 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM:n kytkinpolkimen liikevara
ViestiLähetetty: 11.11.2010 18:21
Hei! Eli olisin tiedustellut, että onko kenelläkään kokemusta paljonko kytkinpolkimen liikevara tulisi olla. Auto on XM 2.0 - 95 eli bensakoneella. Sain tänään auton käyttöön kytkinremontin jälkeen ja aika olemattomalla polkimen nostolla auto lähtee liikkeelle. Kytkinpoljin on samalla tasolla jarrupolkimen kanssa...
 Viestin otsikko: Re: XM:n kytkinpolkimen liikevara
ViestiLähetetty: 11.11.2010 18:53
Sellaisilla XM:illä on tullut vain ajeltua, missä ei tarvitse ajaessa käsin sekoittaa vaihteistoöljyä. Mutta eiköhän noissakin pidä olla kytkinpoljin samalla tapaa muita polkimia ylempänä kuin muissakin citikoissa?
No kuitenkin - Haynes kertoo liikkeeksi 45..55 mm.
ViestiLähetetty: 11.11.2010 21:07
eioo totta . ettäkö 45-55mm , taitaa puuttua 100 mm noista mitoista
ViestiLähetetty: 11.11.2010 21:54
Huimalta se kuulostaa, mutta niin hyö sanoovat. Etaista en lukemaa löytänyt ja hlökohtaista kokemusta ei tuommoisesta tosiaan ole, missä on käsin hämmennettävät öljyt.
ViestiLähetetty: 11.11.2010 22:11
älä usko, se vielä menisi jakeluun jos nostat poljinta kengän kärjellä ylöspäin . sillon tuo 45-55mm voisi päteekkin. mutta polkimen LIIKERATA ylhäältä lattiaan on 140-150mm
ViestiLähetetty: 11.11.2010 22:42
Tuo 140-150 mm kuulostaa jo muiden citikoiden perusteella paljon sopivammalta. Mistä lie Haynesiin tuollainen luku lentänyt, vai onko väärältä puolelta ohjattavassa todella erikoinen vivusto?
ViestiLähetetty: 12.11.2010 23:59
Säädin tänään kytkimen liikeradaksi n. 140 mm ja se on huomattavasti mukavamman tuntuinen käyttää. Eli ei välttämättä kannata automaattisesti pitää oikeana ohjeena, että jarru/kytkinpoljin tulisi olla samalla tasolla.
Kiitos keskusteluun osallistuneille! :)
ViestiLähetetty: 13.11.2010 00:47
Kyllä Haynesin kirja, ainakin tuo mikä miun hyllyssä on, tarjoaa ohjearvoksi seuraavaa..:
Clutch pedal travel... 145 -0+10mm
Elikkä siis, vähimmillään 145mm ja enimmillään 155mm...
Mistähän tuo 45-55mm on löydetty, en ainakaan pikaisesti silmiini tuollasia lukemia havainnut kytkimen kohdalla..?
ViestiLähetetty: 13.11.2010 08:01
Chapter 1 Part A, sivu 2. Kohdassa Clutch löytyy Clutch pedal travel ........ 45 -0+10 mm. Eli jonnekin on tästä versiosta tipahtanut ykkönen edestä :shock:
