| Xantian ajonesto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6545 |
| Kirjoittaja: | KKA [ 21.11.2010 15:08 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian ajonesto |
Ostin syksyllä varaosiksi kolaroidun -99 mallisen Xantian. Auto oli tarkoitus pitää ajokuntoisena, jotta sen saisi siirreltyä paikasta toiseen. Nyt on vaan ilmennyt sellainen ongelma että ajonesto on jostakin syystä päällä kokoajan eikä auto lähde enää käyntiin, millähän sen ajoneston saisi ohitettua? tai millä sen ajoneston saisi taas toimimaan, avaimiakin tuli mukaan 2 kpl, mutta ei kuittaannu ajonesto kummallakaan pois? Autosta ei ole vielä purettu kuin takapaksin haitarikumit ja takapaksin kannen johdot on siksi pitänyt katkaista, mutta ei kai ne nyt voi tuohon vaikuttaa? |
| Kirjoittaja: | Natero [ 21.11.2010 16:52 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian ajonesto |
Mistä päättelet ajoneston olevan päällä? Käynnistymättömyyteen vaikuttaa moni muukin asia. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 21.11.2010 17:01 ] |
Eiköhän se ajonesto kiertele sieltä lukkojen kautta. |
| Kirjoittaja: | idefix [ 21.11.2010 17:07 ] |
Mulle tuo citikan ajonesto on tuntematon, mutta eikö auto ostettaessa käyny? Mulla on pakettiautossa ajonestovärkki jota pitää namikasta(avaimessa) painaa pois ja päälle sellainen punainen valo myös koelaudassa välkkyy kun esto on päällä. Siinä läpykässä kuulemma on patteri, oisko sinullakin patteri loppu aktivointi avaimessa |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 21.11.2010 20:28 ] |
Natero kirjoitti: Mistä päättelet ajoneston olevan päällä? Käynnistymättömyyteen vaikuttaa moni muukin asia. Eikös se selvästi merkkivaloa näytä ja taitaa jopa rääkäistä, jos ei ole ajonesto jostain syystä mennyt pois päältä?
| Kirjoittaja: | KKA [ 21.11.2010 20:45 ] |
Päättelin sen ajoneston olevan päällä koska mittaristossa vilkkuu ajoneston avaimenkuva ja summeri huutaa kokoajan. Auto oli tosiaan ajokuntoinen ja tuli sillä yli 200 km ajettuakin. Täytyypä liitellä piuhat takaisin paksin kanteen, vaikka en kyllä usko että ajonesto kiertäisi lukkojen kautta. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 21.11.2010 23:57 ] |
idefix kirjoitti: Siinä läpykässä kuulemma on patteri, oisko sinullakin patteri loppu aktivointi avaimessa Ei siihen patteri vaikuta. Virtalukon vieressä oleva ajoneston antenni aktivoi ja lukee sen sirun sieltä avaimesta. KKA kirjoitti: Päättelin sen ajoneston olevan päällä koska mittaristossa vilkkuu ajoneston avaimenkuva ja summeri huutaa kokoajan. Oikein päätelty. KKA kirjoitti: Täytyypä liitellä piuhat takaisin paksin kanteen, vaikka en kyllä usko että ajonesto kiertäisi lukkojen kautta. Eipä maksa vaivaa liitellä... |
| Kirjoittaja: | Joni2402 [ 22.11.2010 00:04 ] |
tarkista akulta lähtevät maadoitukset, itellä kettuili ajonesto huonojen maiden takia(taikka huonon akun, em. syistä) |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 22.11.2010 01:18 ] |
Ainiin... emännän Xantia ei tykkää uimahallireissuista (kukapa nyt uimahallista tykkäisikään). Aina kun emäntä käy uimahallissa ja on lähdössä sieltä, niin ajonesto lähtee pois päältä vasta toisella yrityksellä. Muuten toimii aina normaalisti... |
| Kirjoittaja: | KKA [ 22.11.2010 15:56 ] |
On kokeiltu molemmilla avaimilla useaan kertaan, ja akussa on tarpeeksi virtaa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 22.11.2010 16:58 ] |
Mitä on "tarpeeksi virtaa"? Mainittiin maadoitukset, huonot sellaiset tekevät sen, että välttämättä riittävästi virtaa ei kulje; jännite laskee liitoksen jälkeen. Hukkuu huonoihin liitoksiin. Sillon ei akun kunnolla ole merkitystä. Kun on kyse Xantiasta, niin taitaa minimissään olla 10 vuotta ikää autolla. Ei kannata olettaa, että alkuperäiset liitokset olisivat uutta vastaavassa kunnossa. Liitoksia siis kannattaa "hoivata". |
| Kirjoittaja: | KKA [ 22.11.2010 22:20 ] |
Akunkengät ja kaikki näkyvät maadoituspisteet ovat ihan kunnossa, auto jaksaa startata hyvin, joten en usko tohon virransaanti ongelmaan. Autossahan on myös se toiminto että jos unohtaa avaimet virtalukkoon ja avaa oven niin alkaa summeri piippaamaan, onkohan tälle joku oma tunnistin, vai tunnistaako se avaimen samalla tutkalla kuin ajonestolaitekin? Ihmetyttää vaan kun se ominaisuus tossa pelaa ihan normaalisti. |
| Kirjoittaja: | Joni2402 [ 23.11.2010 00:42 ] |
Minullakin maadoitukset näyttivät hyvältä päältäpäin, mutta hapettumia oli.. Mutta oletettavasti olet nekin avannut ja puhdistanut varmuuden vuoksi.. |
| Kirjoittaja: | KKA [ 23.11.2010 00:44 ] |
Täytyy tarkistaa vielä ne maadoitukset uudestaan. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.11.2010 01:06 ] |
Paras konsti on käyttää yleismittaria. Sillä mitataan kunkin liitoksen yli mahdollisesti jäävä jännite. Esim. järjestyksessä: Akun +napa- kenkä- puristusliitokset (piikkimäisellä mittajohdon päällä eristeen läpi kustakin johdosta). Sama -navasta edelleen koriin, moottoriin, vaihteistoon. Nämä mittaukset kone käyden, kaikki sähkökuorma kytkettynä. Jännitettä ei saisi olla muutamaa mV enemmän. Koeta etsi aiempia juttuja tästä. Mikä sitten on hyvin putsattu ja "päivitetty" liitos? |
| Kirjoittaja: | KKA [ 23.11.2010 11:00 ] |
ealab kirjoitti: Nämä mittaukset kone käyden, kaikki sähkökuorma kytkettynä. |
| Kirjoittaja: | Joni2402 [ 23.11.2010 12:54 ] |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.11.2010 14:13 ] |
No vaikka kaikki kuorma vain kytkettynä, silloin näkisi akun kuormituksen sellaisenaan. Nuo virtojen aiheuttamat mahdolliset jännitehäviöt |
| Kirjoittaja: | dnapekko [ 24.11.2010 23:22 ] |
Minulla murtunut akunkenkä aiheutti samoja oireita: kun startti pyöritti, huusi ajoneston summeri ja auto ei käynnistynyt. Uusi akunkenkä, ja taas mentiin. |
| Kirjoittaja: | KKA [ 02.05.2011 20:22 ] |
No nyt se vika vihdoin ja viimein löyty. Vika ei ollut ajonestolaitteessa vaan hapettuneessa kaksoisreleessä (bensapumpun rele), vaihdoin toisesta autosta releen ja auto lähti heti käyntiin. |
