| Xantian nykytys kun veto lakkaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6448 |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 11.11.2010 21:56 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian nykytys kun veto lakkaa |
Mistä mahtaa johtua Xantian käytös kun kaasun nostaa ylös niin nykäsee ennen moottorijarrutusta ja sama toisinpäin kun moottorijarrutuksen jälkeen alkaa painaa kaasua? Toinen Xantia käyttäytyy paljon sivistyneemmin, siirtyy jouhevasti moottorijarrutukseen ja takaisin veto päälle, mutta toinen nykyttää. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 11.11.2010 22:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian nykytys kun veto lakkaa |
bigbro kirjoitti: Mistä mahtaa johtua Xantian käytös kun kaasun nostaa ylös niin nykäsee ennen moottorijarrutusta ja sama toisinpäin kun moottorijarrutuksen jälkeen alkaa painaa kaasua? Toinen Xantia käyttäytyy paljon sivistyneemmin, siirtyy jouhevasti moottorijarrutukseen ja takaisin veto päälle, mutta toinen nykyttää. Oisko moottorin tukikumit löystyneet / rikki tossa nykivässä? Mulla nykii ainakin ja nykäisi vielä pahemmin ennen alatukikumin vaihtoa... |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 11.11.2010 22:40 ] |
Xantippa kirjoitti: Oisko moottorin tukikumit löystyneet / rikki tossa nykivässä? Mulla nykii ainakin ja nykäisi vielä pahemmin ennen alatukikumin vaihtoa... Miten tarkistan ja todennan jos kumit on löystyneet? Onko vaara että joku paikka hajoaa jos vika on noissa kumeissa? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 11.11.2010 23:14 ] |
Myös jumittava "kaasuläppä" tekee tuota. Jos, niin säädä läpän rajoitinruuvia vain juuri sen verran, että läppä ei enää takerru kiinni-asennossa. Omassa läppä oli omallaan rajoituksella ja kuluttanut paikkansa muovirakenteisen kurkkuun. Siihen sitten alkoi jumitella. Nyt toimii. Jos moottorin tukikumit väsähteneet, niin kone pääsee heilumaan ja se käy mm. pakosarjan/-putken liitoksen/tiivisteen päälle. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 12.11.2010 08:04 ] |
bigbro kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Oisko moottorin tukikumit löystyneet / rikki tossa nykivässä? Mulla nykii ainakin ja nykäisi vielä pahemmin ennen alatukikumin vaihtoa... Miten tarkistan ja todennan jos kumit on löystyneet? Onko vaara että joku paikka hajoaa jos vika on noissa kumeissa? Sepä onkin sit haastavaa. Kai se yksi keino on lykkiä autoa vaihde päällä tasaisella alustalla ja katsoa miten kone heiluu. Sullahan toi on helppoa kun voit verrata tervettä ja epätervettä yksilöä. Mulla kuuluu tossa HDissä semmonen narahdus siitä koneen oikealla puolella "lokarin päällä" olevasta kiinnikkeestä sekä käynnistäessä, liikkeellelähdössä, vaihteenvaihdossa, kaasua höllätessä / painaessa että autoa työnnettäessä vaihde päällä paikallaan. |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 12.11.2010 17:14 ] |
Xantippa kirjoitti: Sepä onkin sit haastavaa. Kai se yksi keino on lykkiä autoa vaihde päällä tasaisella alustalla ja katsoa miten kone heiluu. Sullahan toi on helppoa kun voit verrata tervettä ja epätervettä yksilöä. Mulla kuuluu tossa HDissä semmonen narahdus siitä koneen oikealla puolella "lokarin päällä" olevasta kiinnikkeestä sekä käynnistäessä, liikkeellelähdössä, vaihteenvaihdossa, kaasua höllätessä / painaessa että autoa työnnettäessä vaihde päällä paikallaan. Ei sieltä kyllä mitään narinoita kuulu. Mut täytyy kokeilla heilutella ja verrata toiseen, että heiluuko enempi. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 12.11.2010 17:28 ] |
bigbro kirjoitti: Xantippa kirjoitti: Sepä onkin sit haastavaa. Kai se yksi keino on lykkiä autoa vaihde päällä tasaisella alustalla ja katsoa miten kone heiluu. Sullahan toi on helppoa kun voit verrata tervettä ja epätervettä yksilöä. Mulla kuuluu tossa HDissä semmonen narahdus siitä koneen oikealla puolella "lokarin päällä" olevasta kiinnikkeestä sekä käynnistäessä, liikkeellelähdössä, vaihteenvaihdossa, kaasua höllätessä / painaessa että autoa työnnettäessä vaihde päällä paikallaan. Ei sieltä kyllä mitään narinoita kuulu. Mut täytyy kokeilla heilutella ja verrata toiseen, että heiluuko enempi. Joo no mulla on sen kolme vuotta mitä toi auto ollut (100tkm) ollut enenevissä määrin tuota nykäisyä kaasua poljettaessa ja höllätessä. Vasta viime kesänä alkoi noi muut oireet (jurina/resonointi joka korjaantui alatukikumin vaihdolla) ja nyt toi narina ollut ehkä 2kk. Eli sulla lienee kumit paljon paremmassa kunnossa vielä. |
| Kirjoittaja: | Pastis [ 13.11.2010 16:27 ] |
[quote][quote="bigbro"]Mistä mahtaa johtua Xantian käytös kun kaasun nostaa ylös niin nykäsee ennen moottorijarrutusta ja sama toisinpäin kun moottorijarrutuksen jälkeen alkaa painaa kaasua Nykäyksen esiintymishetki voisi viitata polttoaineen syötön ohjaukseen kun kaasu nostetaan, mutten siitä juuri muuta ymmärrä eli pelkkää arvausta tämä. Kommentteja asiantuntevilta? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 13.11.2010 18:02 ] |
bigbro kirjoitti: Mistä mahtaa johtua Xantian käytös kun kaasun nostaa ylös niin nykäsee ennen moottorijarrutusta ja sama toisinpäin kun moottorijarrutuksen jälkeen alkaa painaa kaasua? Toinen Xantia käyttäytyy paljon sivistyneemmin, siirtyy jouhevasti moottorijarrutukseen ja takaisin veto päälle, mutta toinen nykyttää. Oletko irroittanut akun miinus navan ja käynyt suutelemassa vaimoa,ja kokeillut mitä tapahtui.. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 13.11.2010 19:10 ] |
Meinaakko että toi suutelo olis tarpeeks pitkä "älyn" nollaukseen? Voishan se vaimo ihmetellä kun joka päivä alkais samalla lailla suuteloon, monta minuuttia jopa |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 14.11.2010 12:09 ] |
Xantia nypytti kaupunkinopeuksissa tasaisella, kevyellä pintakaasulla ajettaessa. Akun kenkä oli irti vähän eri syystä vuorokauden verran. Nykiminen loppui siihen. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 14.11.2010 14:33 ] |
Kami kirjoitti: Meinaakko että toi suutelo olis tarpeeks pitkä "älyn" nollaukseen? Voishan se vaimo ihmetellä kun joka päivä alkais samalla lailla suuteloon, monta minuuttia jopa Ja kun siihen tottuisi liikaa, siitä saattaisi tulla "pakkorako", ilman selityksiä auton kunnosta. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 14.11.2010 15:06 ] |
ealab kirjoitti: Kami kirjoitti: Meinaakko että toi suutelo olis tarpeeks pitkä "älyn" nollaukseen? Voishan se vaimo ihmetellä kun joka päivä alkais samalla lailla suuteloon, monta minuuttia jopa Ja kun siihen tottuisi liikaa, siitä saattaisi tulla "pakkorako", ilman selityksiä auton kunnosta. Siitähän meidät Xantia patonkilaiset tunnistaa.. |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 14.11.2010 16:21 ] |
bigbro kirjoitti: Mistä mahtaa johtua Xantian käytös kun kaasun nostaa ylös niin nykäsee ennen moottorijarrutusta ja sama toisinpäin kun moottorijarrutuksen jälkeen alkaa painaa kaasua? Toinen Xantia käyttäytyy paljon sivistyneemmin, siirtyy jouhevasti moottorijarrutukseen ja takaisin veto päälle, mutta toinen nykyttää. Allekirjoituksessasi oleva keskikulutuslukema 1.8 -koneelle on epäilyttävän suuri. Itse olen samalla tekniikalla (aj. 330tkm) päässyt jopa 1000km:n tankillisia. Onko ruiskutussuuttimet kunnossa? En tiedä vaikuttaako se tuohon ongelmaasi. Tuo kulutus ja nypytys voisi viitata myös kuluneeseen lambda-anturiin. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 14.11.2010 18:08 ] |
Ajo tyyli,kaveri osti 1970 luvulla WV 411, kulutus 18-20 l satasella auto takuuaikana monta kertaa takuu korjauksessa kulutuksen takia ei löytynyt vikaa,olin hänen kyydissä hän kiihdytti noin sataseen löysäs kaasun nopeus noin kahdeksankymmentä kiihdytti sataseen ja taas löysäs,ei ihme jos bensiini kelpas,411 ei ollut pienikulutuksinen muutenkaan.. |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 14.11.2010 18:33 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Ajo tyyli,kaveri osti 1970 luvulla WV 411, kulutus 18-20 l satasella auto takuuaikana monta kertaa takuu korjauksessa kulutuksen takia ei löytynyt vikaa,olin hänen kyydissä hän kiihdytti noin sataseen löysäs kaasun nopeus noin kahdeksankymmentä kiihdytti sataseen ja taas löysäs,ei ihme jos bensiini kelpas,411 ei ollut pienikulutuksinen muutenkaan.. Niin kyllä, mutta jos huomasit tuon 2-litraisen kulutustiedot, niin se vaan vahvistaa epäilykseni 1.8:n viallisuudelle. Kaipa omistaja kertoo kohta... |
| Kirjoittaja: | Ajomies [ 14.11.2010 19:07 ] |
Kulutuksista; Xantia -96 1,8 8v break 6a/60000km keppivaihde, pääosin kaupunkiajoa 8,67l/100km Xantia -96 2,0 8v sedan 5a/61000km automaatti, kaupunkiajoa 10,4l/100km X 1,8 tieajossa täydellä lastilla, pienin kulutus 7,2l/100km |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 14.11.2010 22:39 ] |
Janne L kirjoitti: Allekirjoituksessasi oleva keskikulutuslukema 1.8 -koneelle on epäilyttävän suuri. Itse olen samalla tekniikalla (aj. 330tkm) päässyt jopa 1000km:n tankillisia. Onko ruiskutussuuttimet kunnossa? En tiedä vaikuttaako se tuohon ongelmaasi. Tuo kulutus ja nypytys voisi viitata myös kuluneeseen lambda-anturiin. Nykytys on tuossa kakslitrasessa, ei ykskasissa. Janne L kirjoitti: Niin kyllä, mutta jos huomasit tuon 2-litraisen kulutustiedot, niin se vaan vahvistaa epäilykseni 1.8:n viallisuudelle. Kaipa omistaja kertoo kohta... Noi allekirjotuksen kulutuslukemat ei vielä ole millään muotoa vertailukelpoiset keskenään. Breakin keskikulutus on n. 41 tkm keskikulutus, berlinen vasta n. 1200 km. Break on rouvan käytössä, ajo pääasiassa kaupunkiajoa lomareissuja lukuunottamatta, berliina omassa ajossa (joka sekin pääasiassa lyhyttä). |
| Kirjoittaja: | Lauri [ 15.11.2010 09:58 ] |
Tämä nyt taas lähtee sivuraiteelle viestin otsikosta, mutta paljon tuntuu nuo Xantiat kuluttavan bensiinikoneella moottorivaihtoehdoista huolimatta. Minä olen päässyt automaattisesti vaihteitaan vaihtavalla kuusmukisella Xantialla 8-10 l/100km kulutuslukemiin. Kulutusta tosin olen mitannut vasta ~8000km verran. Pelkästään maantiellä ajaessa pääsee tuohon 8 litraan sadalla ja seka-ajossa menee ~9,5 l/100km. Ja tämä siis ihan normaalilla (tai ainakin minulle normaalilla) ajotavalla. Kuukausi sitten aloitin kokeilun, että meneekö 98:lla vielä vähemmällä. Kokemusta on vasta parista tankillisesta, joten vielä ei voi sanoa tuosta aiheesta mitään. Lopulta aika pieni ero näyttäisi olevan käytännön kulutuksissa 1.8 ja 3.0 välillä |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.11.2010 12:41 ] |
Tirehtööri kirjoitti: Pelkästään maantiellä ajaessa pääsee tuohon 8 litraan sadalla Tirehtööri kirjoitti: Lopulta aika pieni ero näyttäisi olevan käytännön kulutuksissa 1.8 ja 3.0 välillä Juu, tuon perusteella pelkästään se pari litraa satasella, mutta kyllä sekin monen lompakossa tuntuu. Kaihan tuo 3.0:kin oli takapaksillinen (joka vie berlineä enemmän soppaa luonnollisesti).
| Kirjoittaja: | bigbro [ 15.11.2010 21:20 ] |
Tapsa 550 kirjoitti: Oletko irroittanut akun miinus navan ja käynyt suutelemassa vaimoa,ja kokeillut mitä tapahtui.. Pitääpä ensimmäiseksi kokeilla tuota, ainakin se kuulostaa mukavimmalta vaihtoehdolta. Onko väliä antaako yhden pitkän suutelman vai useamman lyhyen |
