| Xantian etupää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6525 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 18.11.2010 21:35 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian etupää |
On alkanut laskea, hitaasti, seisahduksissa, myös yläasennosta. Käynnistettäessä näyttäisi ensin nousevan varsin ylös, sitten tasaantuu. LHM:t ok. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 18.11.2010 22:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian etupää |
Ekana kannattaa tarkistaa tolppien ohivuodon määrä niistä paluuletkuista jotka menee tolpasta lokariin. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 19.11.2010 08:37 ] |
Tämä tuli mieleen. Outoa vain, että molemmat puolet ja vasta toistasataatuhattakm ajettu. vai olisiko puolet yhteydessä toisiinsa, vrt. yhtyneet astiat. Xantian tolppia ei liene tarvitse voidella, kuten BX:n tolppia. |
| Kirjoittaja: | Lammy [ 19.11.2010 11:59 ] |
XM teki aikaisemmin samaa mutta nyt cleanerit sisällä ja seisoo ryhdikkäästi sammuksissa |
| Kirjoittaja: | Eki [ 19.11.2010 13:06 ] |
Minulla tekee samaa. On huuhdeltu ja on avattu ja putsattu vajoamisenestoventtiili. Enää taitaa jäädä vain ohivuoto? No, enempi tutkiminen saa joka tapauksessa jäädä lämpimille keleille, kun ei tuo nyt varsinaisesti haittaa, kun vaan muistaa, ettei pysäköi keulaa kanttikiven päälle... |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 19.11.2010 19:15 ] |
Mulla on ylimääräsena Xantian uusi etujousitolppa (ei activa). Vaihdetaan päikseen BX:n vastaavaan.. |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 19.11.2010 19:34 ] |
ealab kirjoitti: Xantian tolppia ei liene tarvitse voidella, kuten BX:n tolppia. |
| Kirjoittaja: | avbx [ 19.11.2010 20:27 ] |
Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 19.11.2010 21:27 ] |
avbx kirjoitti: Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Menee oikein näppärästi motonetistä ostetulla tippakannulla, jonka on itse sitten täyttänyt LHM:llä. Pakollinen varuste jokaiselle BX:n omistajalle |
| Kirjoittaja: | Lemon [ 19.11.2010 21:51 ] |
avbx kirjoitti: Etujousitolpista on puhe. Siellä yläpäässä on pienen kolikon kokoiset reiät kokoiset reiät joista voi ruiskaista hieman löhmiä tolpan varteen. Voitelee sen kohdan, missä varsi menee sylinterin sisään. Jos ei narise eikä jäpitä ylösnostaessa, ei sinne mitään tarvitse pakosta laittaa. Toinen voitelukonsti (mikä itseltä on vielä kokeilematta) on irroittaa huohotus/paluuletkut jotka tulee tolpan alapäästä korin puolelta putkista, laittaa niiden jatkoksi lisää letkua , ne löhmiä täyteen ja muutaman kerran jumppaa ylös/alas. Siten saa voitelun myös tolpan sisään estämään myös männän alapään korroosiota. Jos tolppa ei vuoda läpi öljyä, niin sinne kertyy kosteutta ruostuttamaan paikkoja. |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 19.11.2010 22:08 ] |
nuo lisukkeet ovat sen TOLPAN osia. vielä helpompaa on kun meet kulkimen alle kun se on nosturilla ja sano virittelijälle ,että näytäppäs nyt mulle se jousitolppa ( etutolppa ) |
| Kirjoittaja: | ealab [ 20.11.2010 09:11 ] |
Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri. Hydejousisissa jousi/hydrauli-sylinteri (tolppa), jossa iskunvaimennus on jousipallossa. Sylinterin yläpäärakenne on myös kääntölaakeri alapallonivelen parina. Ps. Miks ei jousisylinteriä voisi hyvin käyttää muuhunkin tarkoitukseen? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 20.11.2010 09:42 ] |
ealab kirjoitti: Lisää määritelmiä omin sanoin: Nämähän ovat Mc Pherson-jousitussysteemejä. Alatukivarsi, pyörän naparakenne, joustintuki on sitten jousi-, tai iskunvaimennussylinteri. Ja toki noita kaikkia yhdistävänä olkakappale.
| Kirjoittaja: | Lemon [ 21.11.2010 22:04 ] |
kokemjne kirjoitti: :D nooo. älä nyt suotta vielä narua eti vaan mee sen ZX/BX:n etupyörän viereen ( aluksi seisomaan ) ja sitten omaan tahtiin kyykistyt sillä paikalla ja kattelet sen etupyörän yläosan yläpuolelle lokasuojan sisään ja katso : näet pystysuuntaisen tolpan ja kulkimesta riippuen myös sellaisen kierteellisen osan ( ZX/xsara/ax sun muut kovajousiset) No mutta sellaista olen mulkoillutkin, en vaan ole tiennyt nimeä sille |
