aina jostain muusta perussyystä. Koken lämpöarvon ja resistori/ei-resistori lisäksi kannattaa muistaa kärkiväli - nykytulpissa on tyypillisesti erilaisia kärkivälivaihtoehtoja jo valmiiksi, ettei tarvitse askarrella huollossa (ja kaikki niistä liian isoja perinteiselle sytytystekniikalle) Eyquem 755X:n kärkivälisuosituskin vaihtelee eri koneissa. Tuossa yksi sitikan tulppataulukko kärkiväleineenkin: http://www.citroen-auch.com/documentati ... OUGIES.PDF PS. ealab: pitihän tuokin tarkistaa: Xantian XU7JP4 pitäisi tulpata ainakin tuolla Citikan ohjeella mm. Champion RC9YCC:llä |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.11.2010 23:08 ] |
Jossakin on suositus myös Eyguem:n RFC 42 LZ 2E, siis 2-kärkinen. (kärkiväli 0,9, säädetty ite millistä.) F3:t eivät tuntuneet yhtä hyviltä. Boschia en ole aikoihin käyttänyt Xantiassa, BX:ssä kyllä 4-kärkitulppina. Xantian puolakansi on scoopilla tutkittu, molemmat puolat mm. käyrämuotoineen samansorttiset. Se poisulkee mahdollisen viallisen puolan, tai molemmat vialliset. Nyt ei vikaa, koska valokaaren paloaika oli riittävä. Se yleensä kärsii puola(- tai tulpanjohto)viasta. Puolakansimoottorissa pitänee käyttää vastustulppia? Bilteman uusi tulppamerkki Brisk, jota tuo luettelo ei tunne Xantiaan, kuin viittauksella valmistajan sivuille. Sopiva kuitenkin löytyy, pösön kohdilta, A23. |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 06.11.2010 02:05 ] |
Uskokaa nyt lopit että CX turboon käy Eyquem 755X hyvin- oon niitä niihin asentanut vuodesta.. jotain aika p..leen monta sitten. Monet teistä ei oo silloin vielä CX turbolla ajaneet- parhaat on olleet takapenkillä turvaistuimessa. |
| Kirjoittaja: | huoltomies [ 06.11.2010 15:17 ] |
Kyl lopit uskoo. |
| Kirjoittaja: | svc [ 09.11.2010 15:22 ] |
Kukas niitä ekuja vielä myy? (Ei hän ne voi mitään hyviä olla, kun niitä sai vielä joskus Biltemastakin... |
| Kirjoittaja: | Sitikkapuoskari [ 09.11.2010 17:08 ] |
Alkuperäisenä ainakin löytyy merkkiliikkeestä. |
