| Lasinpesunesteen varoitusvalo syttyy ja sammuu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6450 |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 11.11.2010 22:35 ] |
| Viestin otsikko: | Lasinpesunesteen varoitusvalo syttyy ja sammuu |
Täytin pesunesteen säiliön pari päivää sitten ja nyt kun pissapoikaa on käyttänyt niin aina kun tuulilasille sumauttaa nestettä niin pesunesteen merkkivalo syttyy hetkeksi palamaan ja himmenee sitten itsestään. Takalasille sumauttaessa valo ei syty. Ennen säiliön täyttöä ei tehnyt moista. Onko samaa oiretta tullut muilla vastaan? |
| Kirjoittaja: | Kpt. Hans Sauber [ 11.11.2010 23:42 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Lasinpesunesteen varoitusvalo syttyy ja sammuu |
On enemmänkin ominaisuus... Etenkin talvella, kun täytyy käyttää reilummin tuota pesunestettä veden joukossa. Haulla löydät enemmän aiheesta, sitä on sivuttu ennenkin. Toiset ovat saaneet säiliön anturin puhdistamalla rauhoittumaan... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 12.11.2010 08:31 ] |
Meillä ainakin kahdessa Xantiassa on tehnyt aina noin Lasolilla (ellei ole piripintaan täysi). Kolmannella ei ole talvinestettä kokeiltu Kyllä se taas kesän tullen rauhoittuu, kun itikkaa tankkiin laittaa. |
| Kirjoittaja: | bigbro [ 12.11.2010 14:55 ] |
Ok, ajattelin että on joku vika kun toinen santtu ei moista tee. Mutta jos on kerran ominaisuus niin sitten ei aiheuta toimenpiteitä |
| Kirjoittaja: | ealab [ 12.11.2010 19:22 ] |
Täälläkin syttyy ja sammuu sitten omia aikojaan, aina kun on ruiskuteltu. Jos ei sammu, sitten taitaa olla neste vähissä?. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 12.11.2010 22:31 ] |
Meillä myös tossa vanhemmassa (94) sillointällöin valo vilkkuu. Enpä oo siitä välittänyt, koska on keltainen varoitusvalo. Jos punaista valoa vilkuttelee, niin sitten reagoin. Laita vettä säiliö vaan täyteen ja odottele valon rauhoittumista. Auttaiskohan säiliön tyhjennys ja irroitus siitä anturista ja herkistely esim crc tai muu vastaava mönjä! hyvä kysymys eiks vaAN |
| Kirjoittaja: | Pekkax [ 12.11.2010 23:05 ] |
Täällä syttyy joka ikinen kerta ku ruiskuttelee, oli kesä tai talvi ja kaikilla tähän asti käyttämilläni myrkyillä. Talvella vaan tuppaa jäämään palamaan, kesällä taasen sammuu hiiiiiitaaaasti hiipuen. Pitäs vissiin koittaa josko tuon anturin vaihto auttas. |
| Kirjoittaja: | Sokeri_Sakari [ 17.11.2010 15:18 ] |
Käsittääkseni ainakin vanhemmissa sitikoissa tuo anturi perustuu veden sähkönjohtavuuteen. Eli siellä on vain kaksi metallipintaa vierekkäin. Talvinesteessä lienee niin paljon alkoholia, ettei johda sähköä riittävästi. Voihan ne pinnat tietysti hapettua/likaantua ajan kanssa. XM:ssä paloi aina, kunnes lopetti kokonaan. Liitin lienee senverran hapantunut, että sähkö kulkee sieltä läpi. Säiliöhän on kätevästi etulokasuojan sisällä. Ei ole tullut purettua. |
