| XM:n kytkinpolkimen liikevara http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6443 |
| Kirjoittaja: | LPK [ 11.11.2010 18:21 ] |
| Viestin otsikko: | XM:n kytkinpolkimen liikevara |
Hei! Eli olisin tiedustellut, että onko kenelläkään kokemusta paljonko kytkinpolkimen liikevara tulisi olla. Auto on XM 2.0 - 95 eli bensakoneella. Sain tänään auton käyttöön kytkinremontin jälkeen ja aika olemattomalla polkimen nostolla auto lähtee liikkeelle. Kytkinpoljin on samalla tasolla jarrupolkimen kanssa... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.11.2010 18:53 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM:n kytkinpolkimen liikevara |
Sellaisilla XM:illä on tullut vain ajeltua, missä ei tarvitse ajaessa käsin sekoittaa vaihteistoöljyä. Mutta eiköhän noissakin pidä olla kytkinpoljin samalla tapaa muita polkimia ylempänä kuin muissakin citikoissa? No kuitenkin - Haynes kertoo liikkeeksi 45..55 mm. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.11.2010 21:07 ] |
eioo totta . ettäkö 45-55mm , taitaa puuttua 100 mm noista mitoista |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.11.2010 21:54 ] |
kokemjne kirjoitti: eioo totta . ettäkö 45-55mm , taitaa puuttua 100 mm noista mitoista Huimalta se kuulostaa, mutta niin hyö sanoovat. Etaista en lukemaa löytänyt ja hlökohtaista kokemusta ei tuommoisesta tosiaan ole, missä on käsin hämmennettävät öljyt.
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 11.11.2010 22:11 ] |
älä usko, se vielä menisi jakeluun jos nostat poljinta kengän kärjellä ylöspäin . sillon tuo 45-55mm voisi päteekkin. mutta polkimen LIIKERATA ylhäältä lattiaan on 140-150mm |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 11.11.2010 22:42 ] |
Tuo 140-150 mm kuulostaa jo muiden citikoiden perusteella paljon sopivammalta. Mistä lie Haynesiin tuollainen luku lentänyt, vai onko väärältä puolelta ohjattavassa todella erikoinen vivusto? |
| Kirjoittaja: | LPK [ 12.11.2010 23:59 ] |
Säädin tänään kytkimen liikeradaksi n. 140 mm ja se on huomattavasti mukavamman tuntuinen käyttää. Eli ei välttämättä kannata automaattisesti pitää oikeana ohjeena, että jarru/kytkinpoljin tulisi olla samalla tasolla. Kiitos keskusteluun osallistuneille! |
| Kirjoittaja: | jasu [ 13.11.2010 00:47 ] |
Kyllä Haynesin kirja, ainakin tuo mikä miun hyllyssä on, tarjoaa ohjearvoksi seuraavaa..: Clutch pedal travel... 145 -0+10mm Elikkä siis, vähimmillään 145mm ja enimmillään 155mm... Mistähän tuo 45-55mm on löydetty, en ainakaan pikaisesti silmiini tuollasia lukemia havainnut kytkimen kohdalla..? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 13.11.2010 08:01 ] |
jasu kirjoitti: Mistähän tuo 45-55mm on löydetty, en ainakaan pikaisesti silmiini tuollasia lukemia havainnut kytkimen kohdalla..? Chapter 1 Part A, sivu 2. Kohdassa Clutch löytyy Clutch pedal travel ........ 45 -0+10 mm. Eli jonnekin on tästä versiosta tipahtanut ykkönen edestä |
