| Peruutusvalo C5 automaatti http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6409 |
| Kirjoittaja: | Esputin [ 08.11.2010 11:51 ] |
| Viestin otsikko: | Peruutusvalo C5 automaatti |
Katsastusmies huomasi ettei automaatti C5 toimi peruutusvalo. Lamput on kunnossa mutta virtasta sinne ei tule. Mistä kannattaa lähteä vikaa metsästämään? Onko jossain kytkin joka tunnistaa milloin pakki on päällä? |
| Kirjoittaja: | sitikkapaniikki [ 11.11.2010 20:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Peruutusvalo C5 automaatti |
Ei tietoa just tosta autosta, mut ooppelis on vaihteiston kyljes ja jossain toisis malleis vaihrevivun vieressä, mut kytkin löytyy jokatapauksessa... |
| Kirjoittaja: | ariathon [ 11.12.2015 21:06 ] |
Nostellaanpa aihetta Eli minulla on sama ongelma, pakkivalot ei toimi. Onko vaihdevalitsimen juuressa jokin kytkin? Vai mistä se haistelee että milloin on peruutusvaihde silmässä? |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 11.12.2015 21:11 ] |
Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin. |
| Kirjoittaja: | tarttis [ 12.12.2015 07:21 ] |
Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta. |
| Kirjoittaja: | ariathon [ 12.12.2015 09:27 ] |
betaromeo kirjoitti: Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin. Pitää tarkistaa se katkaisin samalla kun vaihtaa öljyt laatikkoon. tarttis kirjoitti: Onko vetokoukkua, jos on niin koukun pistorasian mikrokytkin voi olla jumissa, löytyy noin klo kahdeksasta. On vetokoukku. Tarkistan sen mikrokytkimen heti ensimmäisenä kun pääsen pajalle. Kiitoksia kummallekin nopeista vastauksista |
| Kirjoittaja: | ariathon [ 25.12.2015 19:42 ] |
betaromeo kirjoitti: Vaihdelaatikon päällä asentotunnistin, rasia missä musta kansi ja se monella torx ruuvilla kiinni, sen alta löytyy se katkaisin. Rasiaa en löytänyt etsinnöistä huolimatta. |
