| Xantia tikittää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=6582 |
| Kirjoittaja: | cx_pepe [ 24.11.2010 18:52 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia tikittää |
Osaako joku kertoa mikä ihme tikittää/nakuttaa Xantiassa akun kohdalla = edessä kuskin puolella? Tyhjäkäynnillä alkaa hetken päästä kuuluumaan ( auton sisälle asti ) ja kun pikkasen laittaa kaasua niin lakkaa. Nakutus alkaa taas hetken päästä - teki kesällä samaa mutta pakkanen laittaa lisää ääntä peliin? |
| Kirjoittaja: | xantiano [ 24.11.2010 19:26 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia tikittää |
Omassani nakutti hydrauliikkapumppu silla varaajapallossa oli liian matala paine. Kannattaa tayttaa tai vaihtaa pallo jos aani tulee hydr.pumpusta. |
| Kirjoittaja: | svc [ 24.11.2010 19:45 ] |
Eikös siinä ole sellainen ruskea venttiili, joka ohjaa aktiivihiilisäiliön tuuletusta. Ihan normali ääni. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 24.11.2010 21:21 ] |
svc kirjoitti: Eikös siinä ole sellainen ruskea venttiili, joka ohjaa aktiivihiilisäiliön tuuletusta. Ihan normali ääni. Kyllä juuri se tikittää varsin kovaäänisesti siellä, kun konepelti ylhäällä kuuntelee, mutta ei kai se sentään sisälle asti kuulu? |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 25.11.2010 15:40 ] |
Kyllä se pakkasella kuuluu, ainakin mulla zx:ssä kuulunut toisinaan mutten oo välittänyt |
| Kirjoittaja: | Pekkax [ 25.11.2010 16:42 ] |
Itselläni se ääni kuulu kabiiniin asti aikoinaan siksi, että itse aktiivihiilisäiliö oli rikki. Iso reikä kyljessä. Reiän korjaus vaimensi ääntä melkosesti. |
| Kirjoittaja: | cx_pepe [ 26.11.2010 11:14 ] |
Kiitti vastauksista - ja kuuluu tosiaan selvästi sisälle asti Mutta tyhmyyttäni vielä utelen, että mikä on tuommoisen säiliön tarkoitus? Aikanaan aktiitivihiilestä puhuttiin kiljun suodattamisen yhteydessä... |
| Kirjoittaja: | svc [ 26.11.2010 12:07 ] |
Se kerää tankista haihtuvat bensahöyryt. Tikittävä laite on solenoidi, joka avaa yhteyden imusarjaan, jolloin sen pöntön läpi imeytyy ilmaa imusarjaan, ja ne kerätyt höyryt päätyvät poltettavaksi. Vähentää siis auton HC-päästöjä. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 27.11.2010 08:53 ] |
cx_pepe kirjoitti: Aikanaan aktiitivihiilestä puhuttiin kiljun suodattamisen yhteydessä... Aktiivihiilipöntön sielunelämä tulikin tuossa selväksi, mutta kun näistä vaihtoehtoisista käyttötarkoituksista tuli puhetta, niin mainittakoon, että kyllä sieltä Xantian raitisilmasuodattimestakin aktiivihiiltä löytyy. Valitettavasti motonetissä on vain jotain hiilettömiä putsarinkorvikkeita, niin sieltä ei ole voinut ostella moista... |
