 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM V6 /1995 sähkö ja käynti ongelmia...
ViestiLähetetty: 13.11.2010 16:21
:( Viankuvausta: akun merkkivalo palaa jatkuvasti, lämmityslaite toimii pätkittäin; sammuu kaikki valot lämmityksen ohjauspanelista ja nyt ei pala ainutkaan valo eikä toimi mikään lämmityslaitteessa. Takalasin lämmitys ei mene päälle, keskuslukitus auton käydessä välillä naksahtaa, myös tyhjäkäynti ongelma ei tahdo jaksaa käydä ja vaatii pitkän startin jotta saa käyntiin. KAT valo palaa ajoittain...
Uusi akku ja latausjännite ok. Olin kuulevani releen naksutusta jostain etuosasta en pystynyt paikantamaan tarkemmin.
Paaliinko auto? Vinkkejä mielelläni otan vastaan...
 Viestin otsikko: Re: XM V6 /1995 sähkö ja käynti ongelmia...
ViestiLähetetty: 13.11.2010 17:36
Oletko heilutellut avainta virtalukossa, vaikuttaisi siltä, että virtalukon pohja on viimeisillään. Omassani samanlaisia oireita aikoinaan pohjasta johtuen.
ViestiLähetetty: 13.11.2010 17:37
8-) liekkö tuo muuta tarvinne, kuin alkaen moottoritilasta, käy läpi sähköliittimet sekä relekannat, ja putsaa niistä hapettumat pois... mukaan lukien maadoitukset moottoritilassa loksujen seutuvilla :geek:
akku-kotelon, ilmanputsarinkotelon ja hyde-säiliön poisto tuo esiin ja helpottaa toimenpiteitä... :roll:
